Viscous heater
Grigory1
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
и на обороты влияет.
На обороты , скорее всего , влияет нагрузка самого хитера . Впрочем , иногда резкая нагрузка на гену тоже может чуток провалить обороты . Правда , в этом обычно замечены бензинки (обороты ХХ всего 600-650) , да и вряд ли муфта много потребляет .
А там зазор нельзя изменить/отрегулировать ? Помнится , на компрессоре кондея (там такая же муфта) можно поколдовать ...
  • Ответов 102
  • Кот_ученый
    38
  • YJeep
  • setchaty
  • Analgin
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
видимо у Вас по настоящему рабочий хитер- я так в своем сомневаюсь.... :huh:
еще бы описали как во времени идет нагрев трубочек при заводке которые в районе хитера-термостата с антифризом...?? :good:  :snegurochka:
13
2007
2.8
дизель
В субботу сделаю, по какому алгоритму?
238
Автомобиль: Jeep 2
@setchaty,
ну я тоже сделаю- заведу - хитер должен работать на прогрев ОЖ и буду счупать нагрев трубоккоторые  к нему подходят + верхний патрубок на радиатор и время считать...результаты потом можно сравнить...( у вас там снег уже а у нас обещают +10) просто интересно мне за сколько у вас нагреет так как даже при щелкающем жижа внутри работает ли ( у меня) неизвестно...
13
2007
2.8
дизель
ок, снега нет, но свежо. Предлагаю посмотреть за сколько времени пойдет тёплый воздух из печки на второй скорости вентилятора и за сколько до первого деления дойдет стрелка температуры ОЖ.
Плюс фиксация температуры окружающего воздуха.
238
Автомобиль: Jeep 2
:up: для меня (чукчи) все что выше -30 - теплый :D
а видео про хитер Ваш ? - там снег...да и щелкает помойму не громко...( музыкальным слухом не похвастаюсь :wub: )
- можно и по вашей схеме - с поправкой на обьем дизельков... :alko2:  :good:
13
2007
2.8
дизель
Это запись звука на соньке плохая.
Щелчёк в салоне отчётливо слышен.
Снег уже в прошлом :)
238
Автомобиль: Jeep 2
@setchaty,
проверил утром :
хитер при заводке крутится ,по БК -3 град.С, прогрев до теплого воздуха(слегка) 5-6 минут на ХХ - стрелку до 1 деления ждать не стал- овес нынче дорог...да и время поджимало... в выходные может при плюсовой попробую подождать... :hi:
13
2007
2.8
дизель
Тож примерно так же. Остальное пока не замерял.
13
2007
2.8
дизель
По теплу из печки:
За бортом -2
Скорость печки 2
Обдув на лобовое
Минуты через 2 воздух идёт ещё не не тёплый, но уже чувствуется что не холодный.
Ещё через минуту, воздух тёплый.
Поехал неспешно, обороты до 2 0000
Через ещё 2-3 минуты в голову дует горячий воздух. Не обжигающий, но опять спать захотелось.
Завтра трубки буду трогать.
13
2007
2.8
дизель
Замер утра показал следующее:
Завёл, капот открыл, потрогал сам корпус хетера, а он тёплый, пока пытался понять какая трубка вход-выход, корпус уже горячий. Вообщем сам корпус хетера греется почти моментально. Наверно так должно ибыть. Одна из трубок стала теплеть тож очень быстро.
А, -3 БК показал.
238
Автомобиль: Jeep 2
@setchaty,
я сегодня утром при БК -1 почувствовал не холодный воздух через 2-3 минуты - капот не открывал -можбыть завтра....
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Безопасно проверить работу подогревателя можно потрогав сразу после пуска двигателя  трубку возле расширительного бачка, это такая алюминиевая вставка в резиновый шланг, который идет на печку от приблуды. Не советовал бы пихать пальцы в навесное оборудование при рабочем двигателе.
 Сразу поле пуска двигателя подогреватель включается и греет антифриз до тех пор пока стрелка прибора указателя температуры не подымется чуть выше второй ( она же первая толстая) черточки. После чего без всяких сложностей и лишних звуков электромуфта отключается и остается еле слышное шуршание подшипника.
 У меня на расстоянии где то  30 сантиметров от подогревателя при работающем двигателе щелчок отключения электромуфты еле слышен,  если же он настолько громкий, что слышен в салоне то следовало бы обратить внимание на состояние подшипника. Для этого придется скинуть приводной ремень и произвести проверку люфта шкива.
238
Автомобиль: Jeep 2
@YJeep,
пальцы пихал опасно -трубку трогал- похоже работает штатно :good: ...корпус хитера греется сначала-трубка потом...по ощущениям...всем :snegurochka:   :respect:
8 CRD 2006
Вчера утром при заводке двигателя, БК сказал, что низкий уровень антифриза. Открыл капот....действительно в расширительном бачке ровно половина жидкости. Стал искать откуда течь.....обнаружилось что вся задняя часть Хитера в антифризе....Кто снимал, разбирал - подскажите что там может потечь? Сальник? Прокладка? В запчастях вообще ничего отдельного не нашёл....только в сборе....
111
5 crd
limited
2002г
 А что мешает с пристрастием полить водичкой енный подогреватель с целью отмыть корпус от  элементов охлаждающей жидкости, после высыхания которой  взору предстанет  конкретное место протекания ( просачивания) ОЖ.  по факту и принимается решение о ремонте, или подтянуть ( заменить) прохудившийся патрубок или при наличии протекания с элементов корпуса принимать решение о проведении полного разбора.
   Если очень льет а ехать надо то можно патрубки  отключить и соединить на прямую, но при этом в обязательном порядке отключить ( методом извлечения)  эл. реле  включения подогревателя,  можно и не отключать но в противном случае будет большой *бабах*, разорвет очень быстро.
238
Автомобиль: Jeep 2
+ослабшие хомуты шлангов, винты, трещины корпуса или шлангов...
151
8 CRD 2006
Что, никто не разбирал? ......Значит заранее подготовиться к устранению протечки не получится....:wacko:
Изменено пользователем andybel
238
Автомобиль: Jeep 2
ну а сальник там может только на протечку viscous-жижи работать - но не антифриза... :o
1 - электромагнитная муфта, 2 - корпус, 3 - охлаждающая жидкость, 4 - силиконовая жидкость, 5 - ротор, 6 - уплотнитель.
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
@andybel,
Vito разбирал вроде, пошукай.
151
8 CRD 2006
Во вторник буду снимать/разбирать/смотреть....пока придётся просто доливать антифриз т.к. за сутки уходит примерно литр.....
Analgin.....У Vito смотрел, но у него упор сделан на подшипник и течи не было.....
Кот_ученый.....Спасибо за схемку!
17
@andybel,
Ну как вскрытие?
пациент больше жив ,чем...?  тфу три раза
приговор? ремонтопригодно?
не томи
151
8 CRD 2006
В общем всё оказалось совсем не так как предполагалось.....снял крышку двигателя, снял короб воздушного фильтра, открутил снизу защиту двигателя и......ТЕЧЬ ПОМПЫ......Вот теперь думаю что делать.....то ли ехать на VM в Мытищи и менять помпу целиком, то ли залить какую нибудь хрень для остановки течи и пока кататься так.....Цена на помпу совсем не радует.....да и работа думаю не малых денег нынче стоит.....
п.4.9 Правил
238
Автомобиль: Jeep 2
помпа и полупомпа мне полупомпу подогнали за 50 евро...поменять самому можно...в теплом гараже... :wacko:
за работу дилер выставлял 600 евро помойму...он же рассказывал про залом шпилек  крепления (и вытекающем  из этого геморре) при откручивании прикипевших гаек у клиента который настоял таки на замене помпы вместе с ее корпусом...
151
8 CRD 2006
Не, в Московии таких цен нет совсем, да и не будут никогда. Тёплый гараж имеется, только никак не могу понять как она снимается. Смотрю фотки Vito по замене ремня ГРМ, она отлично видна, и не понимаю как звёздочку привода помпы вынуть через алюминиевую переднюю крышку двигателя......
238
Автомобиль: Jeep 2
сама помпа за щитком - без его снятия ничего не выйдет- с картинками описан процесс в мануале про движок МАXIS на форуме есть в файлах на русском...
:up: делайте зарплаты как у нас- цены сами подтянуться... :D
17
@Кот_ученый
помпа и полупомпа
токма они в Россию не отсылают.
238
Автомобиль: Jeep 2
@Analgin,
это да но это не последний продавец помп на ебее ...и при наличии одноклубников в латвии можно и у этого приобрести-при желании канечна... ^_^
посмотрел-правда мало кто дает доставку до РФ на эту позицию... ...вот один из них...но тут комплект...
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
нафига ебей, вот они у нас в емексе например:
https://www.emex.ru/f?detailNum=D1Y076TT&brandId=-3567&packet=72
https://www.emex.ru/f?detailNum=VKPC%2088501&packet=72
https://www.emex.ru/f?detailNum=P1729&packet=72
вполне демократичные цены, качество только неизвестно :)
238
Автомобиль: Jeep 2
@Nordicus, посты 54-59 тоже нужно транклютировать в тему про помпу (ИМХО) ...а №60 ваще вырезать к чертовой матери - не дожидаясь...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • max.ng
    • Дёма0903
    • Maxigal
    • ИльяТХ
