Проблемы с АКПП
Народ, у меня появилась такая проблема... мнжду 3 и 4 передачей во время переключения чувствуется толчек. У кого нить есть такая проблема или может была?
  • Ответы 651
  • Просмотры 124,7k
  • Летняя резина на клевых дисках +10 к мощности +15 к адекватности АКПП И -2 л к расходу А в режиме SPORT вообще спорткар
  • https://www.wittrans.com/parts?type=948TE+(ZF9HP48) Коробас россыпью
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Сделал скрин со сканера девятая передача всё же есть и она включается.
@Basil,
Дополз до бардачка
ко ро бас..................
так это я и так знал :)
@Лунный пчел,каждая третья коробка под замену? <_<
я не в курсе
@Лунный пчел, c ошибкой U0402 6К машина протянет?
6К это что??
Она в лимпе и ей уже пофиг....протянет главное мотор не перекрутить
Изменено пользователем Basil
@Basil, 6К=6 000
Подскажите кто знает что делать.Машина простояла 4дня (-10 на улице),а утром не завелась,аккумулятор зарядил,машина заводится НО не едит.пишет сервис коробки,селектор блокирует в N. Ошибки Р0610 и Р1500. Что нужно делать.
И горит не исправность ручника ??????
А колодки не примёрзли к дискам?
Нет она едит в аварийном режиме
Сейчас оставил на стоянке,заряжаю батарею
@Лунный пчел, рольф-диамант открыл тайну... у них 1 подменный автомобиль :)
В Авалюксе может фортануть))) гранда дадут)
у меня глобальнее проблема. 30го мне надо уезжать до 18го. уже проплачены гостиницы от 1-2 суток. большая часть брони невозвратная, т.к. бралась с дисконтом. подменный авто проблему не решит, т.к. не думаю что ОД даст его заграницу вывозить. т.е. либо делают за неделю, либо еду так и при проблемах буду ждать скорую помощь от крайслера :)
Я бы не рисковал, т.к. при u0402 начинает интенсивно погибать один пакет.
Срочно на ремонт ставь тачку, есть шанс успеть.
перезаписался на завтра утром в Авалюкс. check engine пропал :)
Ваня, привет!
Теперь это твоя головная боль... Коробки на ЦС есть?
@Фунтик, я уже первый в очереди :)
@Лунный пчел, говорят и в Авалюксе один подменный агрегат :)
@Valerus34, белый КЛ спорт без обогрева сидушек
а не все ли равно до  пакета,если АКПП и так на замену? Вы их перебираете,что ли? :blink:
В большинстве случаев коробка дохнет от великого ума программистов. Если успеть вовремя заменить "мозги", то агрегаты живы останутся.
@clipsa, возможно, мне сказали, что машина одна и она уже уехала :)
Такая надпись на панелей.дилер говорит приезжай и новый АКБ привезли.
это я к тому,что машина может стать недвижимостью.
 почти стала :) парковался. тыкнул заднюю. запикало. на дисплее успел заметить "обслуживание АКПП", включился ручник. подумал приехали... дернул обратно в D, отрубил ручник, поехала, потом задом пошла нормально :)
Сегодня на парковке втыкаю Р и двигло начинает набирать обороты, держит стабиьно 2 тыщ. машина была прогретой. Переткнул на D и обратно на Р, все стало нормльно. Что это интересно было?
Сколько градусов на улице?
Крайслер начал массовую распродажу застоявшихся Чероканов 2014 года... 1,5милнр недопривод... 1.6 с чем то за 4х4 Лонг Тюб :up:
сегодня уже три человека спрашивали,брать-не брать....
@Basil, а гарантия?
4года
  • Алексей 1980
  • bravofox1984
  • Romah1980
  • Балда
  • Seman3
    • 20706 Просмотров
    • 279 Записей
    • 179069 Просмотров
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425840 Просмотров
