3.0 CRD жрет масло
Kust55
Автомобиль: Jeep
Всех приветствую ,надеюсь поможете новичку .Недавно взял себе дизельного Grand Cherokee 2006го года 200т пробега.Покупкой был доволен, пока не заметил какой у нее расход масла.Проехав около 500 км двигатель сожрал 3 литра масла,при этом ни течи,ни дыма..,ни масла)))Машина заводится хорошо,динамика хорошая,Омские мастера разводят руками,ставят диагноз:кап ремонт в 200т.р,либо замена двигателя.Подскажите пожалуйста,что делать,чтобы не тратить лишних денег,поделитесь опытом!!!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Начать с турбины.
Автомобиль: Jeep
Даже если едет нормально?
985
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Похоже , в постановке диагноза они даже суровее челябинских ...  :P
Автомобиль: Jeep
На днях займусь, вроде уже даже турбину на пробу нашёл спасибо за подсказку!Надеюсь что эта проблема решится малой кровью,так как машина очень нравится,не хотелось бы её продавать.
2008 г.
0 CRD
Ребята а что с турбиной не то, если мотор масло кушает?!
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Подскажите 1литр масла на 10.000 км это нормально?
762
Много. Наш двигун способен вообще его не брать.Из самого простого - масло по допуску льётся ?
1 651
W124/300E
Да это охренительно :good:
По допуску МВ для ОМ 642, 4 литра на 10 000 не считается криминалом.
А, учитывая, что еще и вечно сопливые они, 1 литр можно смело делить пополам: сожрало/вылилось.
762
 Ахринеть ващпе ! Неужели такой допуск ?! :crazy:
Я вообще не доливаю от замены до замены. А вот когда залил не то масло , моментально уровень сожрало. Потом поменял на норм. и всё прошло.
1 651
W124/300E
Ага.
Причем, практически на весь моторный ряд.
Я на дилере когда работал, машины с таким жором даже в работу не принимались, есть бумажка, что это норма, все, досвидос.
439
Автомобиль: Джони
Если ты при этом еще и "жаришь" то это очень круто!
Такой допуск на атмосферники...
667
Ну всё правильно - какое то угорает, какое то нет..., для примера, у меня Мобил на всех машинах улетал только в путь...., может и стиль вождения конечно влияет...?
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Ездил в разных режимах от спокойного до агрессивного - от замены до замены без долива :ok: За 10000 км с трех четвертей может до половины уровня припасть и все.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Online111,
это вполне нормально насколько я помню у нас от верхнего уровня до нижнего полтора литра.
667
@Online111,это вполне нормально насколько я помню у нас от верхнего уровня до нижнего полтора литра.
Насколько я помню - литр. Изменено пользователем EmerA
101
@EmerA,Спорить не буду ... может и не прав..)
сколько раз менял масло .. но почему то если лить до верхнего уровня у меня выходит ровно 10 литров....хотя по мануалу 9.5 может поэтому замерял от нижнего уровня до верхнего ровно полторашка вливалась
Изменено пользователем Stimon
667
@Stimon, так у меня тоже 10л. влазиет при замене...
854
чип
Наверное,так у всех если заливать до максимальной отметки щупа
чёрный !
Тоже 10 литров вливал когда была машина.
На выходных  заменил масло на зиму, всегда так делую, слил 9 литров, уровень был ближе к нижней отметке.
Пролил новым грамм 200, через пробку   заливную,и корпус фильтра, дал слится , 20 минут, закрутил  пробку и  залил нового, по уровню зашло примерно 9.5 литра..
Выходит, гдето 0.5 литра осталось в моторе..
Для замены масла снимал защиту,  ,проверил сухой а раньше до замены прокладок под теплобмеником, турбиной и углом  под  клапаном продувке вмести с ним и новым патрубком, были подтеки,на сегодня победил течи..
Буду дальше наблюдать..
Мои вложения пока пренесли плоды..
Единственное возможно докапываюсь, есть легкий  масленый налет на пластиковой декоротивной крышки в районе решетки, над турбиной, как туман..Может  там    чтото негерметично или  старые потеки  проявляются, до идеала ведь мотор не отмыть.
Проделанной работой доволен.
С покупки лью в мотор  масло Фукс с 51,52 допусками, у меня сажевик..5w30..
Фильтр  Махле, кнекс, Mann.. только их..
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • stas.doctor
    • тов.Махонин
    • Scaut
    • agregat97
    • Kofman
    • Yugin
