Температурный датчик
andybel
8 CRD 2006
Последние пару недель достала плавающая неисправность, а именно: Во время движения ни с того ни с сего загорается молния на приборке и при этом стрелка показометра температуры падает на "0". На ходу это не проявляется никак кроме того, что коробас не переходит на 5-ю передачу и на холостых движок работает ровно, но звук очень жёсткий. Спустя какое-то время стрелка температуры начинает показывать температуру и коробас работает как и положено. Если в момент отвалившегося датчика заглушиться и заводить движок заводится напряжно, как бы на 2-х цилиндрах, но после заводки снова работает ровно. Заметил некую закономерность: если утром (или после работы) заводить движёк, всё работает отлично, но после проезда около 1,5 часов и происходит такая фигня. Если поездка менее 1.5 часов ничего не происходит и всё работает штатно.  Сначала грешил на проводку, типа проводок на датчик где-то претёрся, а сейчас думаю, что именно дурит сам датчик (китайский Кроун)....думаю что-то в нём самом за 1.5 часа нагревается и он начинает дурить...Может кто сталкивался с таким и проблема в другом?
Изменено пользователем andybel
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Клапаны в коробке.
Молния на приборке отвечает за свечи накаливания и за АКПП.
Если горит на холодную, а на горячем двигле не горит - свечи (у меня постоянно так, по второму кругу поменял свечи, 3-4 месяца и опять, забил на это).
Наоборот - АКПП. В этом случае ехать нельзя, срочно на ремонт!
151
8 CRD 2006
А как, простите, АКПП и свечи накаливания связаны с датчиком температуры охлаждающей жидкости? Вы внимательно прочитали тему? Повторяю: молния загорается исключительно после 1.5 часовой поездки и после внезапного падения стрелки показометра температуры....
Прочитайте коды ошибок.
Только сканер нужен заточенный под Jeep.
Делайте что хотите.
А читаю я все внимательно.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
зимой свечки дольше калят( наверное с датчиком ОЖ завязаны?) а АКПП радиатор имеет ОЖ (масла ) и наверное не запрограммирована переходить на 5 при 0 показании датчика ОЖ (антифриза)...так как при взаимном близком расположении этих радиаторов температуру их можжно считать одинаковой(ИМХО)
и потом =искть нужно причину там где ковырялись- если думаете что
и меняли его перед этим- то скорее всего Вы правы...
151
8 CRD 2006
Таки какая зима, какие свечи....? На улице +27 градусов. По поводу радиатора АКПП - он у меня абсолютно отдельный от других каких либо радиаторов и температура масла в АКПП никак не связана с температурой двигателя. А вот то, что мозг АКПП и мозг Двигателя взаимно связаны конечно имеет значение и судя по всему после того как отваливается датчик температуры движка мозг Двигателя не разрешает мозгу АКПП переключаться на 5-ю передачу. Во всяком случае я так думаю и мне кажется это логичным. А уж то, что одновременно с отваливанием датчика температуры движка загорается молния, это как бы побочный эффект.....Как-то так.
Есть у кого какие другие мысли?
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Я бы начал с замены датчика температуры ОЖ. По себе знаю, пока стрелка не поднимется - 5й передачи не жди.
Изменено пользователем Zvuker
151
8 CRD 2006
Вот значит не я один думаю, что датчику кирдык.....СПАСИБО!!
238
Автомобиль: Jeep 2
и не по температуре ли ОЖ ? а радиатор АКПП у Вас в каком месте?
По себе знаю, пока стрелка не поднимется - 5й рередачи не жди.
когда вы зимой поднимаете на стоянке до 50 темп.ОЖ ( допустим) при поездке 5 врубается? то есть хотел спросить коробасу у вас наплевать на температуру собственного масла он только датчик оЖ двигателя слышит?
прям терминатор 6 а не каджей...там у вас 2 мозга?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Так ведь :
Что касается высшей передачи , то на всех попадавшихся мне АКПП , она разрешалась мозгами только после прогрева мотора - зачем холодный движок перегружать ?
238
Автомобиль: Jeep 2
это когда на крыше или под днищем- у него ведь не так ...и у Вас?
впрочем температура масла в коробасе при прогретом движке все равно не поднимется...от близкого соседства...я просто по сивику жены заметил что пока холодный старуешь автомат не переключается пока оборотов не дашь а как разогреется коробочка так резвее разгоняется- и мозгов там нет -старая машинка...
964
и у Вас?
У меня он перед всеми .
 Не помню , как на авто 80-х годов , а вот уже у 98-го года OD (речь же именно о нем ?) не включается до прогрева мотора .
238
Автомобиль: Jeep 2
что это не понял?
сивик автомат 1,5 литра бензин 94 года - тренировочная  :to_become_senile:
бегает не хуже каджея по крайней мере никаких проблем :superstition:  :superstition:  :superstition:  пока ни с автоматом ни с другим ... :dntknw: за исключением старческих болезней- мозг в ней не искал... :dntknw: может и есть зачатки...карбюратор еще стоит но не простой ....
да еще- обороты держит до прогрева повышенные, но едет сразу и хорошо так себе - на 1,5 тыс стартует так ...тпру надо делать... :up:
что это не понял?
дошло..не знаю как определить его OD наличие-отсутсвие на АКПП ...если только чисто по ощущениям ...
на коробке P R D4 D3 D2 D1 вроде так...OD -нет ...но по ощущениям = холодную крутить выше нужно до переключения на следующую передачу...
151
8 CRD 2006
Радиатор АКПП у меня так же как и у tracker99 перед всеми и, повторяю, никак не связан с другими радиаторами. Мозгов на автомобиле действительно 2 штуки: мозг Двигателя и мозг АКПП, так что о терминаторстве речи не идёт. То, что при неправильных или отсутствующих показаниях датчиков температуры как двигателя, так и АКПП коробас не переключится на 5-ю передачу я в курсе т.к. эта фишка проверена на практике.
Кстати, не надо углубляться и развивать обсуждение работы АКПП......тема про температурный датчик ОЖ двигателя и основной вопрос в том, что не понятно почему загорается молния? Датчик (показометр) температуры ОЖ это причина или следствие чего-то другого? Почему датчик может отваливаться после 1,5 часов езды, а не раньше/позже?
Вот....
238
Автомобиль: Jeep 2
очевидно через оба мозга...Вы же сами себе ответили в 6 посте...
связан теплообменом - раз он не на крыше... Изменено пользователем Кот_ученый
151
8 CRD 2006
А, ну да....как я мог не додуматься, что при отказе свечи накаливания и клапаночка в АКПП, спустя примерно 1,5 часа после начала поездки, обязательно показометр температуры ОЖ двигателя должен падать на "0" и одновременно должна загореться красная лампа дроссельной заслонки....Давайте не будем предлагать фантастические версии...
238
Автомобиль: Jeep 2
и путать причину и следствие...
а версии все Ваши...
964
Вот именно . Подбросьте свою .
Пока в теме есть только стройная логическая цепочка : упал датчик температуры > мозги работают по обходному алгоритму (по моему , температура ОЖ принимается 40 гр ) > OD , естественно , запрещен и  "жесткая" работа мотора .
Ну а функционал пиктограммы электронной заслонки/педали (в простонародье - молния) у Крайслера , тем более - в дизельной версии , довольно мутный . Насколько я помню , отдельной пиктограммы "спираль" у KJ нету ...
@andybel, а Crown давно стоит ? В связи с чем пришлось cменить  оригинал ?
238
Автомобиль: Jeep 2
Подбросьте свою .
см.пост 5- других...
спираль есть на диз.KJ - у меня нет лампы-молнии
у меня соответствует...
а у кого эта молния есть пытался ответить еще во 2 посте...дык - сами с усами...
238
Автомобиль: Jeep 2
логичней чем в пст16 нужно постараться придумать...
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Старый родной датчик пришлось поменять из-за того, что при замене термостата случайно обломал разъём датчика.....менял примерно 1,5-2 года назад. Лампа "спираль" на приборке у меня есть, но она я так понимаю отвечает исключительно за свечи накаливания.....
151
8 CRD 2006
Похолодало...... и падение показометра температуры ОЖ на "0" с одновременным загоранием на приборке молнии....прекратилось :up:
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
To  Andybel
Вот тут-то мне кажется Вам  "покапаться"  надоть по-подробнее, не обращая внимания на понижение температуры окруж.среды и пропажу "молнии" (Она вылезет опять - 146%- дело времени).ЕГР все еще присутствует?Заслонку давно чистили, если вообще туды заглядывали? Советую - будете неприятно удивлены количеством "асфальта" в заслонке. Эта кака и отправляет мозг машины думать, а тот, пытаясь выжить снижает обороты, переходя в "предаварийный" (термин мой, не из мануала) режим и не пускает коробас раскручиваться.
Если не ошибаюсь, то все взаимосвязано. Обороты двигателя передаются на АКПП посредством датчика входящего сигнала, ну и т.д. по схеме, коробас вторичен - он исполняет команду мозга - переключаться или нет.
ОТкуда там второй мозг взялся - не пойму.
Тыкнете  мне пожалуйста пальцем, кто знает.
Подобные симптомы возникали и у меня - почитал камасутру, форум и залез чистить заслонку - УЖАСНУЛСЯ.
Ну об этом тем много.
Не буду повторяться и умничать, но все изменилось после  прочистки.
До самого момента "кряк двигателя", но это другая история :secret:
Да ещё, а диагностику делали?
коды расшифровали?
Отсюда и плясать надо.
Изменено пользователем Analgin
17
Молния на приборке отвечает за свечи накаливания и за АКПП. Если горит на холодную, а на горячем двигле не горит - свечи (у меня постоянно так, по второму кругу поменял свечи, 3-4 месяца и опять, забил на это).
У Вас есть мануал по машине? Ну или на крайняк полистайте форум по этой теме - было и неоднократно.
Буде и дальше менять свечи?
А вот про коды ошибок правильно советовали - это первое, что и надо делать.
151
8 CRD 2006
@Analgin,
Не, ЕГР по примеру Vito удалён как класс уже пару лет назад, а уж сколько там каки было во впускном колекторе.....словами и не передать, но узел дросселя был чистым....
По поводу двух мозгов: у меня Кащеюшка рестайловый и имеет 2 отдельных мозга....один движковый, а второй коробочный и они расположены под капотом по разным сторонам от двигателя.....
Ошибки конечно хорошо бы прочитать, но для этого нужно сканер с собой иметь.....
964
Т.е. она все-таки на дизеле есть ?
А где она там , и зачем , при наличии заслонки , поставили вакуумный насос ?
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Дроссельная заслонка конечно есть, как же без неё управлять тягой........она электронная и стоит на впуске воздуха в приёмный коллектор после интеркулера ...
Про вакуумный насос не понял .....
17
@tracker99,
Ох уж эти зажигальщики...
зажигают
:D  :good:
А кто-то говорил, что нетути?
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
У нас на дизеле в отличие от бензинок во впускном коллекторе избыточное давление,и вакуумный насос нужен для усилителя тормозов,управления заслонками печки и управления направляющим аппаратом турбины.Может в чем-то ошибаюсь,но как-то так вот.
964
Да уж , отстал я от дизелей , давно в них ковыряться не приходилось ... :blush:
Раньше нажатие на акселератор у дизельном авто не "газовало" , а "солярило" . Т.е. впускной тракт всегда открыт (количество поступаемого воздуха определялось оборотами и геометрией лопаток турбины) , а тяга зависела от подачи топлива .
Заслонки иногда встречал , но они выполняли функцию ретардера на впуске (типа клапана ЭПХХ на карбюраторах ) и закрывались только в момент принудительного холостого хода - без них обороты у дизеля при отпущенной педали очень долго падали . В общем , наплевать было на ее загрязнения .
Собственно , из-за отсутствия разрежения  вакуумный насос дизелю и был необходим .
Значит , теперь педаль акселератора регулирует подачу воздуха ?  :wacko:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • kostya774
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
