Viscous heater
Grigory1
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Не хочетаться повторяться, в теме все же расписано было что схема включения подразумевает  два направления, это схема управления и силовая (коммутирующая) часть.
Дабы проверить силовую часть кондея или донагревателя  всего лиш надобно включить зажигание перемкнуть соответствующие контакты в разъеме снятых реле компресора и донагревателя.  Муфты сработали- значит силовая часть исправна, если нет то надобно искать неисправность в проводке. Могли банально минус не прикрутить.
 Потому уже не первый раз акцентирую, есть сомнения то начинать с малого.
1.  Подать отдельно питание на эл. муфту, сработала значит живая...
2.  Замкнуть  контакт силового + и  с контактом питания электромуфты в разъме снятых соответствующих реле, сработала хорошо, не сработала значит нет стационарного  минуса на муфте (смотреть проводку).
3.  Если пункт 1 и 2 работаю а  при штатной ситуации работы нет то это свидетельствует что неработает именно схема управления, а это совсем другая история.
  • Ответов 102
  • Кот_ученый
    38
  • YJeep
  • setchaty
  • Analgin
5 crd
limited
2002г
Что такое управляющая и что такое силовая части?
На реле четыре контакта,
Силовая часть.   На реле приходит силовой плюс,  который коммутируется контактами  на устройство ( в нашем случае это электромуфта которая имеет уже стационарный, постоянный  минус).
Управление.       Управление  (низкоамперная часть) может быть осуществляться как по минусу так и по плюсу.  Тобиш ( для примера)  в том же реле донагревателя  на его обмотку чтобы оно сработало и замкнуло контакты  с одной стороны приходит постоянный (стационарный) плюс,  и дабы  ключить обмотку с другой стороны приходит управляющий минус с мозгов . мозги опираются информацией с датчиков, при положительной инфе подают управляющий сигнал на реле.
 Используя матод исключения от меньшего к большему имея кусок провода и тестер за 15 минут можно проверить все устройства под капотом...
Изменено пользователем YJeep
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
59 минут назад, YJeep сказал:
На обеих силовых клеммах обеих реле -3 и 5 имею + при ключе на старте, не включаются оба при их перемыхкании проводом...управление нет смысла проверять там на одном контакте 12 вольт а на другом + 3,5  - но тоже не минус при ключе на старт появляется. При выключении зажигания оба силовых провода 3 и 5 клемма реле обеих звонятся с массой.
238
Автомобиль: Jeep 2
40 минут назад, YJeep сказал:
Нах его учитывать если при прямом замыкании силовых 3 и 5 клемм в моем случае не срабатывает муфта? Или минус потерян общий причем для обеих реле .... Или этот минус зависит от наличия 134А в системе кондея...вот в чем вопрос?
111
5 crd
limited
2002г
Причем тут хладагент к силовой части электромуфты.  СИЛОВАЯ часть и УПРАВЛЕНИЕ  разные схемы.
Если не сработала муфта то или нет минуса или что то с самой муфтой или перебита проводка.
238
Автомобиль: Jeep 2
19 минут назад, YJeep сказал:
или нет минуса и
А если допустить что минус управления зависит от датчика температуры а силовой минус от наличия хладагента...ведь можно в Вашу схему дорисовать их ...именно что при замыкании контактов по красной линии ничего не происходит -писал же...на них плюс при зажигании на обеих и минус при отсутствии зажигания на обеих...(
238
Автомобиль: Jeep 2
По схеме моего kj получается что управление реле А\С на минус идёт через контакты датчика высокого давления в системе(датчик на компрессоре) и датчика низкого давления(датчик на диффузоре) последовательно включенные и далее в точку S110 на схеме (Земля).В G103 точку приходит минус силовой от муфты компрессора и минус от указателя уровня антифриза и минус силовой от хитера ( управляющий минус реле хитере может связан с температурным датчиком - пока не смотрел) Пошел искать минуса )).
238
Автомобиль: Jeep 2
22 часа назад, YJeep сказал:
Они его прикрутили но на плюс стартера...перекрутил на минус болта крепления стартера и хитер заработал...но кондей не щелкает по прежнему хоть перемыкал силовые + и - в его реле...х.з. может плохо перемыкал.,.12V показывает на клеммах - но не щелкает муфта при перемыкании.(
Да - и датчик антифриза не работал,  с него и начал искать минус..
238
Автомобиль: Jeep 2
Вопрос к тем кто понимает и расшифрует обозначение на схеме в обозначении "А/C compressor clutch" . Что значат 2 чёрных треугольника с кривой палочкой посередине? Терморезистор? И как он работает?
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Кот_ученый двухсторонний диод похоже
238
Автомобиль: Jeep 2
Если плюс был подключен вместо минуса - конец катушке? То есть максимум что было это плюс с двух сторон подведён ...сейчас не включается вроде,но провод хлипкий был пойду проверю скрепкой...)
3 часа назад, shytmn сказал:
Как его проверить на работоспособность?
238
Автомобиль: Jeep 2
Сходил померил сопротивление катушки=4,8-5,0 Ом...замкнул скрепкой силовые контакты-щелкает...делаю вывод: катуха рабочая-буду заправлять фреон.Всем спасибо за участие!
111
5 crd
limited
2002г
20 часов назад, Кот_ученый сказал:
 Это двухсторонний стабилитрон.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey 541
