Провалы на прогретый мотор 2007 CRD
Добрый день.
Стал обладателем данного авто,когда покупал все было ок,покатал неделю и сегодня поехал на работу нужно было ускорится нажал на педальку,а мне в ответ провал,отпустил педаль опять нажал не сильно едет,нажимаю опять в пол и опять такая же беда,может кто чего знает или было у кого такое,еще ни в какие сервисы не ездил.
@Дадон
На приборке красная молния горит?
То же самое сегодня случилось...
@Msnk0
Что из этих двух?
Горит, но вроде бы как сказали что передувает турбина и проблема скорее всего с датчиком надува,а вообще заметил что на холодную дует нормально,как только прогреется делаешь кикдаун и все, загорается чек (молния), и машина едет без турбины.
Еще сказали, что могло быть из-за чип-тюнинга, но его никто не делал (якобы). На самом деле не знаю, так как никак не проверишь. Сегодня будут смотреть авто в сервисе, по итогам отпишу, что и как. Мало ли, может кому-то моя инфа понадобится.
В общем история повторилась,сейчас будут начинать с самого простого,замена топливника,а далее по факту.
И опять дергается только при кикдауне,при нормальной езде такого нет,типа топлива не хватает.
Если у кого такое было пишите.
Если кому интересно приговорили турбину,так как на ней стоит датчик который отвечает за какуюту там заслонку и он не рабочий,продается только с турбиной вместе,датчика отдельно нет.
Что значит нет?
Ну как мне объяснили что он отдельно не продается и не ремонтируется,можно конечно найти в Белоруссии но это надо конкретно заморочится и гарантии соответственно ни кто не даст.
Вот как то так :(
Кстати если кому нужна будет турбина,то она в идеальном состоянии,могу продать не дорого.
Турбина уже снята с авто.
На турбине черная коробочка в ней может быть все дело,это она изменяет геометрию. Лопатки должны двигаться до упора. А еще есть на турбине датчик давления--может он крякнул а не вся турба.
Ну как мне объяснили что он отдельно не продается и не ремонтируется ...
Ну если объяснили.... :)
Проверили электрики - дело в черной коробочке, там стерлись какие-то контакты, как я понял, и эта штука не ремонтируется. По крайней мере узнавал в мерседесовском сервисе и где ремонтирую гранда - что в одном, что в другом сервисе не обманывают, так как ремонтируюсь там очень долго и отношение хорошее.
п.4.3.2 Правил
А саму коробочку точно отдельно нельзя купить? Может все таки стоит поискать? Бюджет сильно сэкономится
Тс, где отчет с номерами ошибок из диагностики?
Коробку купить отдельно можно. Надо только места знать. Это трудно, но можно. Но еще нужно новую коробочку сдружить с турбиной.
Отчета по ошибкам у меня нет, мне говорили номера, но я не записал. Коробочку реально и турбину тоже реально, но вот гарантий никаких нет. Так что принял решение поменять целиком и в сборе, сейчас все работает четко и даже расход стал меньше, с чем связано - это я даже не могу сказать.
Думаю, что если найти хорошего Кулибина, то он сможет там что-нибудь перепаять и она снова заработает, но времени особо не было, так как цена на турбину была 76 тысяч и осталась она последняя - по новой цене она начиналась бы от 100 тыс.руб.
Старую куда дел?
Старую куда дел?
Буду продавать ее,так то она хорошая.
Ну коробочка-то дохлая? Вскрой ее, зафоткай со всеми номерами и т.д. Авось пригодится кому на запчасти. Если че я первый в очереди
:D ок, как зачикаю - скину фотки.
п.4.9 Правил
Только не ломай ничего, аккуратней. Я сегодня вылечил свой аппарат
Тоже самое что ли было?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29307-p0046/?p=1121529
@Дадон,как там твои дела с турбиной?!)
@Konstantin_51,С новой все супер гуд,старую только сегодня отфоткал,скоро скину фото сюда.
На фото все равно криминала не увидишь...
Так весь криминал описан уже,сломан датчик управления турбиной,турбина сама нормальная,если нужна,то могу показать ее в живую в Москве :)
Дадон привет! у тебя получается проблема с актуатором турбины. Но то что ты купил новую турбину - это конечно счастье для души!!)) напиши в личку по чем отдашь свою турбину? на фото смотрю у тебя не порепана песком спереди, а у меня был порван воздушник и лопатки впереди погрызаны(((( плюс у меня нерабочий актуатор.
что касаемо актуатора, то по номерам можно его купить восстановленный, где номера смотреть тут написано http://turboelectronic.ru/servoprivod
жду инфу в личку.
Изменено пользователем SAMY
  • SydBarrett
  • rus129
  • Andrey1979
  • Agitator
  • sobolev_av
  • AS8
  • TRS Motors
  • rurik
  • evgens70
  • Maverick_E
  • crazy
  1. TRS Motors
    • 275 Записей
    • 174326 Просмотров
    На подъёмнике подвеска молчала
    Владелец жалуется: по передку глухо стукает на крупных ямах и лежачих полицейских, а на ровном асфальте тишина. Grand Cherokee (WK2), удар одиночный, дробью не сыпет.
    Осмотр на весу ничего не дал, все шарниры казались плотными. Такой стук на подъёмнике не ищется, и это не признак того, что подвеска в порядке.
    Почему разгруженная подвеска скрывает зазор
    Стойки стабилизатора это короткие тяги с шарнирами по краям, они связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами и передают на него крены кузова. Когда машина висит, подвеска разгружена и вес деталей прижимает шарнир, зазор закрывается и люфта не поймать.
    Мы в ТРС-Моторс нагружали подвеску руками: раскачивали кузов, пока стук не проявился. Источником оказался начальный люфт в шарнире стойки стабилизатора.
    Задубевший пыльник и уходящая смазка
    Пыльник с возрастом теряет эластичность и перестаёт держать герметичность, смазка из шарнира уходит, в паре появляется сухое трение. Дальше шарик разбивает корпус и начинает болтаться в нём.
    Пока зазор небольшой, стойка отзывается только на резких ходах подвески, то есть на крупных ямах и лежачих полицейских. На мелких неровностях ход слишком короткий, чтобы шарнир успел стукнуть, поэтому по городу машина едет тихо.
    Заменили парой, пока посадочное место целое
    Стойка на этой машине ещё не разбита, люфт начальный, так что работа простая и по деньгам недорогая. Меняли обе стороны сразу, чтобы левая и правая тяга держали нагрузку одинаково и стабилизатор работал симметрично.
    Глухой одиночный стук по передку и тишина на ровном
    Глухой одиночный удар на крупной неровности при полной тишине на ровной дороге появляется раньше всего. На этой стадии стойка ещё живая, и замена обходится дешевле, чем после разбитого посадочного.
    Такой люфт часто находится рукой. Возьмитесь за тягу и покачайте её вверх-вниз, ощутимый ход в шарнире чувствуется сразу; как он выглядит при покачивании, показали на видео.
    Когда стук стал звонким и повторяется на любой мелкой кочке, шарнир уже разбит, дальше тянуть дорого.
    Раз машина всё равно на осмотре, посмотрите сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники. Они работают в тех же условиях, реагенты и перепады температур сушат резину по всей подвеске одновременно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 16591 Просмотр
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 422170 Просмотров
