Блокировка АКПП 3.0 CRD WK 2005
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 crd
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, но поиском ничего толком не нашёл поскольку очень трудно в двух словах описать проблему :)
В общем впервые проблемы проявилась после того, как припарковался на совсем небольшом уклоне, поставил на P без ручника и отпустил тормоз, машина чуть катнулась вперёд(несильно). Минут через 30 вернулся и сел в машину, мотор завёл, тормоз выжал и коробка из Паркинга не выходит. Сначала грешил на "лягушку" педали тормоза (если она конечно есть, машиной недавно владею, всех тонкостей не знаю), но если педаль вообще не нажимать, то селектор АКПП идёт только вбок с Паркинга и вниз ни на "мм", а если нажать, то сразу даёт чуть ниже уйти. Так что этот диагноз вроде как сам собой отпал. Потом подумал, что может машина настолько сильно скатилась, из-за чего на коробку идёт сильная нагрузка и из-за этого селектор АКПП стал ОООЧЕНЬ тугим :) машину в ручную чуть-чуть покатал туда-сюда - эффекта 0. Потом с того ни с сего само прошло и селектор стал лёгким как пушинка...
На следующий день после ночёвки ситуация повторилась - селектор из Паркинга выходил до Реверса только наполовину. Заглушил , выключил зажигание и снова повернул ключ до зажигания и раздался заветный щелчок и всё встало на свои места. Если я правильно понимаю, то это как-то связано с соленоидом (есть ли он вообще?) блокировки АКПП?
Как с этим бороться, куда смотреть?
Заранее благодарен
Трос, хмм, у меня под правым передним порогом, где вин код выбит, есть какой-то трос который не понятно куда идёт, один его конец видно с петелькой...
Сначала думал, что это спрятали так трос ручника, но вчера смотрел колодки ручника и регулировал их, всё работает.
Может ли это быть тем самым тросиком?  Можно схему какую-то данного узла?
Спасибо за ответ
П.С: вбивал в поиске "трос блокировки селектора акпп" и просто "трос селектора акпп" - находит только две темы, мою и ту в которой инфы по данной проблеме нет
Изменено пользователем m1x3r
Ролик этот уже тоже видел, не совсем понял как до этого узла добраться :))
Если не ошибся, то надо сделать теже процедуры, что и в этом видео?
Разобрать центральный тоннель и там увижу этот тросик?
Разобрал тоннель, как показано на видео, но не стал снимать селектор, т.к  источник проблемы обнаружил раньше(я так предполагаю). Справа от селектора , по ходу движения авто, был прикреплён "замок" с двумя тросиками, один конец как раз и оказался тем самым концом спрятанным под обивкой пассажирского порога(для ручного выключения блокировки). В одном крайнем положении как раз не даёт переключать коробку, в другом даёт.  Это же нештатная блокировка? 6fecdbe9cd35.jpg
Проблема опять проявилась :( Так этот замок всётаки нештатный?
Если я правильно понимаю, то штатная блокировка чисто механическая? Т.е проблема либо в замке зажигания либо в кулисе?
фото общее есть? этого девайса...
К сожалению, с телефона не вставить. До компьютера доберусь добавлю.
https://www.google.ee/search?q=defen+time&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIxvL-_52pyAIVK6dyCh2CfgZ-
Defen. Time на нём написано.
колхоз... вырезать его без сожаления
Вот фото. У меня ещё и иммо отдельный стоит, я боюсь как бы они взаимосвязаны не были. Всётаки склоняюсь к тому, что "вредничает" штатная система блокировки. Очень бы пригодилась схема, нет ли у кого? Чаще что выходит из строя? Часть с ключом или та , что у селектора?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман662
    • vivas
      • 9847
