Проблема с задними поворотниками
Zhenek
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Не нашёл на форуме тему по своей проблеме, поэтому создаю новую. Перестали работать задние поворотники. Где искать проблему?
Стопы тоже не горят
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Zhenek,
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30866-ne-gorit-povorotnik/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&do=findComment&comment=792156
а передние? а боковые?
Работают
проводку под ковром водителя проверьте...
Это сам палас поднимать надо?
У меня сначала поворотники, когда включал, работали быстро, как будто лампочка какая-то не работает, но все работало. Была сырая погода - все стало работать как надо, но сегодня перестали гореть задние поворотники и стоп сигналы.
238
Автомобиль: Jeep 2
Работают
а остальные лампы в задних фонарях?
сняв заднюю правую панель найдете разьем( подробно и наглядно с картинками- скачайте файл по подключению проводки прицепа в "файлах" меню)
Остальные работают и габариты и задняя скорость
238
Автомобиль: Jeep 2
Была сырая погода все стало работать как надо, но сегодня перестали гореть задние поворотники и стоп сигналы
контакты окислились - зачистить -проверить-подогнуть в патроне , колодках и т.д.у меня так на "зубренке" иногда колбасит- лечил поначалу пинком по фонарю...потом зачистил-подогнул - прошло... :good: ( на лампочках тоже ямки выгорают иногда на контактах - контакт нарушается...)
на каджее чуть ТО не запорол из-за контакта верхнего стопаря- прям не загорался...стукнул и ( аллах акбар) загорелся...усики там -контакт короче хотя до этого поДгибал старался на совесть... :blink:
Спасибо, завтра буду разбираться :-) А лампочки у нас какие стоят? Заказывать надо или купить в обычном автомобильном магазине можно?
238
Автомобиль: Jeep 2
@Zhenek, :big_boss: - :moil:    :moil:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38403-lampy-na-kj/
:moil:  :moil:  :moil:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41256-zadnie-fonari-na-kaschee/
:cheerleader:  :1126966354:  :1126966353::snegurochka:  :coffe:
Разобрался я в своей проблеме, дело оказалось в проводке которая в багажнике, 1 проводок в жгуте отвалился. Всем спасибо за советы
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • sugleo1856
    • Neek
    • krokozavr
    • Gagarin71
    • 1036798
    • Vlad&Mir Aс
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 85918
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
