Шагает при повороте
Berger
Автомобиль: Гранд Черроки
Друзья подскажите пожалуйста, джип гранд чероки 2005г, 4,7. При повороте на малых скоростях переодически такое ощущение что перепрыгиваеш через бардюр, машина как-бы шагает . Привода поменял уже. Что делать ?
Автомобиль: XH 4.7 '06
Может масло в мостах не то залито. Блокировка срабатывает.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Вылет колес сток?
Изменено пользователем >>Lexus<<
Блокируется что то несанкционированно... Либо раздатка, либо передок. На WK точно не скажу, а вот на зедке такие сиптомы - мёртвая викомуфта в раздатке. На виджеях, бывает, блокирует LSD в переднем мосту. От этого идут "подкусывания". На WK, в 245 раздатке как?.. Блокировка межосевого диффа электрическая?.. Может в электрике даже дело?.. В мостах же тоже ELSD, как и в раздатке. Мож и впрямь - электрика... :rolleyes:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/nv245/index.htm
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
На вторых грандах блокировка переднего моста из-за качества масла как одна из причин.
Развал схождение и новая резина может помочь.
развал не помог. Резина стоит новая .
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
По прямой прямо едет? При каких отклонениях руля чувствуютя шаги, при полном вывернутом или даже когда чуть чуть?
Блокировка межосевого на NV245 с электрическим или электронным управлением (не знаю как корректнее сказать). ЕЛСД, в общем)
Если квадрадрайв2 написано у селектора акпп, то в мостах стоят ЕЛСД. Они очень чувствительны к маслу. Надо лить масло мопаровское со специальной присадкой для ЕлСД. Или кастрюлевское масло уже разбодяженное для мостов с блокировкой. Иначе, действительно, могут быть проблемы с закусыванием.
Изменено пользователем maksimus81
по прямой проблем не замечал, на поворотах в основном. При повороте на половину примерно начинает подклинивать.
все верно квадродрайв 2, масло заливал новое весной при замене приводов, мопар с присадкой.
мопар с присадкой
Масло то залили, а вы уверены, что присадку "засыпали" в редукторы? Ну это я к тому, если не сами меняли масло.
Автомобиль: в подписи
вообще на неналив присадки похоже - раз версия.
засран клапан блокировки (потому ложно включает блок) - причина два. Снять, выполоскать в очистителе карбюратора до блеска, поставить обратно.
Тут уверен . Делали надежные ребята.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да ни разу не "очень" и вовсе не чувствительны.  Заявляю как испытавший на себе.
Сумлеваюсь я , что дело в присадке. Вернее уверен , что не в ней. Сновья проехал тысяч 70 , и только потом однажды налил присадку(сейчас 87 тыс.). Никаких проблем без присадки не было. И никакой разницы не увидел - что с ней , что без неё.
К тому же в своё время тут выкладывали офиц. ответ представительства Крайслера о том , что присадку лить не обязательно , т.е. это не принципиально. И уж явно это не может привести к таким симптомам. Ищите причину в другом.
Заморачиваться присадкой имхо только терять время.
Изменено пользователем олегТТ
В той бумажке крайслера масло предписано ДЛЯ ЛСД, т.е. уже с некоторым количеством присадки. От того и проблем не было.
Остается идея номер 2...не вскрыв не проверить...
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
у меня (раздатка quadra drive 2) в переднем мосту масло залито было раньше кастрол, теперь liqui moly без присадки, в заднем мосту залит кастрол тоже без присадки. Проехал так 40 т. км - ничего не закусывает, не скачет и не шагает (хотя понижайкой практически не пользуюсь - включаю периодически просто, чтобы не "закисла" от бездействия).
а почему нельзя поднять на подъемнике машину и сымитировать условия, при которых происходит закусывание?
8 CRD 2006
Без нагрузки может и не получиться проверить...
Изменено пользователем andybel
Это точно без нагрузки крутили толку ноль.
Без нагрузки там делать нечего.
Друзья, спасибо всем кто откликнулся на мою позу о помощи. Вопрос решился. Оказывается полетел датчик скорости . Скорее всего в этом и была проблема. После того как выявили поломк, все заработало как часы.
Какой такой датчик скорости??
 датчик скорости что в ступице установлен.
датчик ABC
Ну так тогда АБС горит ярким светом же, и никакая стабилизация не пашет...
в этом и проблемма , на индикацию ничего не выходило.
Ну сканер показал - уже хорошо, значит сканер читающий АБС на джипах стал ещё более полезной вещью...
Автомобиль: XJ
WK
Да, так оно и есть! Такая же хрень, тока пишет про ошибку абс. И датчик правогоколеса.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Добрый день. У меня такая проблема была, пока не заменил датчик угла поворота. Правда он нынче дорог.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • DimonD
    • Roger
    • verman
    • st85
    • agregat97
    • RuTina
    • Dmitry Shvedov
    • ilgiz
    • xmo97
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Евгений2708
    Евгений2708
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
