Своими руками улучшаем все, что возможно.
Василич67
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Ни для кого не секрет , что радиаторы от насекомых должны защищать решетки бампера и капота. Но производители об этой проблеме "не знают"  и доверили ОД решение проблемы. А там цены.....  в общем решил сэкономить и защитится "своими руками" .
Дано - авто и минут 30 времени.
Необходимо - защита радиаторов от насекомых и мелких камней.
Берем:
1. Желание сделать все  своими руками.
2.  Рулетку
3. Любые ножницы
4. Пластиковые хомуты - штук 5
5. Саморезы со сверлом  - штук 7
6. Сетка защитная - в любом автомагазине 2 шт.
Начало
Снимаем защитную пластиковую фиговину, которая защищает сверху радиаторы на клипсах.
Вырезаем из первой сетки трапецию 79Х59Х25  и получаем
Крепил на хомуты - затяжка изнутри.
Далее ( точнее выше)  тоже есть дырки. А между капотом и бампером "зазор"  около 4 см.Да и в 7-ми дырках на капоте тоже не маленькие ((((
Но мысли ( к сожалению не часто посещают )))))))  но двигаются .
Итак:
Беру вторую  сетку...... афигеть )))))) ширина мала.  Пришлось резать кусками и ставить поперек. . Крепил саморезами
Получилось так. Согласен -  не по феншую....... но как говорится  - зато на веки и практично !
Общий вид ( при закрытом капоте)  ни как не влияет на эстетику ( фото нет к сожалению - забыл  сделать) . Но радиаторы будут довольны 100%.
Далее планы  оторвать плафон освещения от потолка ......или потолок от крыши )))))
Автомобиль: XH 4.7 '06
Теперь могут возникнуть следующие проблемы:
1. Потеря мощности, увеличение расхода топлива, так как воздухозаборник, если он берет воздух от гриля, будет не совсем свежий и прохладный воздух.
2. В теплую погоду возможен чрезмерный нагрев двигателя. Так как мелкая сетка мешает нормальному отводу тепла, когда машина стоит, и опять же мешает холодному воздуху обдувать радиаторы на скорости.
Все это пройдено, тоже сеточки ставил. Точно такую же мелкую. Снял. Машина задышала полной грудью чистым воздухом и перестала сильно греться.
Может как вариант поставить сетку покрупнее, где гриль.
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
Куда в наше время без видеорегистратора..
1. снимаем пластиковую облицовку с лобового стекла, ту, что за зеркалом заднего вида на датчиках света и дождя.
Просто тянем, она на защелках.
2. достаем колодку из зеркала заднего вида. нас интересуют два провода.
Напряжение на них пропадет как и на головном устройстве.
3. берем удлинитель прикуривателя и отрезаем штекер.
4. в теме, ссылку на которую я привел выше к проводам припаивают булавки.
Я с паяльником не дружу, да и нету у меня его.
в магазине Метизы были куплены наконечники-гильзы. продают только пачками по 100 штук.
Обжимаем пассатижами и на выходе имеем такую картину
5. снимаем потолочную консоль, она на защелках. Край от лобового стекла тянешь вниз.
он там плотно сидит, край нужно подцепить чем то - отверткой например.
Я подцеплял линейкой. там всего две защелки, у лобового стекла.
так же снимал одно крепление солнцезащитного козырька, т.к. облицовка потолка достаточно жесткая.
Потребуется Torx. какой не помню. :)
6. В общем то все - наконечники подсовываем в колодку.
Регистратор на стекло, гнездо прикуривателя под потолок.
В самой консоли в общем то есть место куда его пристроить.
в районе лампочек оно как раз ложиться.
собираем все назад и радуемся тому какие мы хитровыделанные.
второй вариант - пока искал в мануале как снимается эта консоль прочитал, что освещение салона выключается через 10 минут.
поэтому наверное можно попробовать подключиться к плафону.
по пункту 3 ссылка на фото в бОльшем разрешении https://img-fotki.yandex.ru/get/5817/84888942.b/0_a4683_327a9c31_XL.jpg
  В 03.09.2015 в 17:53, maksimus81 сказал:
Как может повлиять расход топлива  на сетку которая вообще не каким задом не закрывает воздухозаборник ? Да и размер общего сечения высчитывался ? Или так - от балды сказано ?
Напоминает анекдот
 - Вань, а зачем у тебя на форточке 2 сетки висят  - крупная и мелкая ?
 - как зачем ? крупная от мух а мелкая от комаров.
@Василич67,
Если сетка не закрывает воздухозаборник - значит хорошо. У меня закрывает, забор воздуха у правой дырки гриля.
Можно фото ?  Не совсем понятно на словах
А что такое - гриль ?
Существуют видеорегистраторы и навигаторы с питанием от мини или микро USB. Там питание 5V. Аккуратнее тем, кто пытается запитать такие устройства от бортовой сети автомобиля минуя зарядку самого устройства. Просто некоторый пытаются обрезать разъем микро/мини USB и соединяют его напрямую с проводкой авто. В этом случае видеорегистратор или навигатор сгорает.
  В 04.09.2015 в 03:59, Василич67 сказал:
решетка радиатора на английском radiator grille
поэтому иногда говорят гриль.
Защитную сетку радиатора я поставил по другому.
1. В нижнюю часть собирал из трех частей. Запихивал изнутри через жалюзи. Сначала жалюзи чуть не вынул. Вовремя увидел, что они закрываются и открываются под действием сервопривода.
2. Решетки на капоте. Я снял каждую. (Откручиваешь две гайки) Вырезал сетку по размеру. Каждую на два хомутика, края залили прозрачным термоклеем и приклеил к решетке.
Съездил на Южный Урал и обратно- насекомых на радиаторах почти нет.
Изменено пользователем srs3491
При подключении проводов (для регистратора + антирадара) к проводам от плафона возникают ужасные помехи на радио. Не постоянно, а когда плохой прием ( вышка далеко )  -  трещит как старый приемник. Если бы просто не ловил - понятно, а так трещит как патефон . Стоит вытянуть штекер от регистратора (отключить )  звук в радио становится  супер!  Вставляю опять - трещит. Отключение радара не дает ни каких результатов - значит виноват регистратор.
Что то я в ступоре.......  были у кого такие проблемы ?
Кто любит что то обновлять в своем авто, рекомендую такие приспособления для снятия обшивки. Реально хорошая вещ
http://ru.aliexpress.com/item/New-2015-4PCS-CAR-AUDIO-DOOR-CLIP-PANEL-TRIM-DASH-AUTO-RADIO-REMOVAL-PRY-TOOL-SET/32360213201.html?spm=2114.03020208.3.2.WvD1r6&ws_ab_test=201526_4,201527_1_3_2_1_5_4,201409_4
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
  В 03.09.2015 в 18:26, Black_Raven сказал:
Возможна ли работа видеорегистратора при выключенном зажигании (в случае длительной парковки, например) ?
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
@Vlad&Mir Aс
питание на зеркале идет для двух микрофонов, которые в нем расположены.
соответственно оно есть пока работает мультимедиа.
если стоять с работающей музыкой - то все будет писаться.
Если просто сидеть в машине то вряд ли.
Для меня одна из идей чтоб потребление электричества прекращалось когда я выхожу из машины.
  Black_Raven сказал:
Если можно поясните пожалуйста: через 10 минут после чего?
Освещение салона выключается наверное в 3 случаях:
1. Если завести машину и закрыть все двери и багажник.
2. Закрыть машину с запереть центральный замок.
3. И через 10 минут после какого-то события.
Озадачился подключением регистратора. Немного переделал блок питания от старого навигатора. Хочу его закрепить за корпусом очешника под обшивкой. Проблема с подключением к 12 В.
В сером большом штекере, который вставляется в очешник, черный провод "-" а на против него провод "+" (извините не помню цвет). Правда я не сидел в авто 10 минут, но такое ощущение, что там постоянный "-" и "+".
Придется по экспериментировать: подсоединить лампочку к эти проводам и закрыть авто и подождать 10 минут. Перспектива,  каждый раз выдерать питание  из регистратора не улыбает, так же как и перспектива посаженного аккума.
  Black_Raven сказал:
Такое обнаружил только в прикуривателе центральной консоли.
Автомобиль: WJ 4.7
А кто мешает маленький тумблерок на регик или протянуть питание от прикуривателя под обшивкой.
Можно сразу и преобразователь в 5В под прикуривателем воткнуть с предохранителями и т.п.
  metal_king сказал:
Снял справа обшивку центрального тонеля - к прикуривателю хрен подберешься. А как вынимается сверху панель - не знаю. Если вам нравиться называть блок питания преобразователем - ваше право. А у меня регик DATAKAM G8 - очень маленький и колхозить на него  тумблер... ???  Вот если бы электрическую схему или инструкции  как вынимается панель прикуривателя - был бы очень признателен.
И смысл в дополнительном предохранителе, если все цепи защищены. Если брать на прямую от аккума- тогда есть необходимость. Или типа создать некую селективность (не знаю каким предохранителем защищена цепь прикуривателя - наверное ампер 10-15, а к блоку питания на 5В (преобразователю) завести питание от этой цепи через предохранитель на 5 А.
  В 20.10.2015 в 08:56, srs3491 сказал:
сейчас не подскажу - это фраза из мануала по машине, а я сегодня без онной.
а вариант как у меня - через зеркало чем не подходит?
микрофоны, судя по спецификации во всех комплектациях..
  Black_Raven сказал:
Если "+" на штекере освещения постоянный, то придется по вашему способу.
  В 20.10.2015 в 12:34, srs3491 сказал:
На штекере в плафоне есть 2 провода, которые подают напряжение только при включении зажигания. Мне сделали именно так - вкл зажигание антирадар и регистратор работает -  выкл, все погасло.
На WK2 вот такие провода рекомендуют в плафоне за зеркалом:
  Лунный пчёл сказал:
На розовом с полоской возьмёшь +12 вольт после зажигания, на чёрном минус. Там работы не много, просто не удобно.
источник
Может и на Чирке такие же?
Был приобретен специальный набор специальных пластиковых лопаток.
Вот этой лопаткой, следуя инструкциям Black_Raven была снята потолочная консоль.
Далее используя блок питания от старого регистратора перепаял провода и обратно собрал блок питания.
Сам блок питания был закреплен на пластиковой оправе с помощью "3М" двухстороннего скоча. Оправа или ответная часть консоли (в которую вставляется потолочная консоль) прикреплена к крыше авто на трех винтах. Попытался сначала снять её, открутив 3 винта, но увы не давал какой-то пластиковый стопор, находящийся посередине, побоялся его выломать. Закрутил все обратно, просунул блок питания в отврестие, куда вставляется очешник и прижал к пластику.
Далее с помощью тестера были найдены провода: "-" черный минус и розовый с желтой полосой "+" появляющийся при включении зажигания.
Из имеющихся клемм были подобраны те которые влезали в разъем как показано на фото обжаты и дополнительно заизолированы термоусадочной трубкой.
Немного поспешил, надо было к этим же клеммам прицепить питание антирадара.
  В 24.10.2015 в 18:39, srs3491 сказал:
Рад что вам пригодилось http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42497-svoimi-rukami-uluchshaem-vse-chto-vozmozhno/#entry1124609
  • 7 месяцев спустя...
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Улучшил сегодня дорожный просвет на 2 см под переднем бампером, правда своими руками работа была выполнена только на 50%.
Сегодня обнаружил, что брызговик перед передним колесом  с правой стороны висит на липочке (реально не припомню чтоб где-то приложился...), взял и снял легким движением руки. Короче машина сама подсказала: сними эту дребедень, хорош уже издеваться. Ничего не оставалось как создать симметрию, теперь по любому к бордюрам будет подъезжать проще.
P.S. брызговики висят на соплях...
Владельцы Трейлхока могут только улыбаться...
У меня тоже периодически вылетают, тоже что ли выдрать, достало их на место совать.
Автомобиль: Cherokee KL был
Подключал сегодня регистратор. Провод протянул слева у стойки и вышел к блоку предохранителей в салоне. Задолбался искать пред с пропаданием напряжения как выключил зажигание. В итоге подключил к второму сверху слева. Но приходится ждать 15 минут, когда машина заснёт и напряжение пропадет.
  GraveHeaD сказал:
 А чем не понравилось  подключиться  от плафона ?  На форуме и схемы  и инструкции есть.
регик 5 вольтовый, еще был трансформатор, который проще было воткнуть в район блока предохранителей.
Ну плюс использовал колодки для раздвоения предохранителей. И никаких скруток и колхоза.
вот по типу такого
Изменено пользователем GraveHeaD
У меня регик идет от разветвителя прикуривателя, который лежит под пассажирским сиденьем, протянул провод под обшивкой, провода не видно, и делать ничего не надо (обшивка на всем пути легко отгибается). А вот детектор болтается на проводе над торпедой, думаю его или тоже вывести под потолок, или тянуть под торпедой (пока не знаю как)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • D-i-s
    • Nordicus
    • Kettu
    • Rusich
    • Demyan
    • Вадим К
    • Юган
    • AL-powerman
    • jimmyf
    • Yugin
    • Славяс
    • serg102
    • ALEX3
    • Игорь 73
    • МоЛоТоК
    • suvo
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
