Замена масла в вариаторе и вытекающие от сюда проблемы.
Владелец Jeep
Автомобиль: Patriot
Здравствуйте всем) Решил я на днях поменять масло в Коробке вариатор, самостоятельно! И наткнулся на кучу проблем и вопросов.
1. Щупа нет и сколько заливать не знаю. Слил 6.7л масла, Заранее поставив отметку на Щупе из Двигателя. (Просто воткнул в Коробку и нацарапал Уровень который был) Пробег этого масла не известен и сколько выгорело тоже. На вскидку не подскажите сколько в принципе надо заливать масла при самостоятельной замене?
2. Когда скручивал Масло обменник сорвался нижний левый болт. И ни как не хочет от туда вылазить. (пробовал 2 гайками, Газовым ключом, Холодной сваркой- всё тщетно( На этом фоне такой вопрос как можно его достать от туда не прибегая к снятию коробки?
можно ли использовать горячую сварку на этом болтике , ничего не сгорит из электроники?  И есть ли вообще смысл его выкручивать? (может остальными 3 придавит? или герметиком промазать да и потянет с пивом)
3. К сожелению не хватило денег на фильтр тонкой отчистки и я решил его промыть бензинчиком и Средством для чистки карба (Гир).Я занимался полной порнографией или это нормально?
Заранее спасибо за ответы.
P.S. за полтора года владения Джипом 2008 Года я устал его ремонтировать. Раз 10 Втулки стабилизатора. Шаровые раза 3. Сайлен блоки 3 раза. И стойки 1 раз поменял и через месяц они вновь заплакали.  Езжу крайне аккуратно, ну на сколько дороги позволяют. и просто плачу с этого авто. <_<  :mad:
Изменено пользователем Владелец Jeep
Полная порнография, достаточно снять поддон и поменять фильтр, остальное перебор
10 раз втулки стаба? Вы, по моему, слегка преувеличиваете
Автомобиль: Patriot
Втулки разбивает моментально (месяц максимум). Брал Аналоги с Лансера X, их выдавливает из под кронштейна.
Полиуритановые поставил щас, посмотрим что будет.
Андрей, Свердловская область, г.Кушва - Москва - 1731 км.
Денис, Вы бы всё-таки никнейм поменяли бы... Совершенно некомфортно вести общение.
Автомобиль: Patriot
Уже) а на счет проблемы нет идей?
Не, мы не идейные  ))
Вариатор по Крайслеру не чинится, но он такой же, как и у Х-трэйл, а у него всё чинится. Ремень при правильной эксплуатации вечный.
Я так думаю, что надо в какой-то сервис ехать на показ...
Автомобиль: Patriot
Тут сервисы Карбюратор от инжектора отличить не могут. Оборудования нет. А добраться до Нижнего Тагила не представляется возможным из за отсутствия масла в коробке.
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
Блин блинский - ну как же так то ?
можно же сначала почитать - спросить как меняется масло в коробке
Вот ссыль - там подробно, пошагово, с номерами з/ч всё изложено: http://www.jeepliberty.biz/t1566-topic
+ по сыпучей подвеске - у меня а/м того же года, нет таких проблем.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 2008
В 2015 году приобрел сие чудо техники. Делал плановые ТО. Без каких-либо серьезных поломок мы с ним дожили до 2019 года.)) И тут я вспомнил, что вариатор тоже нужно обслуживать. Залез масленным щупом в трансмиссионную горловину, чтобы замерить уровень масла... в общем щуп слегка намок у самого своего начала. Уважаемые знатоки! Куда бежать?)) Что лить? Сколько лить? Долить в горловину или всё сливать и заливать новое? Коробка не пинается, не шумит...
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
23 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо тебе братское сердце! Всегда выручаешь!
2014
AT
Используется моторный
  • Nordicus изменил название на Замена масла в вариаторе и вытекающие от сюда проблемы.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Compass
Добрый день, а кто какой фильтр грубой очистки для вариатора берёт?
Оригинал дорогой, много аналогов, что посоветуете ?
Изменено пользователем mssnger
Фото
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 27.12.2019 в 18:13, mssnger сказал:
Привет, я брал Crown (обычно предпочитаю его, если жаба душит на оригинал)
ФТО nissan 31726-1xf00
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep LIBERTY 2
4l. 2008г.
Вот ссылочка по замене масла в варике.
https://www.drive2.ru/b/512459555913859748/
Mps
536
Автомобиль: WK2
@AIR(TLH)
1. Болты тянем не от руки, а с определённым моментом.
2. Для измерения уровня нужен другой щуп.
3. Резиновая прокладка это плохо, в оригинале идёт металлическая.
4. В каком положении селектора измеряете уровень? Двигатель заведён или нет?
5. Там ещё много моментов, но самый главный — вставляйте фотографии по ходу повествования, а не насыпайте кучей в самом конце. Вы их даже подписать не потрудились. Понимающим это не нужно, а простым людям — очень даже.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Добрый вечер Всем! Столкнулся с проблемой на коробке! Не знаю как называется эта часть. На фото указал стрелкой, прошлым летом менял колечко резиновое и снова оттуда течь и причём еще ходит туда сюда уже. Ставил естественно не оригинал, теперь склоняюсь  чтобы купить оригинал. Может кто знает артикул этой детали.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liderty MK 74
06.11.2015 в 17:38, Владелец Jeep сказал:
06.11.2015 в 19:07, Владелец Jeep сказал:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • sanagahha
    • Latte649
    • KaMiKaD3e66
      • 8161
