Не заводится. PCM не видит отключение датчика распред/колен вала
ну так надо под вин подбирать и все, проблем не будет...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Андрей, как правильно- не всегда получается!
Обычно бывает так- по телефону все есть, а по факту либо прошивка блока другая, либо отдают только комплектом (с иммо и ключами), либо блок настолько ржавый и чиненный, что на него без слез не взглянешь. :lol2:
с этим не поспоришь, все так, но хотя бы часть мусора неподходящего можно попытаться отсеять
Автомобиль: WJ 4.0
По лямдам, значит будут по картам, а не по коррекции работать. А про охлаждение, ошибку зажигает точно(коды их не помню)! У меня 1999, а ставили от 2003! Может в этом и есть отличие рест или до рест! Ещё где-то видел инфу и про кондер( кажется там датчик отличается)
у меня 2000 (считай, что твой 1999), сейчас стоит комп от 2002, так же дорестайл, ошибок - ноль, что по сканеру, что по ключу.
Ох, было бы где здесь починить комп и вопросов бы не возникало
Автомобиль: WJ 4.0
В общем, ситуация не поменялась. Чихает в воздухан и все. Ошибок нет, метки совпадают. Пружинки/клапана живые. Единственно, 11 раз мигает джекичан, потом тухнет.
