Привет.
У меня Джип Патриот 2008 дизель 2 л.
Загорелись ABS, 4WD, ESP, и при этом происходит удар сзади, машина притормаживает. Проводку проверили, датчики движения рабочие. В сервисе сказали поменять задние ступицы - не помогло.
Теперь говорят резина разная - сзади меньше на 1 см.
Подскажите пожалуйста !!
