Посторонние звуки при повороте руля
funtic79
Автомобиль: JGC CRD 2014
  В 24.02.2015 в 19:10, Blaizer сказал:
Завтра еду к ОД, заодно и про пневму узнаю!
Отпишись потом, в чем проблема,пож-та.
Автомобиль: KIA SportageII
KIA Sportage III
Acura MDX. Mazda CX 7
Jeep Grand Cherokee Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Cегодня был на СТО... приговор окончательный рейке кирдык. Это на  40 тысяч пробега. Думал может тягами или наконечниками обойдусь.Хрен, сняли пыльник и все сразу стало ясно. Короче теперь надо думать во сколько обойдётся новая рейка. Кто что подскажет, пути решения проблемы.
  В 25.02.2015 в 14:52, Dae11 сказал:
Мне пока дилер вердикт не вынес, но подозрения на рейку имеются. Пробег тоже 40 тыс. .
Стоит она под сотку, менять лучше у дилера.
Если авто не на гарантии - постучитесь к UP6
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Cегодня был на СТО... приговор окончательный рейке кирдык. Это на  40 тысяч пробега.  ...
В начале декабря в Автодоке спрашивал стоимость рейки, ответили, что самая низкая 35 т.р. и срок то ли месяц, то ли два, но это стоимость начала декабря.
p.s. первая рейка у меня на 42 т.км. похерилась, вторая пока держится, пробег 91 т.км., но и я после гарантии аккуратнее езжу.
Сама пе себе рейка - не сильно надёжный механизм. Попал в нормальную яму с вывернутым рулём - получи. Настройка аммов не самая удачная. Вес машины, вес неподресоренных масс, ну и просто дело случая (яма, скорость, выворот руля) - в совокупности нередко приводят к повреждениям, с которыми иногда можно ездить, иногда надо менять.
И мой частный случай - первые полтора года я ездил очень не аккуратно, то бишь пока гарантия складывал впечатления на сколько его хватит smile%29.gif
п.4.9 Правил
Спасибо,я аккуратно катаюсь ,сильно в ямы не попадал, хотя это все субъективно
Изменено пользователем funtic79
KIA Sportage III
Нашёл рейку под заказ около полтинника цена. Боялся будет дороже. Правда ждать недели 3 минимум.
Автомобиль: Гранд
Всем доброго вечера! Прошу прощения за молчание ( не было в Москве)! Вернулся от официалов:
- про звук при повороте руля не смогли ничего сказать, так как в день поездки к ним он пропал!
- что касается пневмы! Сделали полную диагностику, все в норме, сказали изредка самопроизвольные подъемы это нормальное дело для нее!
У меня при плюсовой т-ре тоже пропал,сейчас ночью минус три и опять заскрыпел
что же это за фигня?
Дилер отправил запрос в хруслер,ждем-с
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 2012 3.6L
у меня было тоже самое.ездил к диллеру 3 раза.приеду,звук пропадает,уеду появится.так дотянули до конца гарантии.потом приехал на следующий день,как закончилась гарантия.Послушали и сказали,что это подшипник на рулевом валу.Вообщем стоимость подшипника 5тр и замена 2тр.Пока менять не стал.посмотрю что дальше будет
О как - насос, рейка, теперь еще и подшипник
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK2 3.0
Сегодня выявил картину, при вывернутых влево колесах, звук как-будто колесо трется о подкрылок. По кругу влево такой звук, по кругу вправо - тишина. Заехал к ОД, сняли защиту, ничего нигде не задевает, проехали, звук есть. Собрали консилиум, ничего. Оставили до завтра, внимание вопрос - что может быть? Граната, привод, подшипник, типа в норме. Пробег 13 000. Дорестайл, 2012 год...
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
2011 года, Овер, такая-же проблема появилась на 120000км пробега, в третью зиму владения. Появлялось только при минусовых температурах, только при трогании на перекрёстке налево, и необязательно полностью выворачивать (могло и на полувывернутых колёсах хрустеть). У меня звук слышиться как ломающийся лёд или сминание пластиковой бутылки. Проблема не найдена до сих пор. Так что присоединяюсь к вопросу.
Автомобиль: WK2 3.0
Странно, что никто не помог, даже Пчел. Проблема была в замятой защите бака, отжали и все. Kigors, Вам на заметку.
Автомобиль: WK2 3.0
Видимо при повороте при полностью вывернутых колесах присутствовал изгибающий момент, какой-то перекос, выхлопная труба касалась деформированной защиты топливного бака в этот момент, что и вызывало шаркающий звук. При прямолинейном движении и повороте в обратную сторону никаких звуков. Вспомнил, что это началось после того, как влез на высокий ледяной бугор. Подозревал, что защита, но не думал, что задняя так повлияет.
Изменено пользователем beg
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: ГЧ WK2 черная жемчужина
до этого Lancer X
Всем привет. При медленном движении, на прогретом двигателе при повороте руля появился посторонний звук похожий на работу электромоторчика и легкая дрожь в руле. Что это может быть? Через неделю нужно возвращаться из Крыма 2000 км. Что то я очкую
Автомобиль: Glk
Похоже надо долить жидкость в гур или это эгур.
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: JEEP GC WK2 3
6 OVER 15 MY
Этот писклявый звук - работа электроусилителя. Со слов дилера является нормальной работой.
до этого Lancer X
В гуре уровень жижи норм. А звук появился недавно, и появляется именно после непродолжительного движения. На холодную такого нет
Автомобиль: Glk
Как вариант насос помирает потихоньку...можно попробовать масло поменять. Пробег какой? Год? Мотор?
до этого Lancer X
Пробег 58 тыщ, год 12, мотор 3,6
Изменено пользователем Антуан
Автомобиль: Glk
  В 03.09.2015 в 13:08, Антуан сказал:
Пробег 58 тыщ
Маловато будет :)
В сервис заехать? Звук только на ходу???
до этого Lancer X
Звук при повороте руля, и на месте и на ходу
до этого Lancer X
Еще б знать где тут сервис)
Автомобиль: Glk
Я весь Крым проехал в этом году, был в Громово. Сервисы встречались часто. Просто послушать ума много не надо, должны и в гаражном справиться :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений wk2
    • Dizel Man
    • 6660006
    • scurta
    • Red57
    • ales1988
    • Getrage
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
