Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
@Basil,
а код то какой???
Дополз до бардачка
Basil
321
@Basil,
Дополз до бардачка
ко ро бас..................
43
так это я и так знал :)
5 640
@Лунный пчел,каждая третья коробка под замену? <_<
я не в курсе
Basil
321
6К это что??
Она в лимпе и ей уже пофиг....протянет главное мотор не перекрутить
Изменено пользователем Basil
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Подскажите кто знает что делать.Машина простояла 4дня (-10 на улице),а утром не завелась,аккумулятор зарядил,машина заводится НО не едит.пишет сервис коробки,селектор блокирует в N. Ошибки Р0610 и Р1500. Что нужно делать.
29
И горит не исправность ручника ??????
148
А колодки не примёрзли к дискам?
29
Нет она едит в аварийном режиме
Сейчас оставил на стоянке,заряжаю батарею
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Лунный пчел, рольф-диамант открыл тайну... у них 1 подменный автомобиль :)
В Авалюксе может фортануть))) гранда дадут)
43
у меня глобальнее проблема. 30го мне надо уезжать до 18го. уже проплачены гостиницы от 1-2 суток. большая часть брони невозвратная, т.к. бралась с дисконтом. подменный авто проблему не решит, т.к. не думаю что ОД даст его заграницу вывозить. т.е. либо делают за неделю, либо еду так и при проблемах буду ждать скорую помощь от крайслера :)
5 640
Я бы не рисковал, т.к. при u0402 начинает интенсивно погибать один пакет.
Срочно на ремонт ставь тачку, есть шанс успеть.
43
перезаписался на завтра утром в Авалюкс. check engine пропал :)
79
Автомобиль: пешекарус
Ваня, привет!
Теперь это твоя головная боль... Коробки на ЦС есть?
184
@Valerus34, белый КЛ спорт без обогрева сидушек
Basil
321
а не все ли равно до  пакета,если АКПП и так на замену? Вы их перебираете,что ли? :blink:
148
В большинстве случаев коробка дохнет от великого ума программистов. Если успеть вовремя заменить "мозги", то агрегаты живы останутся.
43
@clipsa, возможно, мне сказали, что машина одна и она уже уехала :)
29
Такая надпись на панелей.дилер говорит приезжай и новый АКБ привезли.
5 640
это я к тому,что машина может стать недвижимостью.
43
 почти стала :) парковался. тыкнул заднюю. запикало. на дисплее успел заметить "обслуживание АКПП", включился ручник. подумал приехали... дернул обратно в D, отрубил ручник, поехала, потом задом пошла нормально :)
86
Сегодня на парковке втыкаю Р и двигло начинает набирать обороты, держит стабиьно 2 тыщ. машина была прогретой. Переткнул на D и обратно на Р, все стало нормльно. Что это интересно было?
5 640
Сколько градусов на улице?
Basil
321
Крайслер начал массовую распродажу застоявшихся Чероканов 2014 года... 1,5милнр недопривод... 1.6 с чем то за 4х4 Лонг Тюб :up:
сегодня уже три человека спрашивали,брать-не брать....
184
@Basil, а гарантия?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Antonomsk
    • MasDan
    • Shvovan
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
