Плафоны освещения номерного знака
         Решил поменять лампы накаливания на светодиодные Philips. При вскрытии обнаружил, что пластик цоколя потемнел. Явно налицо использование  "дешманского" не термостойкого пластика. Лампочки вварились в плафон. Думал, что придется менять плафоны, но обошлось, плоскогубцами через тряпочку сломал лампочки. Выковырял остатки лампочки из цоколей и вставил светодиодные. Пробег всего 10 000 км. А что будет с ними при большем пробеге?- Задубеют окончательно и начнут потихоньку рассыпаться. Все-таки это электрика. Замотали со своей экономией.  Я понимаю, на корейцах такое и то не на всех (у дочки на Рио плафоны начали подплавляться, пришлось воткнуть светодиоды, на Санта фе - такой проблемы нет)... Хрустлер - такие же косячники. I am sorry - покруче, так как ценники на авто по-круче.
         Еще одна капелька дегтя.
        А по хорошему - нужно обращаться к ОД пусть меняют цоколи. Они не должны темнеть и лампочки не должны в них вплавляться так, что их не возможно вытащить просто руками - это явный признак того, что пластик не предназначен для таких температурных режимов. А это все таки электрика... И это ни есть хорошо в плане безопасности.
(Извиняюсь за качество фото, перефотаю).
        Интересно, а у других как?
Изменено пользователем srs3491
Компьютеру не понравились светодиоды, не настойчиво но ругается на эту тему. Придется ставить лапы накаливания.
Стало интересно, а что же у меня?
Открыл плафоны. У патронов края немного почернели, но не оплавлены. Пробег 11500 км.
Нагрев как следствие плохого контакта  :to_keep_order:
В гранде WK2 именно их (патроны) меняют по гарантии. Лучше не затягивать, там какие то ограничения по срокам или пробегу, уже не помню.
У меня гарантия кончилась год назад и все забыл :)
плохого контакта
Контакт там к слову очень хороший. Лампочка вынимается с явным усилием. А вот пластик- г... У итальянцев похоже по пластику- проблема. 10 лет назад покупал эфковский электрический триммер мощностью 1 кВт. Там выключатель на 7,5А  при максимальных 4,5 А расплавился через месяц. Причем аппарат был снабжен термоотсечкой.  Поставил отечественный выключатель на 6,5 А, проработал 2 года- и все в порядке.
Края явно не были оплавлены, но лампочки приварились к цоколю. Снял диодные и поставил галогеновые. Они по размеру меньше, чем простые и к пластику почти не прикасаются. Контактная группа слишком утоплена в плафон и лампочка плотно садится на пластик плафона. Она греется- вот и результат.
Поеду в августе на ТО-1. Пусть ОД меняет.
но не оплавлены
А попробуйте вытащить лампочку. Я думаю без плоскогубц  не обойтись. Судя по вашему пробегу,  скоро на ТО. Вот и предъявите это ОД  и предложите ему вынуть лампочку из патрона при вас. А почерневший край патрона говорит о не соответствии применяемого пластика к существующему в плафоне температурному режиму.
меняют по гарантии.
Что обрезают старый, а новый вешают на скрутку?!!
У меня среднегодовой пробег 30 000 км. Придется ОД менять их 3 раза в год... Если будут ставить аналогичное г...
Джип другой, нюансы те же, вытащил и уже более трех лет без подсветки катаюсь, на ТО при оформл. диаг.карты на вопрос что не работают? - отвечаю их там нет, разворачиваю бумажку и показываю аж 4 новые лампочки, их фотографируют и даже не просят поставить на место :)
а мануал, как открыть плафон есть?
Ничего сложного.
Открыть заднюю дверь для удобства, отверткой в отверстии плафона с торца аккуратно (без всякого усилия) отогнуть пластмассовую защелку и вынуть плафон.
Тоже мне проблема!!! это один из "фирменных косяков" крайслера, ооооочень много машин было у них с таким косяком и Итальянцы тут не виновны.
У меня на 500ке такого нет, лампы штатные, пробег уже 80000км
  • Александр 1961
  • D-i-s
    • 18 Записей
    • 4966 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159197 Просмотров
    • 410475 Просмотров
