Ошибка P0113 на KJ 3.7
Добрый день.
Подскажите, где находится датчик температуры всасываемого воздуха .
Авто Jeep Liberty 2002 3,7 бензин
п.2.1 Правил - темы объединены
Датчик называется "Intake Air Temperature Sensor" и по-моему на 3,7 его нет.
Вот схема - датчики отметил:
- датчик абсолютного давления,
- температуры охлаждающей жидкости
- детонации
У меня выскочила ошибка Р0113 воздух потребления температурны дословно Вот я и спрашиваю а где стоит этот датчик может его просто почистить и промыть?
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа. ©
Правильное название темы увеличивает шансы решения проблемы.
У меня этот датчик стоит в воздушном патрубке , рядом с дроссельной заслонкой . Его штеккер смотрит влево .
Вот тут его видно (с красненьким фиксатором) post-10449-0-28908800-1444136448_thumb.jpg
А откуда на KJ 2002 года может быть электронная дроссельная заслонка?
@Arny-xxl, так я свое подкапотное фотографировал . :D
На авто с тросовым приводом БДЗ датчик 56028364AA  в этом же месте видел .
tracker99 сказал(а):
датчик 56028364AA
Браво! :hands:
век живи - век учись! Я название этого датчика в сервис-мануале видел, а на схеме не нашел - он там по другому называется
- нарядно! :up:
@Arny-xxl, нашел фото самого датчика - помню же как кто-то его вместо MAF помыл !  :D
Вот - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33864-myt-ili-ne-myt-dmrv-vot-v-chem-vopros/?p=1090336
чтобы получить ссылку на сообщение, надо кликнуть на номер сообщения и скопировать её))
всем спасибо я нашёл, датчик залип полностью
Жесть !
Откуда столько шлама на датчике ? Представляю - что там на MAP-sensor творится ...
Двигатель-то живой ?
А ВОТ  сенсор кстати чистый сам удивился, всё началось с жора масла, решил заменить колпачки, знакомый сканом почитал говорит ошибка датчика и вот я его до кучи .
думал почистить а цена средства и цена датчика одинаковая.Сейчас мучаюсь с колпачками, за сегодня 1 поменял а второй только снял  :blink:  и это за весь день, жо....
Это о чем ?  :wacko:
Датчик температуры воздуха и ДАД (MAP-sensor) можно чистить чем угодно от керосина до карбклинера . Я использовал второе .
Цена датчика 900 р Цена средства 620 , я 300 добавлю и поставлю новый вот к чему.
Цена средства 620
  Откуда такие цены ? Даже средство для MAF (у нас нет этого датчика) стоит дешевле .
На наши датчики достаточно пару раз пшикнуть из баллончика стоимостью 125 руб и все дела . Впрочем , новое - оно и есть новое .  :up:
я искал лигви молли для ДМРВ, вот думаю а не снять ли мне головы чтоб удобнее поменять колпачки? заодно посмотреть на кольца, но нигде не могу найти инфы по снятию голов.
На 3,7л нет ДМРВ .
А в "Файлы" свой сервис-мануал не скачивали ?
нет
@bpavo, тогда вверхней синей графе заходите в "Файлы" , выбирайте свое авто , и - алга !
Если рискнете - там куча меток , балансирные валы , прикипевшие коллектора , море прокладок  и все-такое ... - не забудьте фотоотчет .   ;)
головы удобнее снимать на снятом с авто двигле будет (ИМХО :good:  :D )...заодно и откапиталить можно :good:  ... а начиналось все с жора масла... :wacko: некоторые устраняют сменой маслопроизводителя... :alko1: не спешите= почитайте опыт товарищей на форуме... :scenic: проведите диагностики... :to_become_senile:
ну а если невтерпеж= то удачи и :superstition:
если масло ест литрами то смена производителя масла ничего не даст , только хирургическое вмешательство
А самое интересное пока делал машину нашёл в гараже цельный литр водки Флагман о как  :alko4:
делал или искал?
вот в чём вопрос...
  • 7 лет спустя...
Может подскажете на wk2 рестайл 3.6 бензин где находится этот датчик?тоже выскочила ошибка p 0113
  • DivX
  • Михаил Викторович
  • yocemep427
  • Rommm
    • 22 Комментария
    • 32712 Просмотров
    • 196877 Просмотров
    • 439737 Просмотров
