Странный звук при запуске 3.6
HAlert
Автомобиль: Chrysler
Всем привет. Недавно в своих попытках купить что то способное немножко ездить по бездорожью решил посмотреть подержанные WK2 (2012 год). Посморел два экземпляра  и немного удивился что оба после запуска (оба 3.6 ) издавали секунды 2 довольно громкий треск.
Поискал тут инфу но ничего похожего не нашел пока. На американский форумах кто то считает что это проблема VVT, кто то считает что проблема гидрокомпенсаторов, кто то вообще считает что это норма. Нашел на ютубе ролик с запуском каравана, где точно такой же звук
 Вот хотел бы понять, это как, вариант нормы, признак скорых проблем с фазерами, клапанами, гидриками, еще чем то, или какая то хрень неведомая? Может было уже обсуждение, тогда ткните где почитать. Спасибо
Муфта кондея еще может быть ...
Вот тут про морозы вроде, но всё ж - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21683-holodnii-zapusk-dvigatelja/?p=549298
1 385
Автомобиль: Сломался
Не здоровая эта канитель, я бы мимо прошёл... Вообще не верю в ремонт ДВС в РФ на любой! машине.
Да  я тоже к этому склонен. Просто хотел понять не у всех ли такая фигня.
Так понимаю что не у всех?)
5 634
приезжай, поверишь ;)
1 385
Петрович, заменить термостат/помпу/свечи головку ДВС в сборе и т.п ещё можно поверить, но даже ты меня не убедишь что дрелью идеально притёр клапана, расточил коленвал под ремонт на станке :rolleyes: один вопрос "покажи оборудование и давай приложим к нему правильную линейку"... Руки они чтобы Девочке тереть местА, для остального нужно оборудование... Просто так что ли амеры завод построили для ремонта АКПП 8ст. Всё ты и так знаешь, чего заставлять хрень писать :to_become_senile:
5 634
@ALLIGATOR, соглашусь ;):)
1 385
Судя по пластиковой накладке ДВС мой не VVT, мой просто! 3,6литра :D  Наверное он больше денег стоит и к тому же Бирюк :P
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
такая же канитель - замена гидриков (8 тыр + работа)
1 385
А за причины возникновения "канители" сказали?
Автомобиль: Chrysler 300С 2012 Pentastar
Камрады, дело такое: пару тысяч км. пробега назад совершенно случайно услышал странный глухой стучок в двигателе на холостых оборотах. Прислушавшись, понял, что звук идет с левой стороны, возможно даже, слева снизу. Сразу же поменял масло от греха подальше (хотя, на предыдущем еще не было наезженно и 10 000 км.), отъездил, как уже сказано выше, 2 000 км., но звук не проходит. К счастью, и громче не становится, уровень масла не падает ни на миллиметр. Дилер, как и следовало ожидать, ничего не услышал. Прислушивание к работе нового "Пентастара" на тестовом "Гранде" положительных результатов не принесло: у него звука нет. Что странно, вчера, после небольшой поездки под дождем, заехав в гараж, звука я не обнаружил... Сегодня же он вернулся.
Машина из подписи: Chrysler 300C 2012 г.в., Pentastar, 8AT ZF, пробег 46 000 км.
Сам звук:
Есть у кого-нибудь хоть какие-нибудь мысли/догадки/советы?
P.S. Изучение иностранных форумов ничего окромя гарантийной замены "головы" не принесло. Но там 1) звук другой 2) моя машина под отзыв не попадает
Изменено пользователем NHeart
158
Автомобиль: wk2
А это точно не включение компрессора кондиционера? Щелчок на видео похож.
До щелчка глухие стуки
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
посмотри приводные ремни и подшипники (генератора, насоса ГУРа, кондея), помню раньше на другом авто, тоже что-то щелкало-цокало, а как дождь или повышенная влажность, то звук становился меньше или пропадал.... После снятия ремня и небольшого его ослабления (не до свиста) щелчки пропали.... появился шелест ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
Добрый день, у меня похожие щелчки. Причем бывают при включении D либо переходе на N,P. иногда при троганье с места. Причем с новья. Пробег уже 64000.... Ничего пока не отвалилось. Тьфу - тьфу - тьфу...
Изменено пользователем big-mo
Автомобиль: Jeep Продал. Купил LC 200
Термостат, когда открывается.
@big-mo
Щелчки или глухой стук?
Щелчки. Сначала, думал это компрессор кондиционера, потом с выключенным кондиционером попробовал... При трогании и остановке через раз щелкает, по звуку, очень похожи на то, как кондей включается. Глухого звука, как на видео, вчера слушал у себя... нет. Там с лева компрессор кондея находится... Может это он у Вас такой звук издает. При выключенном кондее стук тоже есть?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Товарищи, всем доброго времени суток! Суть проблемы: При запуске на холодную (с утра) двигателя раздается треск, а потом все становится хорошо. Двигатель начинает работать ровно, без нареканий. Смотрел и слушал, а определить откуда треск не могу.
Может у кого-нибудь была подобная ситуация?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Roman123, На счет треска не знаю, может свист/скрежет? - бывает, но иногда, со второго года эксплуатации появился, я забил, вроде ролик какой то, упоминали, обсуждали и не раз, но с неустанным модерированием я уже ничего найти не могу :huh:
62
Треск похож на звук трещотки, ну или как буд то шестерня проскакивает по звезде. Но это так по ощущениям....
1 385
Стартер что ли закусывает?
Специально для Артёма - смотрим ролик о сложностях с поиском  :shades:
(выбрать в настройках просмотра высокое качество)
p.s. темы объединил
p.p.s.
merge topic
62
Если и стартер, то почему только с утра на холодную. По моему мнению, если бы он закусывал, то постоянно....
1 385
ХЗ, не думал, пускай жрёт мож нажрётся когда нибудь :D
1 649
@Nordicus, :) это не та тема, здесь обсуждали другое, а того звука который появлялся при пуске 3.6 на холодную касались году так в 13м.
При запуске на холодную (с утра) двигателя раздается треск, а потом все становиться хорошо
Не вижу противоречий.
видеоинструкция же есть  :crazy:
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины. ©
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • HANS
    • Nik2001
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
