Такая проблема, после не продолжительной езды при разгоне появился противный скрежет, где то по центру спереди, когда газ отпускаешь скрежет пропадает и появляется писк в такт вращению колес. Пропадают все посторонние звуки или на очень малой скорости (без газа) или после продолжительной езды.
Сегодня проверил раздатку, на пониженной дал газу до ~1000 оборотов и понял, что цепи хана (трещит), могут ли описанные выше звуки быть из-за цепи?
Поеду снимать запчасти с донора, надо сразу выяснить какие именно.
Изменено пользователем Cerber1366
