Щелчки и дерганье при развороте.
Евгений1980
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Всем привет!
Друзья обращаюсь к в вам за помощью.
Черокез 2005 4,7. Квадро драйв.
Проблема следующая, при полностью вывернутых колесах спереди при троганье с места слышны щелчки, вчера смотрел специально видно даже как колесо дергается при чём что при движение вперед что назад. Крестовину проверил люфта нет. Пыльники на гранатах все целые. На что грешить и к чему готовится.
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
тоже самое начинается у меня, нашел люфт в ступице буду менять. карданы новые стоят.
но еще может быть дело в соленоиде который стоит в переднем дифе.
Так дело может быть в самой ступице, точнее в подшипнике? А если соленоид, тогда что делать? Вчера специально выехал в поле, такой проблемы нет, только на асфальте начинается такая вот беда, ну и при развороте в подъем.
FX35
Если соленоид, то чистка контактов. Но тогда бы была ошибка 4wd.
Вот тоже где нагрузка после остановки начинается делает щелчок (пока все холодное), и после ночной стоянки в Д ставлю делает 2 щелчка, и пока не прогреется трансмиссия так и щелкает при каждом начале движения с газом. вроде все обслужено как надо кроме левой ступицы, которая только при мне пробежала 120т.км. и показывает люфт теперь. грешу на нее.
На понижайке щелчков больше, если по неровной ехать с выкручиванием колес. Пробовал на пониженной?
На понижайке не пробовал, ошибок нет. Грешу все таки на кардан в районе РК или гранаты. Хотя теперь еще прибавился ступичный подшибник))) не на холодную не на прогретую щелчков нет. Только при вывернутых колесах. Есть подозрение так как квадра драйв2 на постоянно включеную блокировку переднего моста.
Машину взял с пробегом 104000 масло еще не менял. Планировал поменять на 110000 км. Знаю что масло там специфичное и плюс еще присадки.
Автомобиль: в подписи
Ничего специфичного в масле мостов нет, обычное гипоидное 75-140.
Специфическое в раздатке.
Николай, насколько мне известно для полноценной работы блокировки заливается только мопар плюс два тюбика с присадками.
Любое приличное гипоидное масло 75-140 + 1 бутылка присадки в мост (итого - две на машину).
Вечером пробовал на понижайке, щелчков нет, а вот задние как будто бы блокируются. Пробовал на поле на траве, скользко было и на вывернутых колесах. Думаю для начала масло в мосте и переднем редукторе поменять, а дальше шрусы смотреть. Колеса вывешивал люфта нет. Значит ступицы целые, проверю еще раз кардан.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005
Евгений, добрый день!
У меня точно такая же проблема . Не подскажете после замены масло у вас этот треск пропал?
п.4.9 Правил
Включил, потом выключил раздатку. На данный момент щелчков пока нет. Масло так и не поменял.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
вангую, что какому то из приводов стало плохо. еще чуть чуть и кирдык шрусу. машин лифтован?
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Задние сайлентблоки нижнего переднего рычага смотрели? у меня были щелчки при развороте изза них, там получается металл об металл.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 3.0 CRD
Знатоки... Кто сталкивался? Сегодня обнаружил, что когда включаешь блокировку, включаешь заднюю, едешь, потом выворачиваешь руль в любую сторону и начинается металический стук, похожий на то когда шестерёнка проскакивает на фиксаторе..! Движение прямо назад звук отсутствует и при движении вперёд с любым положением руля тоже отсутствует. Звук идёт где-то в районе днища, передних колёс, может колеса. Чёткий и достаточно громкий!
Какие мысли есть..?
Да
Сейчас приедет друг, сядет за рулёль,а я буду идти рядом, слушать где трещит!
Щелчки идут в районе левого переднего колеса!
Похоже конечно что это ШТАТНО, так как все колеса заблокированы и передние крутятся по короткой траектории нежели задние..! И какая то система разгружает нагрузку. Но почему звук не зависимо от стороны повёрнутого руля идёт только от левого..!?
Автомобиль: дизельный пепелац
del link
темы объединены
Потому что тыковка моста ближе к левому колесу.
Забудь, всё ровно, блокировка в мосту так работает (на слух), если посмотреть соответствующее видео - там и задние так же умеют звучать.
Ок. Я подозревал что это ШТАТНО...Больно уж узконаправленый звук! Но лучше перебдить!
Всем "СПАСЯ"
На дизеле - запросто, на моторах попроще - скорее ШРУСу сплохеет от жесткой работы...
Не хорошо - да, фатально - нет. А дизель с его тягой на низах - может и поломать чего...
Кто ж знал... Теперь ми в курсе бум...! Благо котелок чутка варит и сразу просёк, что это скорее штатная штука и только в определённых условиях, да и не есть ГУД, так как через пару секунд машина сама в себя упирается..!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • madMAX*161
    • LanceSara
    • crested
    • Андрей_77_77
    • Лазутчик
    • Poland
    • agregat97
    • Денверок
    • gai200022
    • Тринклер
    • Кирилл2510
    1. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    xwewxuz
    xwewxuz
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
