Не заводится Grand Cherokee WK2 3.6
Vertigo11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
Нашел ошибки В2102, Р0513. Р0513 сбросилась только после того, как сунул ключ со снятием кнопки старт-стоп.
1 102
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ну Р0513,  каждый раз при запуске Фортином, будете видеть.
Она через некоторе время, в историю переходит.
А В2102- это разрыв силовой цепи зажигания между блоком предов и собственно замком- и это либо результат работы нештатки, либо что-то еще.
55
2012
Таааак... Куда стрелять то? Что смотреть?
1 102
Как варик- отключить нештатную требуху, мерзнуть, ежиться, проверять.
55
2012
6 часов назад, Giraffe сказал:
Короче, все закончилось просто. Приехал на берег Камы, решил погулять, посмотреть, как веселятся на горках детки. Погулял, сел и... не завелся. Все, амба.
Как уехал в итоге? Просто. Ладно реле топливного насоса запасное было в бардачке. Поменял - жизнь наладилась.
Проблема была в подыхающем реле насоса.
59
Автомобиль: WK2
а у вас реле уже было отзывное?
55
2012
12 часов назад, romanov сказал:
Да, поставлено до меня, хотя реколл висит. Вроде снова реколл по этой теме был в феврале 21 года, в списке мой вин имеется. Может, поэтому.
Есть мысль залезть в проводку реле  проверить.
70
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
1 час назад, Ильдар-НК сказал:
Езжайте на реколл. Сделал первый реколл по замене реле. Думал второй делать не буду. Все работало. Летом собрался в Сочи и за пару недель до отъезда, крутит и не сразу заводится. Поехал, пару часов и новый реколл сделан. Проблем больше не было. Мой совет, сделайте. Смысла лезть самому, нет.
55
2012
19 часов назад, Poland сказал:
А точно ли есть этот реколл от 21 года? Кто точно подсказать может?
899
48 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Есть точно V62, но только от ноября 2019 года, а не 21 (возможно, что до России комплектующие подошли только к 21 году). Предыдущий был в феврале 2015 года (R09 вроде).
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2019/RCMN-19V813-2121.pdf
Изменено пользователем Iuri
уточнение
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Моя история. По Осени загорелся чек. Р0137, один из лямбда-зондов, второй в первой банке. За рабочую смесь не отвечает, чек периодически гас. потом загорался вновь.  Мотор 3,6.
Решили подождать.
Далее, уже сейчас, зимой прохудился один из патрубков с антифризом, идущий от мотора в салон, к печке. В статике течи не было, но при нагрузке из трещины сифонило антифризом. в том числе и на все эти лямбды, они как раз под этим патрубком. Да плюс ещё и побуксовать пришлось пару раз, снега навалило как никогда. В общем газу поддавал.
Когда в итоге из печки подуло холодом, пошли искать, нашли, сделали, теперь там герметичный протез. Антифриз долили до нормы. Но...
Мотор стал работать неустойчиво, полез разход, на холостых периодически (не постоянно!) затрясло, затроило. Опять чек.
Ошибки Р0058, Р0133, Р0151, ну и Р0300, куда без неё. Т.е. лямбды и пропуски. Другого нет. До дому доехал. Скинул клемму, накинул обратно, завёл. Норм. Ушёл домой, на завтра на диагностику, но на утро не завёл. Крутит, газ нажмёшь, пытается схватить.но нет. Похоже переливает, бензином прёт.
Куды бечь???
ЗЫ ещё момент - выяснилось, что у меня, похоже, стоит обманка, есть ли при этом на своём месте нейтрализаторы - не знаю. Купил авто уже с этим колхозом, даже не ведая о нём.
5 632
На диагностику
В 08.01.2022 в 16:19, Ильдар-НК сказал:
В апреле 2021 проходил эту отзывную.
В 25.02.2022 в 16:32, Лунный пчел сказал:
На диагностику
Завтра повезу. Поддаётся ли он буксировке? В мануале расписана поэтапно подготовка к буксировке, где одним из пунктов указан пуск двигателя. А мой не заводится...
5 632
Эвакуатор. Быстро и безопасно.
  • 8 месяцев спустя...
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Блин та же фигня началась.
Стартер крутит, жужжит но не крутит двигатель. Позавчера видимо не вышел из зацепления, потом отошёл через минут 5 работы, я и не понял сразу что трещать начало. Потом заводился. Сейчас отьехал от дома, жужжит не заводит. Блин хоть к дому бы доехать.
Кто что думает? Втягивающее?
Залез под него вроде постучал по стартеру, хрен подлезть к нему там. Разбирать там блин.
Короче совет нужен, заведет или уже нет и снимать стартер?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • касис
    • dmrv86
    • Poland
    • Rusich
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
