Не заводится Grand Cherokee WK2 3.6
Vertigo11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
...да, вот...,  кстати на рестайл/дорестайл 3.6 не подходит свеча Денсо ITV20 - она без кольца и другая резьба, в кроссировках у всех!!!!! ошибки, придется возвращать ((( надо 9407 чемпион...
на недельку бы раньше прочитать ...неправильный ДЕНСО((
собрался свечи поменять, думал про чемпионы 9407 или оригинал(один пень, разные сроки поставки до месяца), в автомагазине посоветовали Денсо, потому что по Чемпионам часто подделки попадаются.. Посмотрел  по срокам доставки- 3 дня и  заказал Denso ITV20TT4. И тут это сообщение читаю, а свечи уже поступили на склад. Соответственно доношу до них данную инфу, на что получаю ответ , что на форумах много чего пишут.. бери ставь и не парься.
Денсо действительно без кольца, тип уплотнения конус
Длина резьбы, мм
25
Зазор между электродами
Калильное число
20
Материал покрытия электрода
Иридий
Тип уплотнения
Конус
Ширина зева гаечного ключа
16мм . причем зазор по мануалу  у меня для 3,6 л указан 0,79мм. в ответ продавцы пальцем в небо : " это же ИРИДИЙ - там зазор не важен! конус-это круче уплотнительной шайбы, резьба ))) она у всех одинаковая )))", времени не было особо спорить ,да и понял что бесполезно, хоть машину к магазину пригоняй и меняй свечи при них.
Возникают вопросы.
 1.если шайба уплотнительная на свече-, то уплотнение под  конус разве можно вворачивать?
2.зазор же должен влиять на качество воспламенения и в итоге на топливную экономичность ДВС (0,79мм ведь не просто так в книжке).
3. данные по резьбам так и не нашел , на денсо ещё есть характеристи, а на Чемпионы ноль.
ну вы жжете... свечи на 3,6 в наличии - в большом количестве... Именно чемпион. Прямиком из штатов... Подделок еще не встречал
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@SIBIR9K, Чемпион и есть оригинал
характеристику нашел по первой попавшейся ссылке http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CBF0AEA3&flag=385877088
именно так
спасибо на добром слове,  послушал продавцов  и заказал Денсо. вопрос то сейчас не в этом
понятно, за ссылку спасибо и за фото, по этому сайту и смотрел, только другие ссылки, которые перерыл были без подробно информации по тех характеристикам. Параметры
Длина резьбы, мм
26.5
Расстояние между электродами, мм
Резьба
M14x1.25
Техника подключения
SAE
16
Общие
Длина упаковки, мм
95
Толщина упаковки, мм
20
Ширина упаковки, мм
25
Вес, г
47
длина резьбы на 1,5 мм отличается, зазор одинаковый 1 мм, на денсо реьба не указана((.
на картинке у чемпиона уплотнительное кольцо под конус? плохо видно
1 649
двух составное, плоское и U-образное.
спасибо за фото. конуса и рядом нет. интересно, такое расхождение в конструкции будет являться весомым аргументом? буду общаться дальше со специалистами в автомагазине. отпишусь
5 632
Специалистами или они спецы по марке jeep?
Up6 вам привезёт правильные свечи,не устраивайте себе геморрой.
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 бензин 2014г.
Доброго времени,проблема :с утра не хочет сразу заводиться машина,стартер крутит,лихо  но...на 5-7 раз только начинает чих пых ,схватывать начинает  и заводиться.....,весь день заводиться как с "завода",без проблем...а с утра вот такая ябола....Ошибок нет никаких  Свечи отличные.Куда смотреть не знаем.....
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@олег ег,
Смотреть нужно в две стороны: или бензин (подача и давление) или искра (контакты и т.д.).
6 бензин 2014г.
забыл написать,до этого была замена свечей,,новые все выкрутили они чистые как с завода,подумали что дело не в них,
Вопрос свечи зима лето бывают?
Я конечно сомневаюсь что такое бывает,но может свечи какие то особенные стоят в 3,6.Заказывал именно на свой авто NGK,тыщь 6 помоему заплатил .Летом-осенью заводилась без проблем.До замены(ноябрь) не знаю,хорошо или плохо,так-как в холод стал заводил с пульта из дома,а перед новым годом решил ставить на стоянку ,вот и обнаружил..Менять туда-сюда в этом моторе бяда прямо...
Изменено пользователем олег ег
146
6 2012 г
Отзыв "Реле бензонасоса" делали?
6 бензин 2014г.
@rsm
да делали,торчит теперь из коробки предохранителей красный провод с предохранителем,температура сегодня все 0 градусов,так вот с утра два три оборота лиших сделаха очин  чих и завелась,когда минус 10 было,крутил стартер дольше и чихал чаще, но заводил
Как то связано с температурой окружающей среды ,думаю Видео  -15 С:
https://yadi.sk/mail/?hash=%2FZq%2F4bd%2FprVcnve4VQVCDHqYtVO%2BTth3TCWHjWRfB3E%3D
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Мне кажется перекликается  с темой в технических вопросах. Иммобилайзер или глюк бензонасоса.
5 632
Может чего.то не правильно сделали?
6 бензин 2014г.
Иммобилайзер????Так же не с первого раза завелесья....Что-то моргает..
https://yadi.sk/mail/?hash=dJUfqEKLeIAGJJGUcE8uURIJ3h2dpq2Wfcpoxd7HUJA%3D
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Подскажите, проблема началась на 3.6 бензин 2011 г. Пробег 110000 машина после перепада температур не хочет заводится после долгой стоянки и заводится при одном условии если я покручу двигатель с выжатой пелью газа, после этого запускается с пол оборота?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
У меня тоже проблема при перепадах температуры. Вырубает все в салоне. Пока не могу найти причину
66
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Возможно конденсат в топливном баке? У меня такое было на предыдущей машине (бензинке) Если бак не полный скапливался конденсат и соответственно попадал в топливо. Это конечно мое мнение.
Автомобиль: jeep
я бы свечи попробовал поменять)
Свечи оригинал поставил 7 тыс назад! Я вот тоже думаю что конденсат но где блин
Самое интересное что в минус 38 после 2 суток заводится с пол оборота а вот при перепада температур с -7 до -20 все не хочет
652
Минус 38 сухо
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Что приоткрывает заслонку при холостом ходе?
652
Шаговый электромотор по команде компа.
Так называемый датчик холостого хода
Меня бы не чего не беспокоило но я запускаю машину с автозапуска и когда она не запускается то стартер долго маслает, автозапуск штатный
290
Подклинивать этот клапан ХХ (двигатель) не может? Реле бензонасоса уже заменено надо думать? Что на приборке при неудачном пуске автозапуском (в момент пуска)?
Нет реле бензонасоса не менял у нас официальный дилер нафиг посылает, хотя машина попадает под данный рекалл. На приборе не чего все стандартно.
Подскажите у кого какая температура двигателя на трассе зимой и в городе, просто у меня на трассе 84 в городе 92
5 632
Я обеспокоен Вашими знаниями техники.
Хотите,од вас сам вызовет на отзыв?
Тогда вин и название од в личку пишите.
Симптомы похожи на реле топливного насоса.
конденсат вообще ни как не повлияет на пентостара
290
@Antox@,На трассе температура "плывёт" от 86 до 90 обычно, свободный город плывёт 89-93... Нужно смотреть в динамике, а не разово.
И какие у тебя рычаги давления на ёбург Вань? Машин им не дашь? в ЗПЧ откажешь? советом не поможешь? Ты и сам знаешь почему отказывают в реколле. Ну а на питер как давить будешь? или аллигатору за клубную улыбку там заправлять? Сам то азот какой сухости берёшь?
Молодым людям давно пора понять, берёшь машину современную будь готов обслужить сам... или стегай как положено... или не бери... или изучай матчасть на клубе, правда могут показать вакуумный насос под "воздуханом" или лямбды местами менять заставят. Правда Иван? От тото и оно. Вопросы риторические!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • MSK05
    • Palach
    • fregl07
    • Desert Fox
    • Karendo
    • Rommel-86
    • Oldriller
    • Владимир Безаев
    • андрей 2013
    • Rusich
    • AS8
    • Sergey.S.
    • alicho
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
