Техничка региональная....
7 Limited
2001
Константин,
визуально ты и не увидишь, только когда снимешь кардан и покрутишь в руках, только тогда поймешь в чем проблема.
Когда разберешь шарнир проверь пыльник и не забудь смазать шар.
Заодно и морковки подергай, особенно в раздатке, проверь на люфт.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Поскрипывают именно кресты.Я все равно две заказал.Причем кресты без масленк.
Кстати на переднем кардане три крестовины какбы))) Ну и лучше тогда с тавотницами брать, чтоб в будущем смазывать. И кстати порекомендую новые крестовины сразу смазывать, ибо маловато там смазки закладывают на мой взгляд.
66
7 Limited
2001
Смазка, красная, которой смазаны кресты, идет как транспортировочная, т.ч внешние обоймы с иглами смазывать по любому.
Дима, Константин говорит, что у него на кардане шрус и ГУК, а в шарнире как раз два креста.
2; 2"; 32МТ
имхо скрипит шарик. Не скрепят крестовины, если не совсем конченные. Но тогда будет вибрация и щелчки
56
Автомобиль: 1999wj
он там у всех есть. другое дело на сколько большой
после замены пошипников люфта нет!
66
7 Limited
2001
Тёмыч,
ты же понимаешь, что это всё относительно, всё зависит кто и какими рученками меняет :D
По идее да, но может быть и нет.
2; 2"; 32МТ
Сергей, привет. Хочешь сказать преждевременно покупать крестовины? Может сначала разобрать, смазать шарик?
попробуй, но если он уже свистит скрипит, то боюсь пришло время замены. Но опять же могу я могу и ошибаться. Заедь на яму или подъёмник, проверь крестовины
638
7 99 Lim
Может мне кажется, но на Гуке вроде тоже тавотница должна быть.
ЗЫ Коллега по работе рассказывал про смазку форум. Типа раньше просто было купить, применял он на своем Москвиче и на других машинах. Там чуть ли не убитые подшипники самовосстанавливаются.
Кто что скажет!? http://forumshop.ru/tehnologii.html
Автомобиль: wj 4
7 limited
Всем привет.
Вчера Артем разобрал узел, набил смазки, заменил кресты, и пока все Ок.
Интересно, что в Академии нет в каталоге Гука.
Если опять засвистит придется искать узел . Интересно, от z подойдет?
Автомобиль: wj 4
7 limited
Да, тавотница там не помешала бы.
2; 2"; 32МТ
там не тавотница, а нечто типа отверстия с шариком, через неё и шприцуется. У меня так по крайней мере
7 99 Lim
колхоз-замена на газелевские пиленга
Они газовые Миш!? Скинь код или ссылку что за аморты?!
25
7 1999 г.
Дим, у тебя кстати тоже валкий, но с моим не сравнить..Вибирай http://www.avtodetali54.ru/katalog/amortizatory_Pilenga скорей всего 3302
п.4.9 Правил
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Дима, они газо-маслянные! Тест драйв ты уже на моем проходил))))
Pilenga SH-P-03302-G
Миша,  у тебя сток?
У него перед волга пружины 2 риски если не ошибаюсь, сзади от крузака!
Колеса 245\70\16
Расстояние от центра ступицы до крыла примерно 50,5 см!
Изменено пользователем Stepan85
25
7 1999 г.
Блин, дешевле террановских...и наверно пожесче, две риски мягко,надо три
п.4.9 Правил
638
7 99 Lim
Стёп, а где покупал? почем?!
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
В автограде точно есть! 1000 руб за один!
Находил в емексе примерно 500 руб за один!
638
7 99 Lim
Дак они только задние чтоль? А передние есть, там же штырь.
40
Миша,  у тебя сток?
нет, прадиковские пружины сзади, спереди волгопружины 2 риски.
передние вон кто-то из наших ставил  от волги финвал, вроде не жаловались.
40
мне 2 риски норм, не люблю зубами клацать на кочках, но надо усиленную волговскую проставку под пружины ставить, хочется чуть повыше, для симметрии. а на морду разве ставят от терано пружины?
Изменено пользователем Тёмный
638
7 99 Lim
Передние можно поставить Каябу
Я Каябу поставил уже разок, через проставку, ухо обломило через неделю у нее)))
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
месяцев 8 точно на каябе двигаюсь))))
40
на родной? Дима то вроде про крузаковскую пишет
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
у меня без всяких проставок амморты стоят!
129
у тебя фиксатор резьбы, а у меня не было на суппорте резьбы
так и у меня нет резьбы, у меня в кулаке вернее отверстие расточено было больше размером и туда вкручен обычный болт больше диаметром. родную втулку ставишь она там болтается, слегка касаясь резьбой.
25
7 1999 г.
От Террано аморты ставят назад,длиньше наших,но по жесткости хз, мне сравнить не с чем
От Волги финвал очень мягкий, снял, поставил каябу, разницу ощутил сразу...
Какое ухо? Какая проставка?
25
7 1999 г.
Если каяба,то усиленная,в Академии в наличии
40
тыщ 5 за одну штуку?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Я брал за 1600 или 1700!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Ivan1978
    • Romek
    • андрей 2013
    • Aiden31
    • jeep_DV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96345
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
