Первая скорость на МКПП 6ст., "отстреливает", "вырубает".
Ilya Ryabikin
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Вот решил разобраться с вопросом «отстрела» первой скорости. У меня МКПП 6 ст. и ДВС 147 л.с..
Видели ли Вы когда-нибудь, как ездят некоторые газелисты, уазеры или водители лесовозов? Я о тех, которые, преодолевая препятствия на своих грузовых автомобилях нагруженных под завязку, не спускают руку с ручки переключения передач КПП. И создаётся иногда впечатление, что они не просто придерживают ручку КПП, а, даже, подталкивают за неё, помогают автомобилю вылезать из грязи или взбираться на пригорок. Вот у меня такая же проблема: на первой скорости отстреливается скорость при подаче нагрузки, т.е начале движения с места. Я уже привык, что если трогаюсь с места, не важно где хоть по ровной, хоть в горку, то подпираю рукой ручку КПП и, ей Богу, чувствую себя тем самым газелистом. =(  У меня ни на одной машине такого не было. И что с этим делать я не знаю. Jeep он конечно Jeep, но автомобиль он как автомат: должен работать тогда когда надо. Снять-поставить КПП занятие не из дешёвых, сами понимаете. Поэтому надо спланировать ремонт. Сталкивались ли Вы с подобным в своей жизни? Тупо поехать в сервис каждый может, хочу понимать смысл происходящего.
P.S. Остальные скорости нормально работают.
Заменён подшипник первичного вала и двумассовый маховик. Коробку всю «высыпали» промыли и собрали на место. Масло Кастрол. После ремонта откатал 1200 км по трассе. До перетряхивания коробки я мало ездин на авто и на отстрел не обращал внимания, возможно, его не было. И диск сцепления подходит к концу, но на замену нужно подкопить денег.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Сталкивался и ремонтировал . Принцип синхронизатора неизменен и на разных авто отличаются только конструктивные особенности .
Первая передача самая востребованная , соответственно , шлицы ее синхронизатора/шестерни убиваются первыми . У нового шлица заострена только заходная часть , а изношенный - весь клиновидный . При нагрузке его просто отжимает по клину .
Ну и общее состояние уставшей коробки (вибрации и все такое) "помогают" выбивать передачу .
и ремонтировал
Ясно, так мне для ремонта нужно "шлиц" купить к моей КПП? Как его идентифицировать для заказа? Может существует ремкомплект к КПП? Может следует заранее ещё детали приобрести? Как у Вас ремонт проходил?
И, самое интересное, за сколько тыс. км. стирается этот шлиц?
Именно джиповскую МКПП мне ремонтировать не доводилось . Думаю , нужен , как минимум , синхронизатор (обычно он "первая-вторая" ) и ведомая шестерня "первой" .
Например , для NV-3550 будет что-то типа 04874356AB 04874355AB .
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Купить то, не зная что? И на что это будет похоже. А где гарантия что это шестерня.  А если это *синхрон*  подустал и не держит, а вдруг привод включения  передач  не ахти фиксируется...
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
+1
посмотреть-отрегулировать привод для начала ( раз коробка снималась-могли недокрутить-перекрутить...)
Может , и привод , в смысле - сама ручка . Только его фиксация опять же обеспечивается самим синхронизатором , правда , возможно недовключение при разболтанных на штоках "лапках" http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDRjIiwiMzAiOiIyMDAyIExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjM1NTAgTWFudWFsIFRyYW5zbWlzc2lvbiA1ICAgICBTcGVlZCIsIjUwIjoiRm9yayBhbmQgUmFpbHMgIFtERERdIn18fG1jPT0wMkl8fHJlZj09MzU1MHx8YXJ0PT0wMklOQzBwcDB5cTB8fGltZz09aTU0MTEw
Автомобиль: Jeep 2
Я так понимаю, что этот ремонт нужно планировать так: Загоняем, вскрываем и смотрим, за-ка-зы-ва-ем, ждём.... ждём пока везут..... (а автомобиль стоит в сервисе), устанавливаем/собираем. Итого: неделя - минимум. Финансы в пределах 30к рублей (чтобы с запасом).
Автомобиль: Jeep 2
1. я бы сначала определился к КОМУ? загоняем - а затем...
и т.д.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Всем добрый день! Шумит подшипник первичного вала (шелестит), можно ездить или уже стоит думать о ремонте?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
А как определил что именно подшипник ?
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
может это выжимной подшипник просит замену?
  • 4 месяца спустя...
12
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 2005г. 6мкпп 242
Кто как решил проблему с МКПП 6ст? Тоже есть проблемы, а инфы по этим коробкам практически нет совсем.
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Тоже интересно, чем дело закончилось. Такая же коробка, пока первая лишь плохо втыкается и что-то не кисло так бренчит в коробасе... Поискал в инете, сложновато эти коробки у нас найти... :(
Проблема не решена. Мало езжу.
Встречал обсуждение этой проблемы на форуме.
Там выложили схему коробки - я ахнул -100500 деталей!!! Собрат по несчастью просто заменил коробку.
P.S. у меня уже и вторая с хрустом включается. :mad:
Автомобиль: cherokee kj 2005
всем привет. такая же проблема, ранее уже ее обозначал на форуме только с задней скоростью. идет ее недовключение. теперь заметил что началось "выбивание" первой скорости.
к сожалению никто из сервисменов не полез внутрь, боятся чтоли. Отпишитесь как вы решили проблему смотрю это стало многим интересно МКПП 6ст.
Автомобиль: Jeep 2
может для начала ревизию привода коробки произвести?(ИМХО)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • ljokhabelii
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
