Своими руками улучшаем все, что возможно.
Василич67
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Ни для кого не секрет , что радиаторы от насекомых должны защищать решетки бампера и капота. Но производители об этой проблеме "не знают"  и доверили ОД решение проблемы. А там цены.....  в общем решил сэкономить и защитится "своими руками" .
Дано - авто и минут 30 времени.
Необходимо - защита радиаторов от насекомых и мелких камней.
Берем:
1. Желание сделать все  своими руками.
2.  Рулетку
3. Любые ножницы
4. Пластиковые хомуты - штук 5
5. Саморезы со сверлом  - штук 7
6. Сетка защитная - в любом автомагазине 2 шт.
Начало
Снимаем защитную пластиковую фиговину, которая защищает сверху радиаторы на клипсах.
Вырезаем из первой сетки трапецию 79Х59Х25  и получаем
Крепил на хомуты - затяжка изнутри.
Далее ( точнее выше)  тоже есть дырки. А между капотом и бампером "зазор"  около 4 см.Да и в 7-ми дырках на капоте тоже не маленькие ((((
Но мысли ( к сожалению не часто посещают )))))))  но двигаются .
Итак:
Беру вторую  сетку...... афигеть )))))) ширина мала.  Пришлось резать кусками и ставить поперек. . Крепил саморезами
Получилось так. Согласен -  не по феншую....... но как говорится  - зато на веки и практично !
Общий вид ( при закрытом капоте)  ни как не влияет на эстетику ( фото нет к сожалению - забыл  сделать) . Но радиаторы будут довольны 100%.
Далее планы  оторвать плафон освещения от потолка ......или потолок от крыши )))))
Автомобиль: XH 4.7 '06
Теперь могут возникнуть следующие проблемы:
1. Потеря мощности, увеличение расхода топлива, так как воздухозаборник, если он берет воздух от гриля, будет не совсем свежий и прохладный воздух.
2. В теплую погоду возможен чрезмерный нагрев двигателя. Так как мелкая сетка мешает нормальному отводу тепла, когда машина стоит, и опять же мешает холодному воздуху обдувать радиаторы на скорости.
Все это пройдено, тоже сеточки ставил. Точно такую же мелкую. Снял. Машина задышала полной грудью чистым воздухом и перестала сильно греться.
Может как вариант поставить сетку покрупнее, где гриль.
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
Куда в наше время без видеорегистратора..
1. снимаем пластиковую облицовку с лобового стекла, ту, что за зеркалом заднего вида на датчиках света и дождя.
Просто тянем, она на защелках.
2. достаем колодку из зеркала заднего вида. нас интересуют два провода.
Напряжение на них пропадет как и на головном устройстве.
3. берем удлинитель прикуривателя и отрезаем штекер.
4. в теме, ссылку на которую я привел выше к проводам припаивают булавки.
Я с паяльником не дружу, да и нету у меня его.
в магазине Метизы были куплены наконечники-гильзы. продают только пачками по 100 штук.
Обжимаем пассатижами и на выходе имеем такую картину
5. снимаем потолочную консоль, она на защелках. Край от лобового стекла тянешь вниз.
он там плотно сидит, край нужно подцепить чем то - отверткой например.
Я подцеплял линейкой. там всего две защелки, у лобового стекла.
так же снимал одно крепление солнцезащитного козырька, т.к. облицовка потолка достаточно жесткая.
Потребуется Torx. какой не помню. :)
6. В общем то все - наконечники подсовываем в колодку.
Регистратор на стекло, гнездо прикуривателя под потолок.
В самой консоли в общем то есть место куда его пристроить.
в районе лампочек оно как раз ложиться.
собираем все назад и радуемся тому какие мы хитровыделанные.
второй вариант - пока искал в мануале как снимается эта консоль прочитал, что освещение салона выключается через 10 минут.
поэтому наверное можно попробовать подключиться к плафону.
по пункту 3 ссылка на фото в бОльшем разрешении https://img-fotki.yandex.ru/get/5817/84888942.b/0_a4683_327a9c31_XL.jpg
Как может повлиять расход топлива  на сетку которая вообще не каким задом не закрывает воздухозаборник ? Да и размер общего сечения высчитывался ? Или так - от балды сказано ?
Напоминает анекдот
 - Вань, а зачем у тебя на форточке 2 сетки висят  - крупная и мелкая ?
 - как зачем ? крупная от мух а мелкая от комаров.
@Василич67,
Если сетка не закрывает воздухозаборник - значит хорошо. У меня закрывает, забор воздуха у правой дырки гриля.
Можно фото ?  Не совсем понятно на словах
А что такое - гриль ?
Существуют видеорегистраторы и навигаторы с питанием от мини или микро USB. Там питание 5V. Аккуратнее тем, кто пытается запитать такие устройства от бортовой сети автомобиля минуя зарядку самого устройства. Просто некоторый пытаются обрезать разъем микро/мини USB и соединяют его напрямую с проводкой авто. В этом случае видеорегистратор или навигатор сгорает.
решетка радиатора на английском radiator grille
поэтому иногда говорят гриль.
Защитную сетку радиатора я поставил по другому.
1. В нижнюю часть собирал из трех частей. Запихивал изнутри через жалюзи. Сначала жалюзи чуть не вынул. Вовремя увидел, что они закрываются и открываются под действием сервопривода.
2. Решетки на капоте. Я снял каждую. (Откручиваешь две гайки) Вырезал сетку по размеру. Каждую на два хомутика, края залили прозрачным термоклеем и приклеил к решетке.
Съездил на Южный Урал и обратно- насекомых на радиаторах почти нет.
Изменено пользователем srs3491
При подключении проводов (для регистратора + антирадара) к проводам от плафона возникают ужасные помехи на радио. Не постоянно, а когда плохой прием ( вышка далеко )  -  трещит как старый приемник. Если бы просто не ловил - понятно, а так трещит как патефон . Стоит вытянуть штекер от регистратора (отключить )  звук в радио становится  супер!  Вставляю опять - трещит. Отключение радара не дает ни каких результатов - значит виноват регистратор.
Что то я в ступоре.......  были у кого такие проблемы ?
Кто любит что то обновлять в своем авто, рекомендую такие приспособления для снятия обшивки. Реально хорошая вещ
http://ru.aliexpress.com/item/New-2015-4PCS-CAR-AUDIO-DOOR-CLIP-PANEL-TRIM-DASH-AUTO-RADIO-REMOVAL-PRY-TOOL-SET/32360213201.html?spm=2114.03020208.3.2.WvD1r6&ws_ab_test=201526_4,201527_1_3_2_1_5_4,201409_4
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Возможна ли работа видеорегистратора при выключенном зажигании (в случае длительной парковки, например) ?
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
@Vlad&Mir Aс
питание на зеркале идет для двух микрофонов, которые в нем расположены.
соответственно оно есть пока работает мультимедиа.
если стоять с работающей музыкой - то все будет писаться.
Если просто сидеть в машине то вряд ли.
Для меня одна из идей чтоб потребление электричества прекращалось когда я выхожу из машины.
Если можно поясните пожалуйста: через 10 минут после чего?
Освещение салона выключается наверное в 3 случаях:
1. Если завести машину и закрыть все двери и багажник.
2. Закрыть машину с запереть центральный замок.
3. И через 10 минут после какого-то события.
Озадачился подключением регистратора. Немного переделал блок питания от старого навигатора. Хочу его закрепить за корпусом очешника под обшивкой. Проблема с подключением к 12 В.
В сером большом штекере, который вставляется в очешник, черный провод "-" а на против него провод "+" (извините не помню цвет). Правда я не сидел в авто 10 минут, но такое ощущение, что там постоянный "-" и "+".
Придется по экспериментировать: подсоединить лампочку к эти проводам и закрыть авто и подождать 10 минут. Перспектива,  каждый раз выдерать питание  из регистратора не улыбает, так же как и перспектива посаженного аккума.
Такое обнаружил только в прикуривателе центральной консоли.
Автомобиль: WJ 4.7
А кто мешает маленький тумблерок на регик или протянуть питание от прикуривателя под обшивкой.
Можно сразу и преобразователь в 5В под прикуривателем воткнуть с предохранителями и т.п.
Снял справа обшивку центрального тонеля - к прикуривателю хрен подберешься. А как вынимается сверху панель - не знаю. Если вам нравиться называть блок питания преобразователем - ваше право. А у меня регик DATAKAM G8 - очень маленький и колхозить на него  тумблер... ???  Вот если бы электрическую схему или инструкции  как вынимается панель прикуривателя - был бы очень признателен.
И смысл в дополнительном предохранителе, если все цепи защищены. Если брать на прямую от аккума- тогда есть необходимость. Или типа создать некую селективность (не знаю каким предохранителем защищена цепь прикуривателя - наверное ампер 10-15, а к блоку питания на 5В (преобразователю) завести питание от этой цепи через предохранитель на 5 А.
сейчас не подскажу - это фраза из мануала по машине, а я сегодня без онной.
а вариант как у меня - через зеркало чем не подходит?
микрофоны, судя по спецификации во всех комплектациях..
Если "+" на штекере освещения постоянный, то придется по вашему способу.
На штекере в плафоне есть 2 провода, которые подают напряжение только при включении зажигания. Мне сделали именно так - вкл зажигание антирадар и регистратор работает -  выкл, все погасло.
На WK2 вот такие провода рекомендуют в плафоне за зеркалом:
На розовом с полоской возьмёшь +12 вольт после зажигания, на чёрном минус. Там работы не много, просто не удобно.
источник
Может и на Чирке такие же?
Был приобретен специальный набор специальных пластиковых лопаток.
Вот этой лопаткой, следуя инструкциям Black_Raven была снята потолочная консоль.
Далее используя блок питания от старого регистратора перепаял провода и обратно собрал блок питания.
Сам блок питания был закреплен на пластиковой оправе с помощью "3М" двухстороннего скоча. Оправа или ответная часть консоли (в которую вставляется потолочная консоль) прикреплена к крыше авто на трех винтах. Попытался сначала снять её, открутив 3 винта, но увы не давал какой-то пластиковый стопор, находящийся посередине, побоялся его выломать. Закрутил все обратно, просунул блок питания в отврестие, куда вставляется очешник и прижал к пластику.
Далее с помощью тестера были найдены провода: "-" черный минус и розовый с желтой полосой "+" появляющийся при включении зажигания.
Из имеющихся клемм были подобраны те которые влезали в разъем как показано на фото обжаты и дополнительно заизолированы термоусадочной трубкой.
Немного поспешил, надо было к этим же клеммам прицепить питание антирадара.
Рад что вам пригодилось http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42497-svoimi-rukami-uluchshaem-vse-chto-vozmozhno/#entry1124609
  • 7 месяцев спустя...
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Улучшил сегодня дорожный просвет на 2 см под переднем бампером, правда своими руками работа была выполнена только на 50%.
Сегодня обнаружил, что брызговик перед передним колесом  с правой стороны висит на липочке (реально не припомню чтоб где-то приложился...), взял и снял легким движением руки. Короче машина сама подсказала: сними эту дребедень, хорош уже издеваться. Ничего не оставалось как создать симметрию, теперь по любому к бордюрам будет подъезжать проще.
P.S. брызговики висят на соплях...
Владельцы Трейлхока могут только улыбаться...
У меня тоже периодически вылетают, тоже что ли выдрать, достало их на место совать.
Автомобиль: Cherokee KL был
Подключал сегодня регистратор. Провод протянул слева у стойки и вышел к блоку предохранителей в салоне. Задолбался искать пред с пропаданием напряжения как выключил зажигание. В итоге подключил к второму сверху слева. Но приходится ждать 15 минут, когда машина заснёт и напряжение пропадет.
 А чем не понравилось  подключиться  от плафона ?  На форуме и схемы  и инструкции есть.
регик 5 вольтовый, еще был трансформатор, который проще было воткнуть в район блока предохранителей.
Ну плюс использовал колодки для раздвоения предохранителей. И никаких скруток и колхоза.
вот по типу такого
Изменено пользователем GraveHeaD
У меня регик идет от разветвителя прикуривателя, который лежит под пассажирским сиденьем, протянул провод под обшивкой, провода не видно, и делать ничего не надо (обшивка на всем пути легко отгибается). А вот детектор болтается на проводе над торпедой, думаю его или тоже вывести под потолок, или тянуть под торпедой (пока не знаю как)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Pashkaru
    • Irishca
    • Leshiy1979
    • Gosudar
    • Иван814
    • SAM14
    • Fpk1
    • Егор Пятигорск
    • alex1812
    • dremych
    • Rusich
    • MIB
    • Banderas54
      • 12561
    chelentanich
    chelentanich
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
