Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
В 06.12.2017 в 21:24, VakaV сказал:
Спасибо за информацию.
Сегодня машину как подменили) езжу и наслаждаюсь.
Дело мастера боится.))
Какой регламент по замене масла в коробке?
Обычно это временно, пинки возможно вернутся.  У меня после сброса тоже машина ездила лучше - но через 200 км пинки частично вернулись.  Как пиналась, так и пинается.  Раздражает конечно, но привык как то)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Сегодня перепрошил АКПП. Сейчас машина ведет себя шикарно. Проехал километров 200. Накатаюсь обязательно отпишусь
Автомобиль: Jeep Cherockee Limited 3.2L
Господа хорошие, товарищи! Помогите советом! Купила это чудо, в Августе, с пробегом 22000 км.... Тут же у ОД сделали диагностику, перепрошили АКПП, т.к. машина стояла примерно полгода в гараже и хозяин не заморачивался с этим. По началу всё в порядке, без рывков, толканий и проч., радовала... Далее через 10000 км., 3 месяца,  примерно, стали появляться толчки и не желание трогаться с парковки. Далее стали высвечиваться "обслуживание стояночного тормоза, коробки, отключение всего, что возможно", через несколько попыток и моего отдыха, гасло и ехала нормально,оставался чек, который через сутки-двое, пропадал. После очередной такой истории, перестал проворачиваться ключ, сдох аккумулятор. На эвакуаторе отвезли в ОД, заменили аккумулятор, ошибок не нашли. Ну, и в финале, на днях... оставила машину на парковке, завожу... и вновь, высвечивает всё подряд( Вызываю эвакуатор, благо бесплатно, жду около часа, т.к. парковка под крышей он заехать не может, просит попробовать самостоятельно выехать и заехать на борт, завожу... всё нормально, горит только чек, не дергает не толкает. У ОД делают диагностику и !!! замена коробки!!! Гарантия закончилась в сентябре... Ошибка TCM P0810-00 ClutchPosition Control Error-, по U0402-00 implausible data received from tcm.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
43 минуты назад, SunR сказал:
А в первый раз когда смотрели это было уже после окончания гарантии?
Если чек то ошибки в памяти должны быть.
Первый, после окончания гарантии... на руки мне распечатку не дали, не просила. Сказали, всё норм. Сейчас на руках полная распечатка.
96
6 часов назад, SunR сказал:
Если-бы до, то был-бы вариант что тянули время пока гарантия закончится. Знаю такой случай, правда с мотоциклом.
Попробуй обратиться к Пчелу, может подскажет что дельное.
Автомобиль: WK2 3.6 2011
WJ 4.0 2001
KL 2.4 2014
Пчёл рулит реально. В подписи к его постам все контакты есть. Звоните / пишите.
Всем, спасибо! Попытаюсь, связаться с пчёлом)
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
А коробас, как я понимаю Land Rover'овский 9 ступенчатый?
И по поводу замены - не вздумайте, они прекрасно ремонтируются ))))
Если нужны контакты грамотных "коробочников" в МСК могу поделиться... (профессионально с ними связан)
Изменено пользователем Alex-Nefras
Коробка, ZF9HP48, 9 ступенчатая, соответственно. Контактами, поделитесь, если не жалко) Спасибо.
179
SunR ответил в личку
Да коробка вообще умудряется удивлять , возникли новые склонности к нестандартной работе.   Первое что появилось это провал при переключении между первой и второй передачей -  трогаешься, вроде начал разгонятся - и тут пропадает тяга на колесах ну или выключается первая передача но вторая не включается.   Проявляется на холодную обычно с утра как на работу выезжаю - причем один раз, после все нормально. По ощущению что проблема с жижей в коробке.  Ну и второй вариант вылез пока один раз, но он веселый до жути -  При переключении на Драйв, коробка начинает заикаться - постоянно дергаясь в попытке тронутся, после переключения туда сюда заикание пропало.
P.S. Ну вот откуда у в принципе популярного коробаса  столько косяков, проектировщикам JEEP надо дать медаль за тупизм и непрофессионализм.
Изменено пользователем Balamut
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
5 часов назад, Balamut сказал:
  Первое что появилось это провал при переключении между первой и второй передачей -  трогаешься, вроде начал разгонятся - и тут пропадает тяга на колесах.
Что значит пропадает тяга, может просто первая передача длинная.
Глянь по цифровому спидометру на какой скорости втыкается вторая.
И все кому нетрудно отпишитесь у кого на какой скорости происходит переключение.
У меня на 16-17км/ч.
обороты ~2200.
До перепрошивки переключайтесь на 2-ю на 19км/ч.
Изменено пользователем ДУБОВ
69
Мои наблюдения такие, когда трогаешся по асфальту то создается впечатление, что первая передача длинная, но на пересеченке очень комфортно возможно на это и рассчитано ведь по Т.Т.Х. он должен переть за собой 2х тонный прицеп, и первая как бы даёт фору для второй чтоб ей было полегче.
Это чисто моё мнение:)
Коробас у нас действительно тупорылый! Весь комфорт от этого автомобиля просто блекнет когда проявляются его "особенности". У меня при притормаживании на светофорах или при малой скорости во дворах машина дёргается как будто ее кто-то в жопу пинает.
Перепрошивал двигатель и коробку у официалов. Бесплатно за 60 баксов.)) проблема не решена!
Где хваленое качество JEEP!??
Наверное закончилось несколько моделей назад!
После Cherokee торговая марка jeep табу для моей семьи!
21
5 часов назад, ДУБОВ сказал:
Да так и значит - по ощущениям как новичок на ручке - сцепление выжал а вторую воткнуть не может))  скорость порядка 10-15 км .
21
2 часа назад, VakaV сказал:
Скажем так - ты это зря.  Конечно неприятно - но тот же Вранглер или Гранд не особо страдают, да даже Чирок на 3,2  не имеет таких проблем.  Имхо коробку для 2,4 криво заинженерили.
69
3 часа назад, VakaV сказал:
Погоди не спеши, для начала скажи у тебя обнова 16г. или май 17г. залита, насколько я знаю именно в майской 17г. решена проблемма ускорения при торможении.
69
1 час назад, Balamut сказал:
Если обновы свежая (май 17г.) и уровень масла в норме и нет горелого запаха масла, можно попробовать провести обучение поновой.
Вот еще вопросик, вообще раньше замечал как происходили переключения с 1 на 2ю?
Типа толчка или оборотов движка выше 2300
96
8 часов назад, ДУБОВ сказал:
обороты ~2200.
А эт смотря как ехать.
Если черепашкой, то и на 10 переключает, если тапку в пол, то больше 50, не помню сколько точно отсечка.
69
1 час назад, maxys146 сказал:
Ориентируется по оборотам не выше 2300 не ниже 1800.
96
Да ладно?
Специально проверял сегодня на "авто", с первой на вторую переключает при "тапке_в_пол" на 42км/ч в районе 7тыс.
А если разгоняться как валенок, лаская педаль газа кончиком мизинца, то переключает уже на 1200 оборотов, если ехать по ровной дороге.
P.S. Да, про 50 я погорячился, 42 максимум.
Изменено пользователем maxys146
69
3 часа назад, maxys146 сказал:
Да ладно?
Значит у тебя все ОК.
Ждем, может ёще кто поделится наблюдениями.
96
7 часов назад, ДУБОВ сказал:
В смысле у меня всё ок? Это нормальная работа любой коробки в штатном режиме. На дизеле переключения ниже но суть таже.
Ты нажимаешь педаль газа в пол и у тебя на вторую переключается на 2тыс оборотов?
Это 100% неисправность тогда, какие нафиг наблюдения!
69
5 часов назад, maxys146 сказал:
Конкретно, что не нравится в работе АКПП твоего авто?
96
3 минуты назад, ДУБОВ сказал:
А я-то тут при чем?
Я сейчас конкретно про то что эти "наблюдения" в принципе бессмысленны)
А так тупость коробки как у всех)
89
Автомобиль: D5 2022
В 08.01.2018 в 03:45, ДУБОВ сказал:
Ну вот, понаблюдал. Вчера взял у жены KL, так то на Рени ездию, просто стало интересно о чём говорят.
Как бы я не давил на педаль, с 1й на 2ю переключается где-то на средней палочке между 2000 и 2500, к сожалению цифры нету, а наш тахометр приблизительный. Разница в том: если давить плавно, т.е. спокойно разгоняться, то переключение чувствуется, а если резко, то ни чего не чувствуется, колёса постоянно в проворот и моментально до 6й-7й. А вот причём тут скорость вообще не пойму. На сколько я в курсе, это переключения передач между 2-2.5т/об- это нормальная работа автомата.
В 08.01.2018 в 11:05, maxys146 сказал:
А на скольки должна? и в чём не исправность?
96
4 часа назад, peugeot сказал:
Если на всю давить то больше 5тыс.
Полностью соответствует данным с odb2.
Может на асфальте попробовать, а не на льду?)))
Это коробка, а не вариатор. Скорость жестко зависит от оборотов и передачи.
Этот мотор не едет до 3 тыс, каким образом м него снимают 177 лошадей тогда?)
89
Автомобиль: D5 2022
4 минуты назад, maxys146 сказал:
Что больше 5тыс.,
5 минут назад, maxys146 сказал:
У меня нет цифрового.
6 минут назад, maxys146 сказал:
Дык у меня на асфальте.
8 минут назад, maxys146 сказал:
Я в курсе. Скорость-да, а переключение-нет.
9 минут назад, maxys146 сказал:
А этого, извиняюсь, вообще не понял.
А вот у меня другой вопрос к вам: например, я еду на KL, 130км/ч, показывает 8ю передачу, обороты около 1800. А на Рени, при 130 и 8й передачи, оборотов почти 2500. Вопрс к знатокам-почему?  Это из-за мотора или главной пары. Сколько у вас оборотов на Hawke при такой же скорсти ? Мне просто интересно.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Selen
    • я ПР
    • _САНЯ_
    • casper4272
    • Maximeri
    • nrs
    • Seman3
    • Vitmur
