cherokee 4.0 87год - помогите с советом
Автомобиль: chevy blazer s10 91
заводится, но обороты невысокие, т.е. вначале должны подняться, после прогрева-упасть. работает неустойчиво, при попутке увеличить обороты-подтраивает, идет копоть, иногда хлопки в глушителе...
провода, свечи смотрели,датчики температуры тоже.
в общем-проблема со смесеобразованием....(
из-за года не можием считать ошибки..
очень обрадовался, что у нас в Нижнем есть клан чирокезов))
зы-очень хочу помочь другу, произвел просто гиганский ремонт с авто, а тут такое...бьемся больше месяца. может есть спецы к которым можно обратиться, либо привезти авто на эакуляторе в нино для диагностики/ремонта?
с ув.Сергей
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
serjsmt, похоже что не работает один или более цилиндров, проверьте поочерёдно отключая и подключая форсунки(скидывая с них клеммы) найдёте неработающий. Такимобразом локализуете проблему. Подозрение на форсунку...Либо всё же свечи...
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Раз копоть идет то переобогащает. МАР в порядке? Подсосов нигде нет? Про форсунки нерабочие не уверен и не совсем согласен с SansNom.
свечи новые, провода прозванивали,после нескольких минут такой "работы", свечи все в саже, все! воздух вроде проверяли...
если один гаршок не будет работать, разве будет заливать все?
по поводу мапа-напряжение питания-4,9в, на холодном 4,3в между его массой и сервисным контактом
Dodge Durango
Да все горшки работают, только переобогащает. Смотреть МАФ, давление в рампе топливной и лябмду.
что есть маф? просвятите, пожалуйста. давление пока нет возможности проверить, дкмали об этом.
как регулируется зажигание на этом моторе с рениксом(вроде)?
да, лямбда новая, датчики тмпературы и ож проверяли, есть отклонения от табличных, но не настолько чтобы вывести так мотор...
спасибо
Dodge Durango
Тфу ты ошибка моя у тебя МАП. Запутался уже с этими фордами. МАП это датчик измеряющий разряжение во впускном коллекторе и таким образом исчисляющий нагрузку на двигатель.
ну...извиняйте...у меня неустойчиво работал, обороты были низкие и троило на подгазовке когда один цилиндр отключился.При этом бенз в этот цилиндр поступал что давало хлопки в глушителе и копоть на выходе... Про МАП датчик для меня пока что тёмный лес...=)
Не настаивал на том, что мой вариант правильный....
Dodge Durango
Это ты правильно заметил, но у него реально заливает все - ну и черный дым на это указывает.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
