Иваново - Екатеринбург
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
- bogden21
- xmo97
- Виталий1988
- CHAOS
- dibanoff
- diavers
- apelsin
- Voldemarych
- DimitrySS
- Дёма0903
- вадим 912
- Alexkul
- maximusg1977
- Yurgen15
- krokozavr
- Roger
запись - 24
комментария - 43593
Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.- Читать далее...
- 171
записей - 18
комментариев - 3446
комментариев - 310075
