Не заводится Grand Cherokee WK2 3.6
Vertigo11
Просвет Зазорович, ты же знаешь, что повлиять я могу, а как, это дело техники.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
@Antox@,На трассе температура "плывёт" от 86 до 90 обычно, свободный город плывёт 89-93... Нужно смотреть в динамике, а не разово.
И какие у тебя рычаги давления на ёбург Вань? Машин им не дашь? в ЗПЧ откажешь? советом не поможешь? Ты и сам знаешь почему отказывают в реколле. Ну а на питер как давить будешь? или аллигатору за клубную улыбку там заправлять? Сам то азот какой сухости берёшь?
Молодым людям давно пора понять, берёшь машину современную будь готов обслужить сам... или стегай как положено... или не бери... или изучай матчасть на клубе, правда могут показать вакуумный насос под "воздуханом" или лямбды местами менять заставят. Правда Иван? От тото и оно. Вопросы риторические!
Если я машину покупаю то я понимаю что могу содержать и платить налог. В технике я понимаю сам очень хорошо работал с ней раньше.
Я обеспокоен Вашими знаниями техники.
Хотите,од вас сам вызовет на отзыв?
Тогда вин и название од в личку пишите.
Симптомы похожи на реле топливного насоса.
конденсат вообще ни как не повлияет на пентостара
Я к ним приехал они посмотрели и сказали что да вы попадаете, мы вам позвони и все уже пол года, хотя неоднократно им звонил они говорили что наберут!
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
А в чём проблема с реколлом? :blink:  Некому денег отдать? Сделать нужно реколл сперва и оно будет!!! заводится.
Денег официалам чтоб они сделали то что обязаны сделать и так! Это что нормально или как? Они и так оборзевшие у нас.
290
Хозяин барин, только барин больше страдает почему то  :secret:
Вечер добрый! Если можно нужна помощь!
Ситуация такая, 3.0 дизель чирок 2011 года, долгое время во время запуска двигателя срабатывал сигнал похожий на сигнал ошибки, но ошибку не выдавало, потом при заводе бывало стартер крутил но двигатель не заводился, я выключал и при повторном заводе все было хорошо он заводился но сигнал так же был! И вот два дня назад вечером сев в машину, так же не завёлся с первого раза, а потом вообще перестал подавать звуки (стартер), насос при этом жужжал! Думали стартер, сняли все ок! Программа ошибок не даёт, сейчас стартер крутил три раза и идёт какое-то отсечение завода двигателя, пробовали ключи, форсунки и тд ничего не помогает? Если были подобные ситуации может направите что искать?
5 632
доп сигналка? или  пандект, каракурт, блек баг
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/49992-ne-zavoditsia/?do=findComment&comment=1342519
Зачем создавать тему и дублировать сообщение в общей?
Вам уже ответили
Все что указали не подходит) если есть ещё предложения?
Если есть возможность тел в личку, просто много что уже отработали
Спасибо! Уже пытаюсь пообщаться, я так и понял, что он лучший по этим вопросам!)
Всем спасибо все хорошо!)
Будет смешно!!!))) когда проверяли стартер при снятии задели разъём датчика коленвала!!! И не заметили, два дня мозг полоскали, пока нормальные пацаны не приехали!) за 40 минут разобрались и все завели!) такие вот дела!) короче с руками как всегда проблемы!!!) ещё раз всем участникам спасибо за беспокойство!!! Крым Форевер!!!
Автомобиль: Гр.Черок VK2(2014)
Добрый день! Хотел у вас проконсультироваться по моей неожиданной проблеме((
Суть дела: позовчера вечером ехал по МКАДу как обычно, под колеса ничего кроме обычного асфальта не ловил (ямы,лужи и т.п.). Шёл 120 на 7 скор. Внезапно нажимая на газ почувствовал провал какой то, точно ощутил потерю мощности и непонятную вибрацию по салоне, кпп перестало понижать передачи в автомате, перешёл на ручное, вроде понижал, но больше 80 не стал я разгонятся. Тут и загорелся чек. Начал мигать, потом просто гореть. С момента всей этой непонятки для меня, до дома мне оставалось 3-4 км и я решил доехать, дабы не втухнуть на МКАДе. Весь путь ехал без остановки, а тут доехал практически до места и притормозил на пешеходном переходе пропустить. На этом все! Пацан просто встал и все! Не заводится и пздц. На момент происшествия всего этого, на приборке высветилась инфа о разрядке батарейки в ключе. Очень надеялся что в этом дело, но конечно были сомнения что не может машина встать на дороге из-за того что села батарейка. Как и оказалось, после замены батарейки ничего не произошло. В общем оттащили на стоянку до утра. рядом од Дженсер, где и покупал машину.
С утра попытался завести со 2 ключа. На 4 сек завёлся, потом заторохтел и заглох. Сдал на диагностику, через 2 часа перезванивают: " у вас пропуск по 2му цилиндру, надо искать дальше". Согласился что надо искать, далее через 3 часа перезванивают: прогорел клапан, занавес. С какого Х... он прогорел не понятно. Вообще ничего теперь н понятно)). Машина в полной норме была всегда, пробег 43000. Гарантия выпилилась 2 месяца назад :(. Од сказал ориентир цену 50к (((
Хотел компетентного совета: как дальше жить и что делать ?
Пардон, 3.6 бенз
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Доброго дня! Нужна помощь!!!
Наверное повторюсь, но все же..
У меня Grand Cherokee WK2, 3.6 л, бензин, 2012 г.в.
Вчера произошла такая ситуация: Ехал по трассе все было норм, в одночасье загорелись индикаторы разного рода ошибок, машина начала немного "траить", сбавил скорость, остановился и она тут же заглохла. При этом появилась "Chek" и красная молния. Попробовал завести, стартер крутит, бензонасос урчит (товарищ слушал на улице) не заводится. Скинул клему с АКБ, постоял. Пробую завести та же песня только молния пропала, а чек мигает. Раз на третий "схватила" и тут же заглохла. Эвакуатор, 50 км оставшегося пути на нем. Отгрузили решил попробовать завести, завелась и через 2-3 сек заглохла. Попробовал педаль газа "качнуть" (чисто интуитивно, привычка от отеч. автопрома), завелась, на "работающей" педале "газа" работает, бросаешь глохнет.  Спасибо.
5 632
Я бы проверил почему чек. Если пропуски зажигания,очень похоже на лопнувшую пружину клапана.
Автомобиль: Geep Gran Cherokee
Jeep Grand Cherokee, бензин, 3,6 2011 г.в. Стартер крутит, но машина не заводится. Если заводится, то сразу глохнет. Помогает следующее. Выключаю. Открываю бензобак, закрываю бензобак. Ставлю на охрану, снимаю с охраны. Заводится. При этом замечено, что когда машина не заводится горят фары и их невозможно выключить. Кто-нибудь с таким сталкивался?
5 632
Ставите и снимаете с охраны штатным брелком?
Да, другого нет
5 632
Машиной с новья владеете? Мож старый хозяин сигналку забыл полностью вырвать.
Брал б/у месяц назад. Пробег 106 000 км. Старый хозяин об этом предупреждал. Других сигналок не было. По опыту старого владельца это происходит после наполнения полного бака (под завязку) и выкатки более половины бака. У меня также. Может совпадение может нет не знаю. По мнению старого владельца в баке создается какое-то разряжение которое не дает насосу нагнетать бензин, поэтому и помогает открытие бензобака.
5 632
Где.то я это уже слыхивал.
Поменяйте пробку бензобака :)))
290
:D Тут сосед по гаражу подошёл на четвёрке... Грит завожу, еду, глохнет... Остывает опять едет и глохнет... С мужиками и насос поменяли и фильтра топливные, всё едино... к крутому карбюраторщику грит пора, а денег нету... Контрольная фраза была "топливо из фильтра назад в бак уходит"  :blink:  Крышку бака мы мигом сняли и дунули из под капота туда компрессором... Карбюраторщик без денег остался... правда и я тоже... всяко бывает  :P
А фары то там каким боком?
Изменено пользователем Sparco2017
290
Согласен  :holiday:  Хотелось бы только маленько технически грамотно решать вопросы... Оно так подольше работает, да и понадёжнее  :tanksmile:
Ранее когда владел другими машинами, при заправке когда открывал пробку бензобака все время выходил воздух. Это было очень хорошо слышно. В jeep такого нет. Это нормально?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • Stefanboltzmann78
    • Stray
    • Tripolidis
    • Evgeniy1981
    • андрей 2013
    • Zig-Zag
    • alkg
    • Uno
    • JimmyT
    • kuts.
    • Мариха
    • Алексей Иванович
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Bulbashw210
    Bulbashw210
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
