OFFROAD покатуха на озеро Старица, Воскресенский р-он, Нижегородской обл. 8-9 августа 2015г.
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
- Серо-зеленый
- Rusich
- Олег Щербаков
- Shvez
- Voldemarych
- Влад240675
- ur0l0g
записей - 12
комментариев - 18138
- 3
записи - 5
комментариев - 596
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296470
