Разный износ передних тормозных дисков
Доброго дня. Компас конца 13 года. пробег чуть больше 20000. При прохождении ТО сервисмены сказали что передний правый диск стачивается сильнее и его нужно менять. Да действительно сняв колесо это видно. колодки почти до 0 стерлись. диск тоже имеет износ, но с другой стороны все в норме, равномерный износ всего. Мне сказали поменять диск и колодки, но задав вопрос сервисменам типа а смысл то менять его не выяснив причины этого износа. Они пожали плечами и сказали мы не знаем. Я выдвинул версию о заклинившем суппорте, те сказали ну вероятно но не 100%. Может датчики какие неправильно работают? Хотя при торможении машину никуда не ведет
А вообще замена по гарантии намечается?
А направляющие живы? Суппорт нормально перемещается?
Направляюще все живы, перемещаются они отлично
Если бы там все жестко клинило, Вы бы это почувствовали
@lenin 1985,так все же,случай гарантийным признали?
Изменено пользователем Ангелина
Нет, гарантийным это не признали
М-а, как же так, не выяснив причины, сразу отказ в ремонте по гарантии?
Это ж не равномерно на всех четырех лапах, так сказать, издержки эксплуатации, а явно что-то неординарное.
Может стоит поспОрить с ними?
Да пожалуй заеду завтра-послезавтра, поспорю с хлопцами! Как же я разочарован в образованности этих горе-механиков.
п.4.9 Правил
Чем спор закончился?
  • LonesomeDove
  • Neek
  • Jeep_OK
  • Константинусс
  • kupr_vi
  • humpalumpa
  • Александр_CDR
  • iverson13
    • 38527 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207397 Просмотров
    • 448842 Просмотра
