Шноркель для Commander
Шноркель ни кто не думал ставить? Нашел в Австралии http://www.snorkels.com.au/p/958096/airflow-snorkel-kit-jeep-commander-diesel-engine.html
На черном то агрегате получше смотреться должен. Но для начала надо хотя бы лифтануть коммандер))) резину позубастее
MAD - ты чего уже со своим сделал?
GarrINO Да только собираюсь лифтовать ОМЕ, у меня полгода же с ремонтом двигателя простоял после гидроудара, а ты что нить уже со своим сделал? Резину,я уже купил Cooper ST, вот что шноркель есть на командира откровенно порадовало.
На самом деле, я жду когда придет время менять стоковые аморы. Два года уже отбегал. Наверно еще год точно. К этому времени явно подлысеет летняя резина. Вот и хочу осуществить комплексную замену. Сейчас раздумываю над вариантами защиты днища. Стоит штатная защита двигла (не нравится) и бензобака. Раздатка открыта((( Хочу еще силовые пороги. Насколько правда они будут силовыми у несущего кузова? Следом видимо пойдет передний силовой бампер. Ну а там и шноркель станет актуальным.
MAD - ты как как с OME разберешься, поделись впечатлениями.
  • -iv-
  • borro26
  • 520881
  • bravofox1984
  • AS8
  • pavel_koff
  • Wurik
    • 21894 Просмотра
    • 280 Записей
    • 180402 Просмотра
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426841 Просмотр
