Лобовое. Менять или ремонтировать?
Ilya Ryabikin
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Доброго всем дня.
Нужен совет.
У меня лобовое крайслеровское (по центру снизу шильдик Крайслера, Jeep 2005 г. выпуска.), но и подрано оно по ходу движения дворников, и покоцано камушками изрядно, и, даже, по центру, чуть левее места наклейки зеркала заднего вида, есть трещина в 10 см из под самой резинки (хорошо хоть не ползёт).
Есть ли смысл такое стекло реанимировать или новое китайское присматривать?
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Стекла реанимации не подлежат. Нет ну  конечно можно - но нет смысла.
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Очень спорно. Небольшую трещину сейчас легко локализуют и убирают, вкачивая клей под давлением так, что будешь вглядываться - искать устанешь.
То же и со сколами. Я когда свой Жип взял - сразу поехал отремонтировал трещину около 7см и скол (в пределах 800руб. за все на тот момент насколько помню). После этого уже 3 года прошло - полет отличный.
Родное лобовое ни на одной машине никогда по мелочам не менял, т.к. китайский аналог всегда редкая кака, даже если это визуально практически не заметно, то глаза ваши точно спасибо не скажут, а оригинал зачастую стоит не совсем вменяемых денег.
81
Но не дают 100% гарантии что трещина не пойдет дальше.
Вообще я имел ввиду реанимацию от
Новый Китай и вперед, цены и качество вполне на уровне.
51
7. был.
В случае ТС при таких повреждениях конечно логичнее заменить
Тут хозяин - барин. Я себе только в крайнем случае китайское лобовое воткну. Ребята, у которых делал стекло, так же занимаются продажей и установкой китаестекла, так вот они и отговорили и предложили отремонтировать. Боковые, заднее говорят без проблем, а переднее по возможности сказали или ремонтить или оригинал, особенно если за рулем часто и подолгу.
а я не соглашусь с ребятами - катал и оригинал и китай, разницы не заметил (кроме цены), да и камни ловил на Китай серьезные... без последствий
151
8 CRD 2006
Нормальный сейчас китай.....да и китай китаю рознь....
Мнения разделились.
Для начала, подъеду к стекло-ремонтникам. Послушаем их вердикт.
Мнения разделились.
починить, а потом поменять... между новой каширкой и бирюлево есть контора на наружке МКАДа - 4 часа и новое стекло на машине
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
Стекло вообще отстой идет сейчас заводское, мне прилетел камешек и разбил внутренюю часть лобовухи ремонт бесполезен только замена спецы ничего сделать не могли ! кстати наблюдается такая же ерунда у других марок авто !
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • malyar62
    • AS8
    • 520881
    2. Графит
      • 7
      • 1129
