Передние верхние рычаги - вопросы
После замены передних верхних рычагов (из-за износа салентблоков) стук в передней подвеске почти пропал, но остался, и с каждым днем этот оставшийся стук становился громче и отчетливей. Один раз заехал после замены в сервис и подтягивали болты крепления замененных рычагов. При замене рычагов необычные болты крепления с загибающимися ушками оставили старые.  Такое ощущение,что старые болты отворачиваются от качки машины.
Вопрос - может нужно было и болты новые поставить в обязательном порядке? Есть ли по этому какая нибудь рекомендация?
П.С. при поиске запчастей по ходовке, заметили, что цены на аналогичные запчасти для Додж Дюранго (последней модели) дешевле чем на Джип гранд Черроке (2011 модельного года), например шаровые и рычаги подвески. К сожалению не смогли найти отдельно саленблоки на верхние рычаги, хотя нашли его номер, но ни кто его не продавал. Поэтому пришлось покупать "не дешёвые" стальные верхние передние рычаги в сборе.
Кто менял передние верхние, скажите какие ньюансы имеются? Сервис отказался менять левый, мол очень сложно снять, недоступна гайка.
7 часов назад, deferre сказал:
Меняли мы верхние, слева действительно сложно добраться ,но чтобы упростить задачу нужно разобрать систему кондиционирования в моторном отсеке .Проще говоря перезаправите кондей еще раз, мы так и сделали. Все просто :up:
В 01.11.2018 в 07:58, deferre сказал:
На 3.6 никаких трудностей, чтобы открутить переднюю гайку нужно корпус воздушного фильтра снять, а к задней и так можно подлезть. А вот как с вашими моторами не знаю, может и посложней.
Спасибо
А вообще геометрия рычагов разная у левого и правого? Или только местом крепления датчика высоты отличается?
разная
А сколько примерно сервис возьмет за замену обоих рычагов? (на 5.7 не уверен что есть разница)
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. А кто-нибудь снимал сам передние верхние рычаги? Я все руки изодрал чтобы открутить их. Может какая хитрость есть?
перенос в соотв.тему
@fomin2003  планирую это мероприятие, ищу отзывы на сайлентблоки, шаровые... прихожу к выводу, что видимо возьму крауновские рычаги в сборе....а вы что поставили?
Изменено пользователем Евгений Север
а мы поставили мопар, чего и Вам советуем - рычаги оригинал в наличии - пишите в воцап и все решим.... не разбрасывайтесь деньгами на неоригинал.... при геморройности их снятия и слабом ресурсе аналогов - экономии не выйдет...  осталась как раз пара верних передних оригинальных...
  • 11 месяцев спустя...
В 28.03.2020 в 20:06, Евгений Север сказал:
По чем они выходят?
завтра думаю поменять верхние рычаги у себя в гараже,подскажите,снимать подкрылок надо или нет?,затем как залезть к переднему болту с с правой стороны?
думаю вас ждет увлекательный день...
рычаги поменял,особых трудностей нети,за исключением со стороны водителя,пришлось отогнуть фиксатор болта,так как невозможно подлезть к гайке,там мешает рулевой вал и трубки кондиционера
  • 7 месяцев спустя...
Поделитесь пожалуйста опытом как подлезть и с каким усилием затянуть гайки на верхних рычагах которые ближе к лобовому стеклу?
Изменено пользователем ksid2
Поделитесь опытом пожалуйста по моему вопросу описанным выше:(
подлезать как удав, ну рука так точно должна быть как щупальце у осминога, а тянуть пока тянется.  чем сильнее, тем лучше.  один хрен туда не подлезть трещеткой с головкой.
07.03.2017 в 19:00, Antox@ сказал:
Дак проблем то нет взять рычаг, ну это больно легко
MOOG стоит уже около 100 т км, номер не помню, надо смотреть или просто поиском в интернете посмотрите.
Всем привет. Потребовал замены верхний правый рычаг на вк2. Понимаю, что лучше ставить оригинал, но цены в интернет магазинах на них сейчас не гуманные. Посоветуйте, что поставить и где купить по разумной цене.
какая цена считается разумной?
 Андрей, если есть конкретные предложения по существу - я готов их предметно рассмотреть (в ЛС, по телефону и т.д.).
Здравствуйте, неделю назад приобрел оригинальный мопаровский передний верхний рычаг и сразу же его поставил силами знакомого автослесаря. Рычаг купил номер 68217809АВ за 16500 рублей. Джип у меня 2012 года дизельный 3.0 на пневмоподвеске. Старый рычаг прошёл 205 тыс. км. Заскрипел. Наверняка информация по порядку замены рычага пригодится.
Время на замену ушло ровно 2 часа от момента заезда до выезда. Фото процесса не хотел делать, но в процессе замены понял,  что есть какое-то ноу-хау в действиях автослесаря. В результате сфотографировал снятый рычаг. а алгоритм просто опишу.
Сразу скажу, что ничего, кроме колеса не снималось и воздух из переднего левого пневмобаллона не стравливался. Автослесарь работал только ручными гаечными ключами-трещотками.
1.Перевел пневмоподвеску в сервисный режим (одновременным нажатием и удержанием 2-х кнопок регулировки высоты кузова из кабины).
2.Поднял машину на подъемнике, снял колесо.
3.Открутил гайку крепления верхней шаровой (верхнего рычага) к поворотному кулаку и ударами молотком по верхней части поворотного кулака выбил болт шаровой опоры из поворотного кулака.
4.Выкрутил болт крепления вилки амортизатора к нижнему рычагу и опустил нижний рычаг и прикрепленным к нему поворотным кулаком максимально вниз.
5.Далее откручивал гайки верхнего рычага небольшим ручным гаечным ключом-трещоткой. Для доступа к задней (ближе к водителю) гайке снял защиту коробки передач. Она сделана из какого-то мягкого материала и крепится, насколько я помню на 5 болтах. Через образовавшуюся нишу добрался рукой и открутил заднюю гайку. Для откручивания передней гайки опустил машину на подъемнике. Ничего не снимая, рукой пролез между двигателем и воздушным фильтром и добрался до передней гайки. Открутил её.
6.Открутил 3 гайки верхнего крепления пневмоамортизатора к стойке кузова. Это прямо в капоте.
7.Поднял машину на подъёмнике и по максимуму оттянул пневмоамортизатор на себя.
8.Этого было достаточно, чтобы вытащить 2 болта крепления верхнего рычага и вытащить рычаг.
Сборка - в обратной последовательности.
И ещё комментарий к предыдущему сообщению по каталожным номерам рычагов и различий в их конструкции. Снятый верхний рычаг, как видно из фото, имеет номер 68046195АН. Продавец мне сказал, что Мопар их какое-то время назад заменил на новую версию с номером 68217809АВ. Так вот встал новый без проблем. Но по конструкции он отличается. А именно:
1.Нет усиления в виде вваренных металлических пластин в корпусе рычага. На среднем фото они с отверстиями видны.
2.Вместо отверстия под болт крепления тяги датчика уровня кузова (это для пневмоподвески, см. среднее фото правая сторона около втулки) в новой версии намертво вклёпан шарик для крепления этой тяги. Не знаю правильно или нет, но мой автослесарь просто срезал этот шарик болгаркой на новом рычаге и тогда образовалось отверстие под болт.
В 22.02.2024 в 22:53, Шухрад сказал:
Нормально так
у меня пыльник на одном устал уже на 160, правда и дороги у него были... далеко не асфальт
а вот в наличии рычага походу нет, шаровую шоли менять? а какую ставить?
Изменено пользователем Йода
у кого нет? все есть, МОПАРЬЬЬ в наличии
  • Shvovan
  • dmitriys1986
  • talanov
  • Fisherman1
  • barm
  • al_ch
  • Seman3
    • 36813 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204186 Просмотров
    • 446128 Просмотров
