Прохождение ТО у ОД
Р Кирилл Е
Вечером постараюсь посмотреть по каталогам и ресурсу ОД возможность использования 339 и смогу продолжить беседу.
Автомобиль: Cherokee KL
У кого такая же проблема...
Первое ТО и авто пришлось оставить в сервисе. :mad:
Провели заливку програмного обеспечения и машина вошла в аварийный режим..
п.2.1 Правил - темы объединены
309
аварийный режим.
И кто этот криворукий, который усыпил KL? "ФИО" в студию, страна должна знать своих героев.
странно,что нельзя откатить обновление обратно((  ОД решил заказать блок управления.... срок поставки узнаю только завтра... причем сервис умудрился две машины запороть с этим обновлением...
И еще, если бы я отказался от этого обновления, меня с гарантии бы сняли или нет??
3 916
пусть снимут с какой-нить машины на складе  :vinsent:
хорошая идея, спрошу завтра...
Кто бы ни усыпил, неважно. Прошивка такая недоделанная, на KL это не первый случай.
Важно, как ОД решит этот залет. Потому что даже если менять блок управления на новый, он придет пустой, а при заливании свежей прошивки будет тот же результат.
Готовьтесь, владельцы KL, вы даже не представляете какое г-но вы купили!
завтра папа крайслер проснется и все сделает
309
Уже звучали призывы- поддержать Бо Андерсона в получении  25% авторынка РФ. Электроники в гранте - min...
А какой рекол? В июне обновлял прошивку в Авалюксе у "Лунного пчела". В августе проходил ТО в Рольф-Центре. Сказали, что то -же обновили прошивку. KL остался жив...
309
Так что сказали каталоги насчет использования данного фильтра в двигателе 2.4?
Пока ничего - забегался вчера до поздней ночи
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Я так понимаю, что вопрос с фильтром снят с обсуждения.
Engine Oil Filter (2.4L Engine)
MOPAR® Engine Oil Filter
68197769AA
это написано на дилерском ресурсе - все остальное самодеятельность, если она не подкреплена бумагами от Крайслер РУС
309
Исходя из ваших изысканий и высказываний все ОД, которые ставят масляный фильтр с номером отличным от номера 68197769АА, а именно 4892339AA занимаются "самодеятельностью".  Значит clipse, Black_Ravenу и Azonу их ОД поставили не  тот расходник. Есть повод обратиться к ОД за разъяснениями. На моем KL c завода стоял фильтр 04892339АА. Видел собственными глазами. Получается, что "хрустлер" сам запутался в своих инструкциях?!!!
Не поленюсь, в следующие выходные заеду к соседу на даче на яму и посмотрю, какой  мне фильтр Рольф поставил на ТО. Один фиг фильтр 68197769АА все равно стоит дешевле: в альфа импорте - 812 руб, в EMEX - 982.
Изменено пользователем srs3491
5 665
по поводу ТО на КЛ - завтра гляну у себя фильтра, стало прям интересно
и сразу подай сигнал!!! трубным голосом...
309
Вас что-то задело?
Меня ничего не задело. Но если я собственными глазами вижу что написано на фильтре, установленном на авто, на котором ни разу не меняли масло, а потом вдруг выясняется, что изготовитель поставил на конвейере не  тот фильтр... похоже весь мир сошел с ума, или у хрустлера крыша потекла. Ну и соответственно про трех ОД вообще промолчу...
Мне абсолютно индифферентно-  в наличии есть и тот и этот. Буду приезжать на ТО к ОД с двумя фильтрами, пусть ставит тот, который он считает правильным. :P
на КЛ я бы не рискнул и 500 преодолеть
Памятник поставь: съездил на Южный Урал  3500 км туда и обратно и 500 там= итого 4000 км. Пока полет нормальный. Думал будет хуже.
5 665
правильно ставить, купленный у ОД
309
купленный у ОД
И заливать масло, не рекомендованное производителем? Хотя у хрустлера на этот счет то же раздвоение личности...
5 665
0в20 положено, его и лей.
в инструкции перевод корявый, должны дать опровержение, но пока нет.
31
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Пункты 4 и 7 наблюдаются с самой покупки авто, несмотря на замену магнитолы. Полтора месяца назад магнитола перестала глючить сама: при запуске двигателя звучит последний трек, никаких сообщений о том, что файл не поддерживается, корректное распознавание USB и SD. Но неделю назад опять без всяких причин все заглючило. Опять каждый раз звучит первый записанный трек, после нажатия на кнопку выключения звука появляется извещение о том, что файл не поддерживается. Через 1 тыс. км еду на ТО-1, может зальют новую прошивку еще раз.
У меня тоже вернулись глюки с магнитолой, не прошло и месяца после перепрошивки. Иногда не видит флешку, не воспроизводит музыку с телефона по bluetooth, хотя телефон исправно работает с громкой связью и голосовыми вызовами. Буду разбираться.
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
мне диагност на эту проблему сказал, что у меня флешка плохая
31
Я разные пробовал. Ну и также нет связи с телефоном по bluetooth. "Подключать устрой" пишет. Считаю, что это связанные проблемы.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Сегодня прошел ТО-1 в "Авто САМИТ".  Шиномонтаж на 18" обошелся в 1600 руб.
TO 1
Изменено пользователем Andy-hi
62
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
@Andy-hi,
Нормально))) Прям завидую))))
184
ТО-2
Изменено пользователем clipsa
3 916
Интересная математика...
На работы скидку пропечатали, но не вычли. :dntknw:
309
Класс!!! Опять вижу фильтр масляный не рекомендованный каталогами или глючным производителем, или глючным дилером, а именно  4892339AA  вместо рекомендованного 68223044AA?!!!!
Масло Shell Helix 5W30 ( какашка полная) не рекомендованной производителем вязкости (хотя опровержений по переводу по поводу рекомендуемой вязкости все еще нет?!!!... пиндосам не до этого).
Черт, дилер в обход инструкции поменял воздухан... !!! Сlipsa, двигун задышит полной грудью. Хотя ценник на него....
А тормозуха зачем? На долив? Мензуркой мерили и отливали?...
Clipsa, а что так дилера-то скрываем, который впаривает воздухан в три раза дороже чем он стоит? Слов нет... Дальше идет одно пи..... В пиндостане за такие художества этот фильтр кому-то засунули быкуда надо.... И денег бы с компании поимели.
Упс.. у Andy-hi дилер то же поставил не правильный масляный фильтр и воздушные фильтры по космическим ценам.
Математикой тут не пахнет. Пахнет другим - на... ну вы сами знаете чем.
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Бизнес по русски.. Это вообщем перебор мне кажется - откройте кто такие умные плиз
309
самодеятельность,
4892339AA  вместо рекомендованного 68223044AA?!!!! Опять два дилера поставили не рекомендованные ( кем?!) масляные фильтры?!!!!
23
Авто САМИТ.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64381
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
