Потолочная панель. Бортовой комп. Проблемы и решения.
ixux
Автомобиль: JEEP GC WJ лимитед
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
1999
Уважаемые форумчане.Появилась такая проблема. Перестал работать потолочный комп. При попытке найти причину выяснилось что: на комп приходят 4 провода. Питание,питание с замка зажигания,масса, информационный. нет питания с замка зажигания.Одновременно пропало питание на салонное зеркало. Предохранители все исправные.На схеме есть точка соединения s349 это именно питание с з.з. а где она находится не знаю. Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь пожалуйста.
Изменено пользователем ixux
1999
Добрый вечер.Проблему решил.Дело оказалось в проводке.Стал проверять разъемы от предохранителя.Пришлось снять нижнюю подрулевую панель. Там над предохранителями 2 разъема с болтами в середине.Нам нужен правый.В нем есть тонкий провод синий с белой полосой это питание от предохранителя 10А при включеном зажигании.Дальше провод уходит в оплетку спускается в порог в кабель канал со стороны водителя.Вот тут и началось самое интересное.Провода очищеные от оплетки и вытащеные из кабель канала оказались ломкими и порвались при малейшем усилии на растяг.Причина оказалась в сгнивших проводах но сгнили они в точках.там образовался медный купорос а рядом точки соединения сигнализации.Вывод:Когдато давно установщики сигнализации искали нужные им провода в данном месте и протыкали их проверяя их.Так и остались в них отверстия в изоляции дальше больше химическая реакция под воздействием воды и воздуха превратили кусочек меди в зеленый порошок и все.
1999
хотел фотки вставить но чтото не выходит.Завтра время будет вставлю.Если кому то помогла эта информация то значит не зря копался.
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Всегда наталкивался на вредоносное влияние горе- электриков и кузовщиков для проводки авто! Типа того : ставлю сигналку или выправляю кузов , а остальное пофиг!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Dizel Man
    • Денис_78
    • silver3131
    • galant678
    • Alexq
    • Владимир COMPASS
    • атаман
    • АликДон
    • xmo97
    • Muxei
    • Motoles
    • biker
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
