Как снять передние поворотники
Как снять передние поворотники?
Бампер нужно скидывать? Если да то как его снять?
Бампер снимать не надо.Сдвинуть поворотник вперед, или назад и отвести наружу освободившийся край. С одной стороны выступ, с другой подпружиненный выступ, как в фонарях освещения номерного знака, их там хорошо видно, только тут внутри. Это я про боковые написал, а передние снимаются легко: вытащить пистоны крепления подкрылка спереди и снизу, можно повернуть руль, чтобы не снимать колесо, все открывается, как на ладони.
Изменено пользователем Лексеич
Спасибо.сегодня попробую.
  • 7 лет спустя...
Всём привет, ребят подскажите пожалуста как поменять поворотники или где найти мануал по обслуживанию? Спасибо!
Какие поворотники, передние или боковые? А может задние? Надо конкретнее вопрос ставить.
Извиняюсь, передние поворотники, как  понял можно обойтись поворотом колёс, снятие подкрылка и доступ к откручиванию поворотников( передних) будет? Правильно я понял?
Правильно, но весь подкрылок снимать не надо, достаточно только снять клипсы в передней части, подкрылок довольно мягкий, отогнуть его и откроется доступ к поворотнику.
2 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Доступ к поворотнику то появился, лампочку то поменять могу, А вот хотелось бы снять сам поворотник(фару) , ну как я понял без снятия бокового молдинга и бампера не получится, не меняли случайно сам поворотник?
Нет снимать локер не надо, все доступно при частичного снятия  подкрылка, спереди на клипсах, сзади на заклепках, замучаетесь ставить обратно, нужны заклепки и клепальник, обычный не подходит по размеру заклепок. Ну, там все просто.
  • ypominov
  • Андрей Люберцы
  • Роман_NSK
  • evgens70
  • ЯР_
    • 36981 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204581 Просмотр
    • 446341 Просмотр
