Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
скачать/обновить самому
можно подробнее?
это на driveuconnect.com?
по vin говорит обновлений нет.
Каждое ТО обновляли. Проблемы остались. Может  сервис,спецы непрофессионалы. 44 км. мкад.
86
Я своим рукам больше доверяю )))
Я тоже, но на их руки гарантия распространяется, а на мои нет, так что пусть работают.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Спрошу здесь!
На каких оборотах у вас переключается скорость в режиме "Sport"?
148
В зависимости от того, как на педаль давить. Если в пол жать, то на границе красной зоны. Если в среднем темпе, то около 5000, если стараться ехать экономично и не резко, то 2600-3000.
184
Я сегодня обнаружила, что переключение происходит на 3500, в более менее спокойном режиме, но при желании ускориться быстро.
А в режиме Auto?
5 653
У трейлхока другие настройки акпп и другие передаточные числа главной пары.
184
@Лунный пчел, так у меня симптомы или надо к каждому режиму прикататься? Она ж ревет
148
А в режиме Auto?
А в AUTO после моего шаманства адаптируется под нажатие педали. Сегодня, например, на МКАДе "в пол" дошло до отсечки. Спортом больше не пользуюсь - нет надобности, AUTO шустро реагирует на мои хотелки.
Она ж ревет
Конечно ревёт, обороты же высокие. Всё от 3000 и выше уже тихо не будет)) Другое дело, если ревёт и не едет... Шаманить пробовали?
184
@Brandon Heat, да у меня с новым сердцем ушли проблемы с АКПП (тьфу-тьфу через левое плечо 3 раза). Новый двигатель прошёл обкатку, я решила попробовать новые режимы. Машину с места рвёт при легком касании, при попытке потошнить странные ощущения. Рвётся в бой)
148
Sport это не для тошнения, он будет резко переключать и пинаться - это логика программы, которая стремиться максимально быстро ускорить автомобиль в ущерб плавности и комфорту. Также его задача поддерживать высокие обороты, чтобы успеть подхватить в любое время.
Если проблем нет и всё хорошо едет - надо ездить и радоваться)))))
184
@Brandon Heat, ну и отлично) спрашиваю, потому что для меня это ново. Не было опыта.
Автомобиль: Чероки 2014 лонгитьюд
фото болтика, фото запотевания
А по болтику и запотеванию коробки что-нибудь прояснилось? Жить будет?
309
По логике должны быть другие, но кое-кто сказал что у JEEPа логику искать бесполезно, поэтому переключается в режиме SPORT у меня на Longe так же как и Brandon Heat на Trail. Может быть по секундам разница есть, а в плане оборотов - аналогично
"Шаманство" немного помогло, но с течением времени все возвращается на круги своя, прям как Wind. Годика 1.5 поработал и привет: Format и установка по новой. Завтра попробую опять по "шаманить".
Изменено пользователем srs3491
5 653
А где запотевание коробки?
309
Пост № 71 этой ветки...
5 653
Не понятно.
309
Там где верхний патрубок уходит на радиатор все в масленно-пылевой смеси, или я ошибаюсь?
да. Именно там.
309
Сопливит скорее всего какое-то из соединений. У меня на ТО в Рольф-центре проверяли при приемке соединение радиатора.
148
И что они сказали?
309
Так как подтеков не было, соответственно сказали, что все good. Я спросил, а что это вдруг? Они ответили, что да частенько встречается ( машин продано всего ничего ?!!!). Самое фиговое в этой ситуации, что нет щупа для проверки уровня, агрегаты же офигенно надежны... Так что нужно проводить еще одни шаманские танцы по утрам: открыл капот, проверил уровни тех. жидкостей (которые можно проверить), визуальный осмотр на наличие протечек под капотом и на земле под машиной. Ну и можно трогаться. извиняюсь за offtop.
Автомобиль: jeep cherokee
После прогрева двигателя отопителем Webastо свыше +60 при запуске не показывает температуру масла и при движении сбрасывает обороты двигателя выше 4000тыс. и соответственно не переключает передачу выше, далее резко показывает высокую температуру охл. жидкости, после глушения все нормально. Где копать, ПОДСКАЖИТЕ !
309
Сбрасывает выше 4000тыс (=4 000 000) - это как? ( У ферика и ламбы менее 10 000 об/мин). А температура масла в момент запуска (при запуске) вам к чему? После запуска движка бортовой комп должен загрузиться или как? А резко показывает высокую температуру - это сколько? Что-то какая-то каша...
Мысли в кучу соберите и обращайся к Лунному...
5 653
проблема в вебасто.
Надо не греть её выше55 градусов
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Ну вот, и у меня на 21000 появились проблемы с АКПП. Думал, что мне повезло и общих проблем не будет. На трассе при спокойной езде 100 км/ч загорается ошибка "Обслужить кор. пер." и "Check engine". Коробка переходит в аварийный режим (только на 4 передаче дальше едет). Доехал на первого светофора, понял, что трогаться на 4 передаче не супер, остановился, остановил двигатель секунд на 15, завелся, поехал, коробка работала нормально. Но  "Check engine" не прошел. Поехал к ОД, сделали отзывную компанию на АКПП. Забрал авто, проехал 5 км, "Check engine" загорелся опять. Сдал ОД авто, по считыванию ошибки ничего не понятно, толчки ОД признает, написали запрос "Что делать? Кто виноват?" в Москву.
Изменено пользователем Р Кирилл Е
5 653
Код ошибки пусть дадут!
Если U0402, замена акпп.
31
Товарищи, мне согласовали гарантийную замену АКПП. В Омске в наличии нет, в Москве тоже, ждать "может месяц, а может больше" - слова ОД. Внимание вопрос. Хорошо, поменяют мне АКПП, но гарантию сказали не продлят. Как можно быть уверенным, что с новой АКПП не будет проблем? Можно добиться получения продленной гарантии на новую АКПП? Товарищи, кому уже меняли, не возникало проблем?
@Лунный пчел,
часто такой вердикт?
В Омске продано было 4 авто KL, всем уже поменяли АКПП (слова ОД), я последний  :D
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014 traihawk
@Р Кирилл Е
нуууу....мне это уже не грозит, мне уже акпп вывернули наизнанку....
интересно что именно это ошибка значит
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Алексей 2710
    • cooltool
    • romanov
    • dima-strizhov@yandex.ru
    • Artemyi
    • Jeepred
    • Павел_З
      623
    Алексей 2710
    Алексей 2710
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
