Джип дергается в движении
attorney
Автомобиль: jeep grand cherokee WKII
Адвокат Москва
Здравствуйте господа чатляне!
Помогите пожалуйста советом!
У меня жип WK III, 2005 г.р., двиг.  4,7 куб.см. бенз. Использую топливо бензин, 2, 6 года метан и последние 3 мес. Вместо метана пропан.
Беда такая: в движении при оборотах двигателя меньше 1000 и больше 2500 машина начинает дергаться, так как будто ее дергают рывками. При движении накатом (под гору) выше оборотов 2500 не разгоняется тупит.  Так же дергания начинаются во время кикдауна, при оборотах 2500 и выше не набираются. При этом горит чек инжектор (выдает ошибку: пропуск зажигания в 8 цилиндре, и ошибки по 2м лямбдам). Поставил механические обманки обоих лямбд, поменял все свечи зажигания, и катушки зажигания местами 8 с 1, естественно ошибки стерли, на время(1-2 дня) все исправилось, потом опять все вернулось на круги своя. Пробовал в долгой поездке 2500 км. Обнулять ошибки отключением аккумулятора,  хватало на  1 час работы потом ошибки опять появлялись и дергания возобновлялись. Все это происходит не постоянно, как только приезжаю на диагностику вся описанная выше хрень припадает, машина работает как ласточка, рвет все и всех, т.е. едет нормально и кикдаун отличный. Мастера компьютерщики сказали причина в компрессии, померяли ее:
Правый ряд: 9-9-10-11
Левый ряд    11-10-9-9
Помогите умные чатлане. Подскажите че за хрень, что делать или не делать, в чем геморрой и самое главное как убрать эти дергания и ограничения в оборотах двигателя мене 1000 и более 2500.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
На бензине тоже так?
72
Автомобиль: Субару
Такая же хрень. Но причина когда газ кончается, давления не хватает. А еще потому что, фильтр забивается. Первый перед редуктором. Забивается потому как трубка от баллон медная и окисляется, продукты окисления забивают фильтр. Чищу и не дергается.
Изменено пользователем mastrppd69
Адвокат Москва
Здравия всем одноклубникам! Дергается и на газе, и на бензе.
Но хаотично, так как будто индеец живет своей жизнью,
когда захочет тогда и дергается.
Други помогите классным советом, совсем он меня замучел.
Адвокат Москва
Привет всем одноклубники!
Подскажите кто - нибудь, как решить мою проблему?
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
На диагностику? Не?
Автомобиль: XJ
WK
Газ зло! Это вмешательство в штатную электронику и отсюда очень много бед, пускай и не сразу, через годы! Автоэлектрики не берутся за такие машины и сначала советуют разобраться с гозоборудованием. Ну да ладно..
Прокладку головки не пробило? У меня была такая херня...
72
Автомобиль: Субару
Думка есть. Может дергаться из-за прокладки головки. Переток газов, что то у меня тоже начал подергиватся. Когда не большой подъем и чуть давя на газ.
667
Переток газов куда?
п.4.9 Правил
72
Автомобиль: Субару
Между горшками, наверное. Надо компрессию померить, да лень.
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
Полностью согласен, зачем добавлять себе проблем устанавливая доп.оборудование?
Да, расход большой, ведь V8! Но когда покупали - знали на что шли. Автомобиль отличный, проехал 100т., заменил только амортизаторы.
Автомобиль: XJ
WK
К меня тоже немного дрожит, когда едешь потихоньку в пробке на оборотах около 1000-1500....
Но ошибок не кажет никаких!
@андрей 2013,
Я чет так же думаю! Изменено пользователем чатланин
  • 4 месяца спустя...
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Ну что победил кто?
У меня тоже трясётся/ дёргается, ровно на отметке 60км/ч. Зараза, как раз когда по сёлам едешь, и надо скоростной режим соблюдать. Когда газ придавливаешь до 2 -2.5 тыс оборотов, разгоняется дальше нормально. Официалы сказали свечи поменять надо.
72
Автомобиль: Субару
ГБО установленно?
54
Да. Но газ тут не решение. Во первых обслуживалось всё полностью. А  во-вторых баллон перекрывал - изменений не было.
72
Автомобиль: Субару
Да тоже ГБО установлено, думал на него. Частично, да. От балонна до редуктора труба медная, окисляете и эта шелуха забивает первый фильтр. Раз в неделю чищу, менять надо на полихлорид, 3 тыр стоит, пока не готов. Дёргается, АКПП. Залил присадку, прошло, временная мера. До лета хватит,а там гидроблок мыть буду. Работа творческая, для души.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4/7 l 2005г
Привет всем! У меня почти такая же петрушка. Разгон с нуля нормальный без дёрганий, а вот когда разгонишься к примеру до 80 км и пускаешь машину в накат когда скорость падает до 60 км и давишь педаль начинает дёргать не по детски. Ну а если дать машине сбавить скорость до 50 км идёт в набор нормально без дёрганий.  В сервисе сказали что на коробку не похоже , возможно вискомуфта в раздатке . Может ли такое быть? у немя гранд 4.7 2005 года
54
По идее коробка в этом диапазоне скорость не переключает, соответственно, с чего бы ей дёргаться?
Да и ошибка, думаю, вылезла бы...
72
Автомобиль: Субару
Нэ будет ошибок, тока если Аварийный режим.
Диагностика ничего не показала , кроме пропуска зажигания в восьмом цилиндре.  Поменял сегодня свечу , ВСЁ прошло! Казалось бы 8 горшков , а из за одного горшка такая петрушка вот.
72
Автомобиль: Субару
И что, не дёргается? Слишком просто.
Как рукой сняло, теперь мне пацаны из сервиса объясняют что при пропуске зажигания происходит разряжение в выпускном коллекторе и мозги начинают сходить с ума, а дёргается от этого всё равно коробка.Вот так то.  Вынул свечку , а она совсем без электродика который из свечи торчит , видать его мне не меняли в сервисе, так как 8 цилиндр самый геморный насчёт выкручивания свечи. Всё счастье 130 рублей, делал сам.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 crd
Здравствуйте уважаемые  одноклубники!
Вот и я стал счастливым обладателем Jeep WK 3/0crd,но возник один вопрос что не так с машиной и так по порядку:
машина заводится и едет без проблем но  при резком  разгоне разгоняется не равномерно,"прыжками" причем не важно с каких оборотов.холодная машину или теплая,свиста мимо интеркулера вроде не слышно.
Может кто сталкивался с таким буду благодарен за  любую помощь.
Не судите строго ,Всем удачи!
Скан ошибок в студию. Это первое. Второй вопрос - чиповано?
Держу пари что там overboost будет.
до диагностики еще  не доехал,записан на конец недели,я не чиповал,и прежний хозяин говорит что тоже не чиповал , а там хрен его знает .расшифруйте для чайника что еще за overboost?
исключая неисправности коробки, подклинивающие тормоза и т.п не характерные болячки наиболее часто встречается ошибка по превышению допустимых пределов наддува турбины, когда ее электронный регулятор (актуатор  называется) работает в запредельных диапазонах или подклинивает. Либо клинят лопатки турбины и не дают актуатору двигаться свободно (маловероятно), либо внутри самого актуатора механический износ червяка (наиболее вероятно), либо машина неправильно чипована (возможно)... либо... хз, надо еще подумать. Короче без кодов ошибок сложно фантазировать дальше.
Ну и дырки во впускном тракте нельзя исключать
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
как это проверить? у меня тоже рывками разгоняется... сначала считал, что это переключения коробки, но вроде как рывков больше чем передач..
причем в гражданских режимах все ок.
есть непонятки только при разгоне "тапка в пол"
Глазами и ушами. Ну или дымогенератором, но его устанешь накуривать, там объем то тож не маленький
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
похожая проблема джип wk 3,0 crd дергается при спокойной езде на 2200-2500 оборотов...бьет ошибку p0700,p0234,p0046,u0114,u010354 0 777
0700 подробнее расшифровывайте...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • MasDan
    • GRALEX
    • Val5853373
    1. Grand Cherokee (WK2) 2014 привезли на проверку сразу после сделки
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс до начала эксплуатации, чтобы понять, что реально досталось после покупки. Задача простая: оценить состояние узлов, пока автомобиль ещё не поехал в повседневный режим.
      Подключили MDP, в wiTECH опросили блоки управления. Критичных ошибок в памяти не висело, но по железу картина не сходилась с тем, что заявлял продавец.
      Служебные счётчики разошлись с одометром на 50 тысяч
      Данные в ECU отличались от цифры на одометре примерно на 50 тысяч километров. На WK2 служебные счётчики живут в нескольких модулях сразу, и при скрутке одометра их под новое значение сводят далеко не всегда: поэтому реальный пробег и вылезает при опросе блоков.
      Состояние ходовой подтверждало ту же историю. Износ был заметно больше, чем положено цифре от продавца: люфты в шарнирах, выработка по сайлентблокам, задубевшая резина сайлентов.
      Почему возрастные жидкости в трансмиссии опасны
      Ходовой до нас никто не занимался, трансмиссионные жидкости тоже стояли в исходном состоянии. Перебрали подвеску по факту износа каждой точки, а параллельно слили старое масло в АКПП, раздатке и обоих редукторах.
      На возрастных WK2 это принципиально: смазка, выработавшая ресурс, быстро добивает фрикционы коробки и подшипники в раздатке. Чем дольше ездить на такой жидкости, тем дороже потом обойдётся ремонт. После замены машина готова к эксплуатации без оглядки на трансмиссию.
      Что проверять до покупки такого Grand Cherokee
      Цифры на одометре сами по себе ничего не гарантируют: у дилеров и перекупщиков пробег правят под рынок. До сделки имеет смысл подключиться к блокам и сверить служебные счётчики с одометром, осмотреть ходовую на подъёмнике, оценить трансмиссионные жидкости по цвету и запаху.
      На возрастных WK2 такой сценарий встречается регулярно: на одометре одна цифра, а реальный износ соответствует совсем другой. Мотор и АКПП при этом проверяют отдельным этапом, по своим блокам и приборам.
    3. Графит
      • 100891
