Отклеить эмблемы с двери багажника
z80
Автомобиль: Grand Cherokee IV-WK2 2014 3.6
Есть большое желание в эстетических целях избавиться от наклеек 4Х4 и Laredo с двери багажника, но останавливает опасение, что останутся следы и станет еще хуже.
Кто-нибудь уже проделывал эту весьма бессмысленную процедуру, каким образом и каков результат?
Не останется, лопаткой подковыриваете их и протираете потом тряпочкой с wd40 и все
  • Нравится 1
Можно ещё тут спросить - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36753-ubrat-khrom-na-gs-2013/ - там их вовсю отдирают и на черные меняют ))
лопаткой подковыриваете их ...
Просто отковырять или как-то нужно нагреть предварительно?
@z80, Если слегка погреть феном, то это только плюс. А так снимаются и без нагрева... Можно кредиткой поддеть, можно леской провести за шильдиком...
  • Нравится 4
Автомобиль: LandRover
Название 4*4 и ларедо/лимитед снимаются очень легко - аккуратно поддеть пластиковой или деревянной лопаточкой (украсть у жены с кухни на 10 минут). Единственный головняк - потом клей снимать, но тут работа 10 минут. Иногда клей отваливается вместе с буквами, но в 90% остается на двери.
Название JEEP снимать тяжелее т.к. она сидит не только на клеевой основе, но и на защелках. Тут надо под лопаточку подложить что-то мягкое, чтобы не поцарапать краску.
Лично я все названия сменил на черные. Получилось очень круто. Белая машина с черными надписями - все очень гармонично.
  • Нравится 3
Большое спасибо всем за ответы! Вчера с помощью карточки поддел и отклеил все буквы - отошло достаточно легко вместе с клейкой подложкой. Остатки убрал удачно завалявшимся в багажнике средством для удаления битума и насекомых. Вид чёрной жопы гранда без дурацких надписей очень радует ). Эмблему Jeep не трогал, само собой.
  • Нравится 3
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Олег Бушуев
    • Poland
    • schumaher87
    • URRI 39
    • Vладимир
    • Cheroki
    • s-sv22
    • st85
    • Юрко
    • l_4120
    • Павел1806
    • volvist
      • 13083
    Юрий1111221
    Юрий1111221
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
