Не заводится Grand Cherokee WK2 3.6
Vertigo11
8 CRD 2006
Насколько я думаю, смотрим не в то место....у Олега просто крутится стартёр не прокручивая двигатель и при этом стартёр не отключается в течение 15 секунд. Так? Тогда надо смотреть сам стартёр и венчик маховика....
Ну или стартёр не отключается после запуска двигателя......тогда смотреть втягивающее....
Изменено пользователем andybel
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@andybel, в названии темы весь вопрос. Моменты описанные тобой это применительно к Жигулям прошлого века.
@олег ег, круглая красная лампочка на панели - это иммобилайзер (по простому - охранная система), вот она и дает запрет на запуск двигателя.
С этим воросом напрямую к диллеру и обязательно указать на эту проблему с сигнализацией.
Еще как вариант, поробуй с другим (вторым из комплекта) ключем завести авто.
В профиле не указанно авто, дорестайл или рестайл, значит в первом случае выковыривай кнопку и заводи ключем, во втором попробуй ключем нажать на кнопку.
Вообще на будущее, все читающие и задающие вопросы, УКАЗЫВАЙТЕ АВТО в профиле, так намного быстрее решаются проблемы и ставится диагноз с решением проблемы.
В данном случае сколько лишних слов я написал в этом посте про ключ, иногда из за этого бывает лень писать и вопрос остатся без ответа :)
6 2012
@олег ег, забыл добавить про первое мое сообщение в этой теме, я имел в виду штатный режим этого авто, читаем мануал, где написано "при нажатии на педаль тормоза происходит запуск двигателя, при нажатии на педаль газа происходит продувка цилиндров двигателя" это в алгоритме запуска авто. Изменено пользователем abp86
А вроде как, если второй раз на кнопку нажать - стартер перестает крутить. Или ошибаюсь?
И второе - дилер не так уж и далеко - 150км. Целых два дилера - Прогресс и ТТС. Оба в Казани.
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 бензин 2014г.
Спасибо Всем большое.Исправил профиль WK2.
Понял, попробую вторым ключом.На сегодняшний день выковырял затычку (кнопка запуска), завожу с ключа, благо отключить возможно стартер. Заводится.
Машина куплена по программе  трейд ин и машина имеет гарантийный сертификат MAPFRE (3 Звезды) до 01.11.2015.Так что у меня в запасе есть еще несколько дней..(первую поломку-взрыв баллона поменяли сами, так как оставлять на неизвесный срок машину не хотел,..,с дворниками в Казани ОД вопрос решил,думал на этом все...но нет..)
Завтра созвонюсь с ОД в Казани.Огромное спасибо еще раз.
Автомобиль: Другой
Если молотит стартер, двс вращается и не запускается, то иммобилайзер тут не при чём! Советчики блин.
Мне б понять как выключить его чтоб не "тараторил".Прям стыдно при людях....
ещё раз нажать на кнопку
Спасибо Вам всем за оперативность.Бензо жужжит,стартер без шумов.По диагностики авто все хорошо,т.есть физических проблем нет.
И я обратил внимание на то что после того как не завелась на приборной панели  несколько секунд начинает моргать круглая красная лампочка.
как вы узнали, что бензо шумит?
6 бензин 2014г.
После того как не получилось завести обычным способом (через кнопку)-вытащил кнопку,вставил брелок ,провернул- "бензо"накачал,провернул дальше-стартер начал крутить и завел
Попробую отключить стартер путем нажатия повторно на кнопку(но помоему она не отключала,я все что можно вроде нажимал....)
У меня Grand Cherokee WK2 3.6 бензин, появились проблемы с запуском двигателя. Заводится не с первого раза. Был у официалов сделали по реколу вынос реле бензонасоса, думал проблема пройдет, но не тут то было. При моей проблеме когда отжиманшь кнопку чтобы попробовать еще раз в районе приборной панели появляются щелчки как будто щелкает реле. Если не отжимать кнопку, держать нажатым тормоз и нажать повторно кнопку, то стартер крутит, а двигатель не заводится.
Автомобиль: KIA SportageII
KIA Sportage III
Acura MDX. Mazda CX 7
Jeep Grand Cherokee Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Тоже была один раз такая проблема, нажал на кнопку, стартер молотит, а не заводится, повторно нажал на кнопку стартер успокоился.Повторно нажал завелась.Было один раз, но чуть не посидел блин, до ближайшего дилера 2000 верст.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
кто знает, где можно поменять втягивающие на стартере? двигатель 3.6 wk2
в мастерской по ремонту стартеров, на лучше посмотрите новый в сборе
Заехал в 4 мастерских, нигде не берутся делать, говорят втягивающих таких не найти
вот и я про это, а еще он любит не выходить из зацепления с маховиком... так что лучше новый
KIA Sportage III
Здравствуйте, нужна помощь. Машина Гранд черроки лимитед 2011года бензин. До нового года начали возникать проблемы с запуском, не заводилась с первого раза, стартер маслает и тишина. Перезапускаешь все нормально. В январе был на ТО в Питере в Форисе, обозначил эту проблему, сказали, что есть такая проблема, была отзывная компания, поменяли реле топливного насоса. Приехал домой проблема не ушла, переодически выскакивала, а сегодня захлохла во время движения, перезапустил доехал до стоянки. Через час пытаюсь завести - тухляк, стартер гоняет и всё. Попробовал с брелка, такая же фигня. Звоню в Форис, они тоже ничего сказать не могут, скорее всего реле навернулось. Что делать не знаю.Машина на севере, до ближайшего дилера 1000км. Есть подозрение, что они реле не поменяли, а тупо отписались и все. Короче жопа.Может кто подскажет, что то дельное.
п.2.1 Правил
KIA Sportage III
У нас в городе только Лукойл, других нет. Всегда на нем заправлялся. Дело не в бензине, проблема нагнеталась давно,теперь только вот выстрелила. Сейчас пробовал клему скидывал с батареи, бесполезно ноль результатов.
Замкнуть выносное новое реле и послушать бензонасос
KIA Sportage III
Блин ещё бы знать как это сделать
очень просто - реле висит около правой передней фары под капотом - снять его и вынуть из коннектора - замкнуть скрепкой Т-образные контакты и слушать насос
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Пусть стартер Жена маслает, а сам ухом к левому заднему колесу... Звук специфичный.
KIA Sportage III
У меня выносное реле стоит не около фары а возле блока предохранителей где аккумулятор( или я что то не так понял) :blink:
не знаю, его могли поставить отступив от рекомендаций крайслера, найти его просто - на силовом плюсе блока реле и предов под капотом, висит еще одна клемма - как раз от этого реле - проследите по проводке и найдете реле...
аккумулятор у Вас вообще в салоне, там нет никаких реле
KIA Sportage III
Ну да аккумулятор в салоне, я подразумевал плюсовую клемму, и рядом они поставили блок с реле,как раз над блоком предохранителей. Завтра сфоткаю, а то может я что то не понимаю
одно реле, блок это не совсем по теме
уже пообщались по телефону... завтра Александр с утра займется диагностикой - :)))
Автомобиль: Другой
У мотора 3.6 новый баг объявился, скоро напишу, ждите.
KIA Sportage III
 Спасибо всем за помощь,особенно Андрею. Сегодня с утра посмотрел, все стоит как вы и говорили.Проверил все контакты и предохранитель, подёргал провода. Попробовал, завелась. Скрепкой не замыкал, так завелась, теперь вот думаю может где то контакт был плохой или постояла ночь. Короче решил сегодня в течении дня покататься и посмотреть, как будет себя вести. В любом случае вам спасибо. Но вообще немного очкую, встанет посреди дороги и буду танцевать вокруг танцы с бубнами.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Цитрамон
    • SAI.VRN36
    1. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    2. В сервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2014 года с двигателем 1.4 MultiAir и пробегом 140 тысяч километров. Владелец жаловался на периодические проблемы с запуском двигателя - машина могла внезапно заглохнуть или вообще не заводиться, особенно при резких манёврах. Такие симптомы характерны для всех моторов с системой MultiAir, включая популярные 2.4 и 1.4 литровые версии. Подобные проблемы могут возникать и у других моделей Jeep, поэтому важно понимать их природу.
      Как устроена система MultiAir и почему она чувствительна к уровню масла
      Двигатели MultiAir имеют уникальную конструкцию с гидравлическим приводом клапанов, где давление масла играет ключевую роль. Специальный клапан, управляемый толкателем от второго распредвала, отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов. Когда уровень масла падает ниже нормы, эта система перестаёт работать корректно - клапаны не открываются должным образом, что приводит к остановке двигателя или проблемам с запуском. Особенно ярко это проявляется при резких поворотах, когда масло временно отходит от датчика, или при попытке завести двигатель с недостаточным уровнем смазки.
      Как проводилась диагностика и что выявили специалисты
      На первом этапе мастера TRS Motors провели комплексную диагностику, но электронные системы не показали никаких ошибок - проблема оказалась чисто механической. При более детальном осмотре была обнаружена утечка масла, из-за которой его уровень был существенно ниже рекомендованного. Это объясняло все симптомы: при недостаточном количестве масла система MultiAir не могла создать необходимое давление для нормальной работы клапанного механизма. Важно отметить, что для двигателей этого типа даже небольшое снижение уровня масла может вызвать серьёзные проблемы.
      Какие работы были выполнены и какой получили результат
      После выявления причины специалисты устранили утечку масла и выполнили его полную замену с использованием рекомендованных производителем материалов. Этих мер оказалось достаточно для полного решения проблемы - после проведённого ремонта автомобиль успешно эксплуатируется, а проблемы с запуском двигателя полностью исчезли. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно следить за состоянием масляной системы в двигателях MultiAir, так как их работа напрямую зависит от давления масла.
      Рекомендации по обслуживанию двигателей MultiAir
      Для владельцев автомобилей с двигателями MultiAir, включая модели Jeep, Chrysler и других марок, крайне важно регулярно проверять уровень масла и своевременно устранять любые утечки. Рекомендуется проводить проверку не реже чем раз в две недели и перед длительными поездками. При первых признаках проблем с запуском или нестабильной работе двигателя следует немедленно обратиться в специализированный сервис, такой как TRS Motors, для диагностики. Помните, что профилактика всегда дешевле ремонта, а в случае с системами MultiAir - особенно актуально.
