загорается chek engine на jeep grand cherokee
Приветствую Вас всех.
Проблема в следующем: С наступлением теплой погоды стал загораться chek engine, например едешь по трассе, через определенное время, когда машина нагревается загорается chek engine, движок начинает как бы глохнуть, троить, ну и совсем машина останавливается.
Постояв минут 15 можно продолжать движение, потом история повторяется.
По бортовым приборам температура движка в норме.
Что делалось:
Заменили термостат
Заменили ОЖ
вискомуфту поменяли на электро вентеляторы.
свечные провода заменены
Пожалуйста подскажите в какую сторону копать?
Машина jeep grand cherokee 4,0 1993 год
Есть подозрения на катушку зажигания
так же есть подозрения на свечи, там стоят свечи все в разнобой, где двух где трех контактные.
Так же уходить ОЖ, в неизвестном направлении, в масле ее нет, лужи под машиной тоже sad
СХ27
114
можно сделать самодиагностику.но очень похоже на датчик каленвала
115
Chevy Van G10
ONIS, Самодиогностика че говорит????
cx27
Quote
А не подскажите как сделать самодиагностику? и когда ее делать надо? когда "встал" на трассе, или в любое время?
если датчик коленвала он сильно дорогой?
115
Chevy Van G10
спасибо, а проверять надо в любое время или же когда он заглох и загорелся chek engine
115
Chevy Van G10
ONIS, ну желательно так biggrin ну вообше можно и так проверить коды по идее в памяти прописываются! глянь! мож прям шяс и с бумажкой запиши что покажет
alekseyv8,
Спасибо, я через часика 2-3 попробую, потом тут отпишусь
115
Chevy Van G10
ONIS, Ок будем ждать!!! smile
Вообщем самодиагностика выдала 2 ошибки
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей
и
Код 22 ** - Напряжение датчика охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Но температура судя по датчику в районе 200 F это около 93 С
115
Chevy Van G10
ONIS, ну вот утя датчик и накернился biggrin поэтому он утя и останавливается biggrin датчик чето гонит а комп ему верит и чтоб предотвратить перегрев глушит мотор! ну или как то так ну для начала датчик! smile
alekseyv8
Хотелось бы верить что это так.
Просто есть сомнения что комп руководствуясь данными глушит мотор. или такое возможно ?
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
имей ввиду,у тебя два датчика температуры,один на приборку,другой на комп
115
Chevy Van G10
ONIS, Компы унас довольно умные да че говорить то умя на рено за 300тр biggrin тоже такая зашита была датчик сломался и точно также себя вел только он не глушил а просто выше холостого не набирал и маргали лампы перегрева а его и небыло просто датчик сдох!!! еше 1 версия ты гидромуфту заменил на электрокарлсона! а в какое время он утя включается???? МОЖЕТ БЫТЬ НЕ СОВСЕМ ВОВРЕМЯ! И термостат открывается ли он? новый не факт что рабочий проверь все это!!!
vadimnizh,
Quote
это я знаю, который датчик на приборку он с одним проводом, а который на комп там 2 провода.
Но я очень сомневаюсь что ошибку выдает тот который идет на приборку, так как он идейно не имеет связи с компьютером воть
alekseyv8,
Quote
ну у меня примерно тоже самое, не дает подымать выше холостых, а на гашетку начинаешь давить так он ваще захлебывается, правда кроме chek engine ни чего не загорается.
Quote
Да нет, они включаются когда стрелочка ко второму делению подбирается, с этим все нормально
Quote
да открывается, верхний и нижний патрубки горячие
СХ27
114
думается парни что датчик температуры тут и не причём
cx27,
Quote
ну вот, разрушили мою надежду, а что тогда может быть?
32
так я датчик,который на комп имел в виду))))посмотри на климате какую температуру движка комп видит
vadimnizh,
Quote
не получится, там негде смотреть, типа простой кондер
СХ27
114
как заглохнет так и покрути ключиком
cx27,
Quote
Сегодня этим и занимался smile
сначало на холодную крутил ключиком, потом когда тупить стал тоже покрутил, ошибки теже самые, ни чего не изменилось, ну кроме как машина ехать отказывалась.
Она не совсем глохнет, скидывает обороты и не дает поднять их выше 1000, а если на гашетку давить то как бы захлебывается и обороты еще ниже падают.
СХ27
114
давление топлива померить следует в рейке
СХ27
114
катушку тоже сбрасывать со счёта не следует
Тоесть Вы хотите сказать что датчик температуры ту вообще не при чем?
насчет катушки с Вами я частично согласен, а вот с топливной рейкой, почему именного на горячею? и только в теплую погоду ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
а абсорбер не может быть? у меня движок тоже глохнет, выдает чек на секунду и все. заводишь заново - все впорядке. ошибки 12 и 55 выдает. 55 не помню что за ошибка, напомните?
СХ27
114
конец диагностики
значит, из за чего глохнет, неизвестно sad
СХ27
114
необходимо более детально смотреть
Всем доброго утра smile
Продолжаем дискуссию о загадочном поведении моей машинки.
Вот тут нашел инфу по своему датчику http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/ECT.htm
Там пишется:
Quote
Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен на термостате. ETC подает в SBEC значение температуры охлаждающей жидкости и SBEC обогащает состав смеси, подаваемой в форсунки, если двигатель холодный. Основываясь на показаниях ETC, SBEC также управляет величиной оборотов холостого хода в течении прогрева двигателя, увеличивая опережение зажигания и выключая систему рециркуляции выхлопных газов, когда двигатель холодный.
Из этого следует что машина может тупо перегреваться из за датчика, так как если он не исправен то (комп думает что машина холодная): смесь богатая, опережение зажигания, и рециркуляция выхлопных газов.
Следовательно, машина постоянно ездит в "прогревочном" режиме . результат перегрев итп ....
Кто что думает? или я уже сам себя настраиваю на лучшее :)))
Просто, машина реально быстро нагревается
СХ27
114
как вариант =хороший.пробовать нужно
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • wraith007
    • serg102
    • Егор Пятигорск
    • Алексей Майстер
    • doktor_2003
    • Ivan1978
    • diman416
    • AS8
    • avtovlg
    • Alexandr42
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
