Проблемы со стеклоподъемниками
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
Может кто сталкивался подскажите № и стоимость пласмассовой детальки крепления тросиков в стеклоподъемнике. Кстати она продается или только с разборок???
И еще не по теме накладки под стеклами не дверь продаются?? а то стремно ржавые.
P.S. В нескольких магазинах запчастей был ни хера не знают.
Автомобиль: WJ
какой кузов? лучше вин номер - гляну в проге родной
2,7 дизель 2002 года
115
Chevy Van G10
Jeep67, а в экзисте глядел? Там с фото и детали под номерками!
alekseyv8, Извини я с новыми технологиями на ВЫ чаво это.
115
Chevy Van G10
Jeep67, шяс я гляну, и отпишусь! Экзист это интерет магазин!!!
115
Chevy Van G10
Jeep67, У тебя Грандик??? и на какую дверь те клипсы эти нужны? зад перед? лево право?
alekseyv8, Почему "грандик" JEEP ГРАНД ЧЕРОКИ
115
Chevy Van G10
Jeep67, Я это и имел ввиду biggrin А грандик потому что гранд! я просто думал малоли вдруг утя чирок а я буду искать на гранда biggrin
115
Chevy Van G10
Jeep67, А можеш выложить фото той детали которая тебе нужна? мне так будет проше определится! или опиши подробно что именно тебе надо я предстовляю это так: клипса зашелка тросика! а так ли оно?
alekseyv8, Увы не снял пока. Пластмассовая деталь 2 на 2 см к этой детали крепятся 2 окончания тросика стеклоподъемников. Именно пластмассовая деталь
alekseyv8, Gen1976, sad Извините срочно надо рвать из он лайна.
115
Chevy Van G10
Jeep67, Ну по возможности сфотай! вот картинка укажи примерно в каком месте она стоит? и на какую дверь тебе надо
А хрен его знает, мне разобрали и показали затем что то подкрутили поставили 1 день поездил затем опять щелкнуло и стекло стало опускаться. Где то в районе 4.
Сегодня опять сняли, тросик замотало из крепление вырвало surprised буду покупать б/у на разборке.
Автомобиль: RAM
Доброго времени суток! Похоже, что моторчик накрылся.
Кто нибудь юзал TYG AMR1002AL???
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
У тебя скорее всего как и у меня наступил полный износ щёток моторчика. Его можно вскрыть и отвёрткой подвинуть остатки щёток ближе к ротору, какое-то время будут работать или перепаять новые щётки
  • 8 месяцев спустя...
19
Проблема:перестал работать эл-стеклоподъёмник на водительской двери.Вверх-вниз реакции никакой,все остальные кнопки работают без проблем.Куда смотреть что разбирать или может какой предохранитель сгорел.(обшивку не снимал)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Скорее всего менять стеклоподьемник! я себе три поменял!)
если он нормальный ! то проводку посмотри между дверью и стойкой вод двери
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
у меня долго умирал,в конце концов подох,поменял..
  • 6 месяцев спустя...
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Привет всем! Стекло упало и всё тут. Мотор жужжит, а не поднимается. Разобрали дверь, свиду всё целое. Разобрали стеклоподъёмник, там тросик закусило и его расплющило и он разлохматился как раз в том месте где он аккуратно наматывается на пластиковый валик по канавкам. Короче обратно его туда уже не уложить. Ну а если и уложить, то это наверно на пару раз поднять опустить стекло. Отсюда вопрос? Продаётся ли тросик для стеклоподъёмников отдельно или надо менять стеклоподъёмник целиком?
целиком
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Меняй целиком! Ищи или б/у или есть недорогой Китай!!!
У меня правый б/у за 3000р, а левый Китай за 3000р, оба работают нормуль !!!
274
@Romario275, А номерок китайского не дашь?
15
Вот он ! AMR1003AL TYG
Стеклоподьемник передний левой двери
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Я TYG месяц как поставил. Работает нормально, не хуже родного.
Автомобиль: WJ 3.1 1999
В хозмаге тросик на 3мм, купи метр и поставь.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Всем добрый вечер!
Проблема в стеклоподъемниках перестали работать и причем не только с пульта вод двери но и везде на всех дверях. :( Причем настройка зеркал работает исправно, и клавиша закрытия дверей тоже.
Проверил преды все в порядке, если которые около ног.
Разобрал дверь снял блок, располовинил, вообщем шлейф впорядке, дорожки тоже, единственное полностью его разобрать со тороны кнопок не удалось, плата там жестко склеена.
Но не пахнет ничем.
Плюс на блок поступает, на клемме красно синий провод. То есть напряжение идет.
Что может еще быть может? И есть ли электросхема где нибудь. Не могу найти. (книги нет)
Всем спасибо!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Шлейф глянь между дверью и салоном, там перелом может быть. А кнопка кстати не нажата, запрета опускания стекол?
11
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
У меня недавно такая же штука приключилась. Хотел уже обшивку снимать. Оказалось 12 предохранитель под капотом. Причём целый был собака, просто снял, проверил, поставил обратно и всё заработало.
Привет. У меня была подобная проблема. Я разобрал дверь водительскую-напрямую проверил работу. Все работало. Начал проверять по цепи-оказался обрыв в моей двери в кузове. Цвета проводов не помню уже. если сгорел мотор стекла-у меня гдето валяется-подарю.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • тов.Махонин
    • bagzi
    • Дёма0903
    • Егор Пятигорск
    • Роман 78
