Прохождение ТО у ОД
Р Кирилл Е
Вечером постараюсь посмотреть по каталогам и ресурсу ОД возможность использования 339 и смогу продолжить беседу.
Автомобиль: Cherokee KL
У кого такая же проблема...
Первое ТО и авто пришлось оставить в сервисе. :mad:
Провели заливку програмного обеспечения и машина вошла в аварийный режим..
п.2.1 Правил - темы объединены
309
аварийный режим.
И кто этот криворукий, который усыпил KL? "ФИО" в студию, страна должна знать своих героев.
странно,что нельзя откатить обновление обратно((  ОД решил заказать блок управления.... срок поставки узнаю только завтра... причем сервис умудрился две машины запороть с этим обновлением...
И еще, если бы я отказался от этого обновления, меня с гарантии бы сняли или нет??
пусть снимут с какой-нить машины на складе  :vinsent:
хорошая идея, спрошу завтра...
Кто бы ни усыпил, неважно. Прошивка такая недоделанная, на KL это не первый случай.
Важно, как ОД решит этот залет. Потому что даже если менять блок управления на новый, он придет пустой, а при заливании свежей прошивки будет тот же результат.
Готовьтесь, владельцы KL, вы даже не представляете какое г-но вы купили!
завтра папа крайслер проснется и все сделает
309
Уже звучали призывы- поддержать Бо Андерсона в получении  25% авторынка РФ. Электроники в гранте - min...
А какой рекол? В июне обновлял прошивку в Авалюксе у "Лунного пчела". В августе проходил ТО в Рольф-Центре. Сказали, что то -же обновили прошивку. KL остался жив...
309
Так что сказали каталоги насчет использования данного фильтра в двигателе 2.4?
Пока ничего - забегался вчера до поздней ночи
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Я так понимаю, что вопрос с фильтром снят с обсуждения.
Engine Oil Filter (2.4L Engine)
MOPAR® Engine Oil Filter
68197769AA
это написано на дилерском ресурсе - все остальное самодеятельность, если она не подкреплена бумагами от Крайслер РУС
309
Исходя из ваших изысканий и высказываний все ОД, которые ставят масляный фильтр с номером отличным от номера 68197769АА, а именно 4892339AA занимаются "самодеятельностью".  Значит clipse, Black_Ravenу и Azonу их ОД поставили не  тот расходник. Есть повод обратиться к ОД за разъяснениями. На моем KL c завода стоял фильтр 04892339АА. Видел собственными глазами. Получается, что "хрустлер" сам запутался в своих инструкциях?!!!
Не поленюсь, в следующие выходные заеду к соседу на даче на яму и посмотрю, какой  мне фильтр Рольф поставил на ТО. Один фиг фильтр 68197769АА все равно стоит дешевле: в альфа импорте - 812 руб, в EMEX - 982.
Изменено пользователем srs3491
5 634
по поводу ТО на КЛ - завтра гляну у себя фильтра, стало прям интересно
и сразу подай сигнал!!! трубным голосом...
309
Вас что-то задело?
Меня ничего не задело. Но если я собственными глазами вижу что написано на фильтре, установленном на авто, на котором ни разу не меняли масло, а потом вдруг выясняется, что изготовитель поставил на конвейере не  тот фильтр... похоже весь мир сошел с ума, или у хрустлера крыша потекла. Ну и соответственно про трех ОД вообще промолчу...
Мне абсолютно индифферентно-  в наличии есть и тот и этот. Буду приезжать на ТО к ОД с двумя фильтрами, пусть ставит тот, который он считает правильным. :P
на КЛ я бы не рискнул и 500 преодолеть
Памятник поставь: съездил на Южный Урал  3500 км туда и обратно и 500 там= итого 4000 км. Пока полет нормальный. Думал будет хуже.
5 634
правильно ставить, купленный у ОД
309
купленный у ОД
И заливать масло, не рекомендованное производителем? Хотя у хрустлера на этот счет то же раздвоение личности...
5 634
0в20 положено, его и лей.
в инструкции перевод корявый, должны дать опровержение, но пока нет.
31
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Пункты 4 и 7 наблюдаются с самой покупки авто, несмотря на замену магнитолы. Полтора месяца назад магнитола перестала глючить сама: при запуске двигателя звучит последний трек, никаких сообщений о том, что файл не поддерживается, корректное распознавание USB и SD. Но неделю назад опять без всяких причин все заглючило. Опять каждый раз звучит первый записанный трек, после нажатия на кнопку выключения звука появляется извещение о том, что файл не поддерживается. Через 1 тыс. км еду на ТО-1, может зальют новую прошивку еще раз.
У меня тоже вернулись глюки с магнитолой, не прошло и месяца после перепрошивки. Иногда не видит флешку, не воспроизводит музыку с телефона по bluetooth, хотя телефон исправно работает с громкой связью и голосовыми вызовами. Буду разбираться.
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
мне диагност на эту проблему сказал, что у меня флешка плохая
31
Я разные пробовал. Ну и также нет связи с телефоном по bluetooth. "Подключать устрой" пишет. Считаю, что это связанные проблемы.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Сегодня прошел ТО-1 в "Авто САМИТ".  Шиномонтаж на 18" обошелся в 1600 руб.
TO 1
Изменено пользователем Andy-hi
62
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
@Andy-hi,
Нормально))) Прям завидую))))
184
ТО-2
Изменено пользователем clipsa
Интересная математика...
На работы скидку пропечатали, но не вычли. :dntknw:
309
Класс!!! Опять вижу фильтр масляный не рекомендованный каталогами или глючным производителем, или глючным дилером, а именно  4892339AA  вместо рекомендованного 68223044AA?!!!!
Масло Shell Helix 5W30 ( какашка полная) не рекомендованной производителем вязкости (хотя опровержений по переводу по поводу рекомендуемой вязкости все еще нет?!!!... пиндосам не до этого).
Черт, дилер в обход инструкции поменял воздухан... !!! Сlipsa, двигун задышит полной грудью. Хотя ценник на него....
А тормозуха зачем? На долив? Мензуркой мерили и отливали?...
Clipsa, а что так дилера-то скрываем, который впаривает воздухан в три раза дороже чем он стоит? Слов нет... Дальше идет одно пи..... В пиндостане за такие художества этот фильтр кому-то засунули быкуда надо.... И денег бы с компании поимели.
Упс.. у Andy-hi дилер то же поставил не правильный масляный фильтр и воздушные фильтры по космическим ценам.
Математикой тут не пахнет. Пахнет другим - на... ну вы сами знаете чем.
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Бизнес по русски.. Это вообщем перебор мне кажется - откройте кто такие умные плиз
309
самодеятельность,
4892339AA  вместо рекомендованного 68223044AA?!!!! Опять два дилера поставили не рекомендованные ( кем?!) масляные фильтры?!!!!
23
Авто САМИТ.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • cra1gers
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
