Дергается дизель при разгоне педаль в пол "с ходу"
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Всем привет, начал замечать на своем джипе такую неприятность. При разгоне с ходу со скорости километров 20-50, при резком ускорении, именно при нажатии кикдауна (кнопка под педалью) машина дергается, стрелка оборотов несколько раз прыгает в диапазоне 3-4т.об./сек. все это происходит 1-2 сек., потом только переключает на низшую передачу и разгоняется. При старте с места при педали в пол разгон происходит отлично, при разгоне "с ходу" но без кикдауна коробка переключается на низшую и также разгон происходит отлично. Т.е. рывки проявляются только при разгоне с ходу при нажатии кикдауна, но не всегда, в основном после спокойной езды, и опять же не всегда.
Очень напрягает данное поведение, прошу помощи советом или подсказкой, куда копать и что делать.
Ошибки какие висят в мозгах?
Чип?
Уровень масла в коробке?
С чего началось?
Изменено пользователем Гость
44
Чип стоит GDE Eco, чипу больше года.
Началось около месяца назад так: еду както раз в потоке в спокойном режиме 30-40 км в час, и тут пере до мной зеленый мигает, я педальку в пол, машина тупонула, дернулась пару раз и потом начала разгоняться.
Потом этот глюк сложно словить, пока спокойно не поездишь.
Ошибка висит P0046, пробовал ее сбрасывать, глюк проявлялся а ошибка не вылазила, по тому думаю что не она.
Изменено пользователем -Илья-
44
Попробую вечером откатить и покататься. Есть какие-то соображения по поводу ошибки и чипа?
44
Можно подробнее про опыт? просто откатывать не хочется на всегда, прошивку то я делал по большей части для отключения ЕГР и Свирла.
39
Автомобиль: Ford
Написать Кейту в GDE, возможно он поможет. До этого откатиться на штатную и посмотреть есть ли ошибка или нет, если есть то скорее проблема не с GDE.
44
Покатался я на стоке сутки, земля и небо по динамике. Но пока словить глюк не удалось, да и ошибка пока не вылезла. Думаю недельку поездить так, надеюсь сильно коллекторы не засрет за это время.
436
Попробуй проверить воздушный тракт после турбины на предмет утечек воздуха.
Ошибка P0046 тут не причем. Она у меня время от времени то же вылазит.
Это не утечка, это дырень должна быть размером с палец.
Торопишься делать выводы, дай время человеку поездить.
44
Написал я Кейту, с его слов я понял что он увеличивает наддув и в таком режиме лопатки турбины получают большее давление и изношенная REA (Rotary Electric Actuator ) может подклинивать.
44
Кейт выслал прошивкуу на тест с уменьшенным давлением.
Кейт выслал и хрен с ним. Отписаться как что работает никто не считает нужным. Эгоизм у нас в крови у всех
44
высланные прошивки были с ошибками, то P0000, то по сажевому ошибка. Короче кейт забил на меня, и вообще перестал отвечать.
Я так прикинул что ошибка P0046 возникает от подклинивания лопаток в горячей части турбины, а подклинивают они от сажи.  Исходя из своих соображений режил проехать на больших оборотах для того чтобы все там выгорело, проехал на оборотах 3500 15-20км., Наблюдаю поведение машины, ошибка пока не вылазила.
Значит не долго мне пришлось радоваться, глюк опять проявился.
Прочитал много форумов, все сходится к тому что-либо  актуатор глючит, электрическая часть, либо заслонки в турбине клинит и тогда актуатор не справляется.
Планирую в свободное время снять актуатор, как я понял если его отсоединить от турбины, то рычажок должен двигаться вверх/вниз при вкл. зажигания без щелчков и подклинивания?
И сам шток на турбину если отсоединить, вручную должен двигаться легко?
Больше я так понимаю я не продиагностирую без снятия турбины?
а, ну и еще резиновым молоточком постучать по выпускным коллекторам...
44
Еще вопрос, смогу ли я ехать со снятым актуатором?
44
Авто чипованное, хочу снять - отдефектовать, но боюсь поставить на место не успею...
Вот с чипа и надо начинать. Пройдись поиском по форуму по номеру ошибки, поймешь о чем я.
А проверить "геометрию турбины" довольно просто - с актюатора снимаешь тягу на заслонки турбы и дергаешь за нее. Не должно быть закусываний. Затем стоит проверить внутренности самого актюатора. Частая поломка это выкрашивание зуба вала привода.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel 3.0
Было тоже самое,вылечил заменой турбины :(
По цене вышло 85 турбина + 5 тыс замена хотя сказали стоит вообще 25 замена, ну и старую я продал помойму за 12 тыс механика была в идеале.
Но видел что продают актуаторы,но почитав инфу все склоняются к тому что замена уктуатора это не выход,поэтому и принял решение поменять ее.
Замена актюатора это выход в некотором роде, но мне кажется в России по цене получается неоправдано дорого со всяких там наебаев или алиекспрессов.
Ради интереса у поставщиков посмотрел цены сейчас: от 77 до ...
Ну как мне и говорили,я купил за 85+интерес сервиса,дабы не катать самому и искать где и как,думал б/у турдину,но сразу отговорили,дабы ни гарантии ни чего не будет,да и в Москве с б/у еще и нае..
Самое дорогое, но по-моему самое правильное решение. Конечно если не собираешься машину продавать. Скупой платит трижды по нашим временам.
, В принципе когда покупал не для продажи,но что то с холодами расстраивает то что плохо заводится или вообще нет :)
Турба тут не при чем. Все стандартно - свечи, топливо, форсунки, батарейка. Ну или переехать жить в сочи
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    aseerot
    aseerot
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
