Передние верхние рычаги - вопросы
Eduard_02
Автомобиль: Jeep Grand Cher. 3
6 лим. 2010 - 2011м.г.
После замены передних верхних рычагов (из-за износа салентблоков) стук в передней подвеске почти пропал, но остался, и с каждым днем этот оставшийся стук становился громче и отчетливей. Один раз заехал после замены в сервис и подтягивали болты крепления замененных рычагов. При замене рычагов необычные болты крепления с загибающимися ушками оставили старые.  Такое ощущение,что старые болты отворачиваются от качки машины.
Вопрос - может нужно было и болты новые поставить в обязательном порядке? Есть ли по этому какая нибудь рекомендация?
П.С. при поиске запчастей по ходовке, заметили, что цены на аналогичные запчасти для Додж Дюранго (последней модели) дешевле чем на Джип гранд Черроке (2011 модельного года), например шаровые и рычаги подвески. К сожалению не смогли найти отдельно саленблоки на верхние рычаги, хотя нашли его номер, но ни кто его не продавал. Поэтому пришлось покупать "не дешёвые" стальные верхние передние рычаги в сборе.
Затягиваете их на стоящей на колесах машине?
Знак вопроса по ошибке наверное, может восклицательный знак? Затягивали на подвешенной машине.
Мне кажется, на стоячей машине тяжело будет работать гаечными ключами, плохой доступ к ним. К гайкам внутри моторного отсека вообще еле еле пролезли, реально только маленькими ручонками, иначе, прокручивают болты. Спасибо за совет - попробуем на стоячей машине затянуть.
Сайленты всегда надо тянуть на машине стоящей на колесах.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
На сервисе вообще-то должны знать,что вся подвеска перетягивается на авто,стоящем на колесах.
Автомобиль: Glk
Это вы сервисам раскажите...дай бог процентов 20 в курсе, из них пять процентов от лени тупо забивают :(
У меня все механики знали об этом, но тока отвернусь и уже тянут на свисающих колесьях :) Задолбался гонять.
Тянутся либо на 4-х стоечном подъемнике, либо стойку подставлять....на подъемнике лучше и надежней :)
Автомобиль: JGC WK2 CRD Laredo 2013
Тоже глухой стук спереди при кренах кузова, сервисмены грешат на защиту ДВС. Особенность такая защит.....
Ставил у официалов при покупке Гранда. Значит мопар или нет!?
Изменено пользователем cherokes86
На выходных снял защиту и установил назад с пластинными из резины (толщ.3 мм) по периметру. Стук глухой пока пропал, будем блюдить и ждать….
  В 27.08.2015 в 19:52, up6 сказал:
цена? или фото?
Фото выложил, а ценник пока не нашел L
Автомобиль: Glk
На триавс похожа...и у вас там что-то подтекает...что-то масляное)
http://www.triabc.ru/product/all/jeep/jeep_grand_cherokee/
Изменено пользователем Max99
  • 8 месяцев спустя...
Не могу найти передний левый рычаг на нем номер 68022605AD но в каталогах он отсутствует! Может неправильно ищу? Если кто то продает с удовольствием куплю.
Нижний рычаг!!!!
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Всем доброго весеннего времени суток, подскажите забрякала шаровая опора в верхнем рычаге, вопрос она отдельно меняется? Кузов wk2
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Да меняется, снимают рычаг старую шаровую распрессовывают а новую запрессовывают. Так-же и с нижнем рычагом.
Про нижний читал! А в верхний от чего шаровая ставится, так как в оригинале только с рычагом меняется?
у меня нет,в основном берут рычаг в сборе и не испытывают судьбу
Привет!
9 или 10 доеду в гараж, посмотрю номера шаровых нижних и верхних рычагов ( у меня они есть в наличии ), сразу отпишусь и скину фото. Но это не оригинал, за качество шаровых ручаться не могу. Сам пока катаюсь на родных, эти запчасти брал про запас, но видел на сайтах что есть шаровые оригинал отдельно от рычагов, тоже поищу и дам ссылку.
  В 07.03.2017 в 14:00, Antox@ сказал:
Дак проблем то нет взять рычаг, ну это больно легко
tecdwww.konsulavto.ru/oc/zapchasti-jeep/grand-cherokee-iv-wk-wk2/3-0-crd-v6-2011/100581          ссылка на сайт.
https://www.autocompas.ru/catalog/sharovye-opory/jeep/grand-cherokee-iv-wk-wk2/1knnx/  ещё ссылка на шаровые.
Автомобиль: JGC WK2 Summit 2014
Антон, добрый день! Хотел поинтересоваться, Вы поменяли шаровые и если да, то где приобрели ( отдельно или с рычагом)?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 69 гостей (Посмотреть всех)
    • kolekk27
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Elzarle
    Elzarle
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
