Странный звук при запуске 3.6
Всем привет. Недавно в своих попытках купить что то способное немножко ездить по бездорожью решил посмотреть подержанные WK2 (2012 год). Посморел два экземпляра  и немного удивился что оба после запуска (оба 3.6 ) издавали секунды 2 довольно громкий треск.
Поискал тут инфу но ничего похожего не нашел пока. На американский форумах кто то считает что это проблема VVT, кто то считает что проблема гидрокомпенсаторов, кто то вообще считает что это норма. Нашел на ютубе ролик с запуском каравана, где точно такой же звук
 Вот хотел бы понять, это как, вариант нормы, признак скорых проблем с фазерами, клапанами, гидриками, еще чем то, или какая то хрень неведомая? Может было уже обсуждение, тогда ткните где почитать. Спасибо
  • Ответы 159
  • Просмотры 37,7k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Петрович, заменить термостат/помпу/свечи головку ДВС в сборе и т.п ещё можно поверить, но даже ты меня не убедишь что дрелью идеально притёр клапана, расточил коленвал под ремонт на станке  один вопро
  • Вчера поменял масло, проехав 6000 после то-1. Так вот, залил 0w20, как рекомендует завод. И что? Пропал треск при запуске на холодную. Теперь анализируя события пришёл к выводу: треск стал появляться
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Первая важна и вторая тоже Причин много. 1- другой механизм открытия впускного клапана( густое масло не даёт нормальную плёнку на кулачке)   2- по не проверенной инфе, каналы измен
у меня после замены гидрокомпенсаторов прошло. тоже был треск 1-1,5 сек утром на холодную, чем холоднее тем больше. Теперь треска нет даже в мороз. После замены проехал 6000 км
У меня со временем тоже все прошло, после перехода на правильное масло 0W-20 (первые два года официалы лили 5W-30).
Года три уже не слышу
В 27.01.2025 в 21:54, Iuri сказал:
Лью 0w20 но звук есть именно утром при запуске на холодную либо после долгих простоев днём. Кароч впечатление такое будто механизм без масла работает на старте и из за этого трещит.
Пчелу написал, молчит🤷
В 31.05.2019 в 19:15, Лунный пчел сказал:
"Лучший дилер" не так тяжело получить, поверь :D
Иван, добрый день.
Дайте экспертное мнение в массы: с чем связан этот злополучный треск. Не у всех на форуме есть возможность доехать до Алтушки🙄
натяжитель цепи не хочет выполнять свои обязанности
В 15.02.2025 в 11:52, up6 сказал:
Андрей, приветствую.
Скорее всего вы правы, уж очень похожий звук.
Странно, люди пишут о том, что со временем у кого то он прошёл сам собой.
Не совсем понятно - вещь он либо вышел из строя, не держит масло и сам уже не восстановится.
либо норм работает и никаких намеков на тарахтенье.
В 27.01.2025 в 15:14, Marrow сказал:
Помимо гидриков в таком случае наверняка меняли элементы ГРМ, можете вспомнить?
чтобы самовосстановился я не встречал
49 минут назад, Gol86Rus сказал:
Нет. только гидрики заменил. Сейчас не свойственная нам погода - минус 15 ночью. Утром завожу машину тарахтения никакого нет, хотя до этого даже при околонулевой температуре был треск 1-1,5 секунды.
По гидрикам - раз уж полезли то заменили мск, а так же все прокладки клапанной крышки, чтобы убрать сопельки мелкие и в будущем все было сухо. Все запчасти оригинал. ГРМ не трогали вообще. После замены проехал 9 тыс весь пробег осень-зима по температуре от +15 до минус 15.
Изменено пользователем Marrow
В 15.02.2025 в 08:59, Gol86Rus сказал:
Приветствую. Была такая проблема. Скинули переднюю крышку, натяжители на максимуме. Менял весь грм. Само не пройдет. Я бы поменял все и забыл. Заодно сделаете ревизию рокеров( тоже болячка известная) и гидриков.
Известная тема и на 3.6 и на Хеми - замена гидрокомпенсаторов, а в запущенных случаях и еще и покалеченных распрадвалов. Мне на Дюранго меняли впускной распред на 1ом банке
  • Иван 71
  • jimmyf
  • HardRock
  • xmo97
  • you d
  • Tabaluga
  • sshPashko
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30815 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193717 Просмотров
    • 436081 Просмотр
