Пробило прокладку ГБЦ на 4.7
narayan
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
в личке
Автомобиль: JeeP Grand Cherokee WJ/00
Всем спасибо. Поставил в сервис на Полярный.Оказалась пробита клапанная крышка.
Подскажите, чтобы заменить прокладку гбц, обязательно снимать переднюю крышку????
Не могу понять как обратно заправить обратно нятяжители цепи если не снимать переднюю крышку
Не обязательно, но для такой работы нужны некоторые навыки и специальные приемы
89
Тут есть что нибудь на эту тему? А т я так и не могу решится дефектовать двигатель.
Снимать крышку это ж сразу прокладка и сальник и работа. А упустишь цепь и как взводить потои натяжитель....
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Упустишь цепь - снимать крышку. Не вижу проблем со снятием. Работы не много там. Прокладки и герметик за ранее только нужно взять, а так же антифриз.
Если головы снимать, посоветую сразу заготовить шпильки и болты для выпускных коллекторов новые. Потому как окажется что пару шпилек будут сломаны и коллектора поведеные (шлифануть придется или новые ставить).
Изменено пользователем shytmn
89
А есть какие нибудь методы как цепь не упустить?
И если цепь меняют, то натяжитель перезаряжают или их тоже менять ?
129
Метод только один - фиксировать цепь и надеяться что не убежит, но это такое себе дело, упустить легко. В чем проблема снятия крышки то? Там не помню около 10 болтов открутить и всего делов. А прокладки две резиновые фигни и герметик в месте прилегания (старая прокладка с завода кстати выглядит как именно прокладка, но оригинала в продаже её нет, вместо неё 2 резиночки и герметик). Затянуть с моментом по мануалу все взад.
Я новые ставил, т.к. комплектом привозил. Лучше новые воткнуть, не та цена чтобы пускаться во все тяжкие.
89
Спасибо нормальный за ответ.
Вот чуть ли не неделю спрашиваю везде, толком ничего и не сказали.
Конечно не трудно, но хотелось понять есть ли простой вариант избежать этого. Коли нет, то буду покупать прокладку и сальник коленвала.
Только мне ни разу так никто не предложил эти две резиновые фигни, только прокладка целиком какой нибудь херовой фирмы, либо комплект fel-pro, прокладка + сальник коленвала за 4000 р.
Вот я и стал задавать вопросы, а надо ли разбирать
Скинули мне гбц, получается 2 и 6 цилиндрв отмыты по одной стороне. Предположили что голову скидывали и не протянули. На прокладках не видно следов пробоя.
Повезу на опрессовку и шлифовку.
Вопрос очень важный по болтам головки. Где можно узнать из размеры? Промерить вытянуты или нет
Автомобиль: wg limeted
Есть новые болты, числа 9, 10 попробую найти и помериться если надо.
89
Спасибо, нашли мне уже: 173 мм.
Померил, мои 173мм.
Возник вопрос: если болт длинее на 0.3 мм - это критично???
Сколько допуск?
Таких болтов штуки 3. Остальное в норме или на 0.1 мм длинее
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Mike5510
    • avec001
    • ИльяТХ
    • RUS13
    • ilyha4ws
    • AVTOERA69
    • Димон1173
    1. Графит
      • 7
      • 842
      1 597
    RUS13
    RUS13
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
