Неисправности АКПП 722.6
Маки Авели
59 минут назад, Американец сказал:
Я менял левый верхний.  Пост 129. Не знаю как именно его показать.
На вакуум как проверяли?
1 651
W124/300E
53 минуты назад, Генштабист сказал:
если все шесть
Не, все шесть не реально.
Один/два.
Но соленоиды имеют разную стоимость, три дешевых, три дорогих.
Прежде чем считать, нужно таки понять что сдохло.
Шифтер то проверили?
45 минут назад, СашкаМ сказал:
В смысле на герметичность?
Наш "Карабас" прижимает носик баллона с очистителем двигателя к торцу клапана и прыскает в него.
Если клапан травит, это видно хорошо.
13 часов назад, Генштабист сказал:
Ни хрена себе. Во я попал (4 050 рэ * 6 шт = 24300) если все шесть ?
Агащас. 2 по 15 тыщ, 3 по 4 тыщи и еще 4 тыщи один.
+ Масло+фильтр+работа.
12 часов назад, E_Gun сказал:
ну т.е. снимать надо?
628
BMW 330Cic
11 минут назад, СашкаМ сказал:
всяк дешевле новой коробки.
я вот хочу соленоид заменить под замену масла. Э - экономия
Американец
Соленоиды разные, и по цене тоже.
ТСС - 4200 оригина, не оригинал 2-2,5 тыр
еще три тоже в этой цене
и 2 шт EPC - 13000 уже
13 часов назад, СашкаМ сказал:
Снимали. В центре  соленоида есть отверстие, в него вакуумерт с манометром.
На одних вакуум держит, на дырявом нет.
Можно на язык :)
628
BMW 330Cic
@СашкаМ блокировки, который толчок на первой даёт
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: Jeep Cherokee
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
19 часов назад, E_Gun сказал:
Не еще.На работе всё время. Машина стоИт, не трогаю...
Пока охреневаю с тихой грустью.
1 651
W124/300E
2 часа назад, Генштабист сказал:
Пока охреневаю
Рано...
1 час назад, E_Gun сказал:
Рано...
Поддерживаю. Ахреневать надо будет после вскрытия, и то еще не факт.
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
А как вскрывать коробку в сервисе без наличия  у меня запчастей? Перед вскрытием надо будет точно знать, что покупать. Ну прокладка, фильтр, масло понятно. А какие соленоиды? а вдруг плата?  Или какой-то есть там разъём...
Получается, перед тем, как встать на ремонт, нужны коды ошибок АКПП и купленные запчасти + расходники.
14 минут назад, Генштабист сказал:
это само собой
можно смело покупать масло+фильтр+прокладку
разобрать все и протестировать соленоиды, а уж в собянинске найти плату акпп и соленоиды от мерседеса в наличии можно "бэз  шуму и пыли" (с) по факту разбора, чтобы не покупать все заранее
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
17 минут назад, СашкаМ сказал:
Блин, точно! Я всё время забываю, что коробка-то мерсовская. Запчастей в наличии на каждом углу. Привык, что крайслер по 22 дня ждать ?...
То есть, получается, приехал в сервис только с расходниками, разобрали, определили что надо, заказали, тут же забрали (доставили), поставили, собрали, испытали.
Теперь надо определиться с сервисом...
1 651
W124/300E
5 часов назад, Генштабист сказал:
С АКПП немножко не так, з/ч специфические, но есть продавцы, которые только ими и занимаются.
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
Значит так. Поехал 9.02.19 г. в сервис "Автопром Сервис", типа Jeepы ремонтируют.  Диагностика на "дилерском" сканере ошибок не выявила. Вот так. Устно парни сказали: приезжайте, когда коробас развалится (типа, когда неисправность вылезет явно). Моя тема не закрыта. Коробка ведёт себя так же. На холодные АКПП  и двигатель легко-легко давлю на газ, разгоняюсь до 10-15 км. ч.  и тут лёгкий пиночек (типа коробас переключился) и двиг начинает колбасить, обороты падают до 300-500 об. мин., типа "щаз заглохну". Сбрасываю газ и снова добавляю, но уже интенсивнее. Чем интенсивнее, тем незаметнее потом переключится коробас...
Капец, вобщем. Взрыв мозга...
а что за сервис то такой? дилерское оборудование сами видели?
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
Автопром Сервис.
Видел, как мастер подключал беспроводной  разъём. А сканер я рассмотрел плохо, мне кажется он был похож на обычный планшет.
В ответ на мой вопрос, может у дилера сканер лучше и покажет ошибки, сказали, что типа всё одно и тоже. Результат будет таким же.
чек горел? ошибки были?
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
На приборной панели лампочки ни по двигатетелю, ни по акпп не загорались и бортовой комп пишет system OK.
Когда мастер тестил, я пытался заглянуть, что пишет планшет, но ничего толком не понял. По ситуации и по выводам мастера понял, что ошибок нет. А, да. При прохождении теста мастер ещё пару раз газовал и там циферки менялись. На ходу с тестером не ездил. Вобщем, шляпа какая-то...
В 05.07.2016 в 08:44, mastrppd69 сказал:
Изменено пользователем dilentsilent@gmail.com
СХ27
114
транс по любому в ремонт.если масла было мало может и дискам досталось
всем привет, GCherokee 3.0  коробка мерс580,  если ехать медленно то всё переключается(с пинками как обычно) но если дать газу то обороты растут в отсечку машина не едет, трясёт и не едет...заказал эл плату и соленоид блокировки
вопрос -МОЖЕТ ЛИ УМЕРЕТЬ ОТДЕЛЬНО СОЛЕНОИД БЛОКИРОВКИ ГТ ИЛИ САМА БЛОКИРОВКА?
умирало постепенно в течении пары дней,..признателен за помощь тк живу в опе
5 минут назад, agregat177 сказал:
но если бы транс он бы не восстановился так резко от долива 200 грамм... и если не газовать то машина едет как обычно переключается вплоть до 5ой
2 минуты назад, agregat177 сказал:
пробег какой на машине
160
СХ27
114
дык уже  10т больше чем надо .транс в ремонт
@agregat177
В 21.02.2020 в 01:43, agregat177 сказал:
Если не знате, в следующий раз, не наводите смуту, или пишите - "ЯЩИТАЮ".
Проблема в электроплате, конкретно датчик температуры повис, сбросили ошибки старухой, катаемся  как прежде. На всякий заказал плату, соленоид блокировки, разъём прокладки и сальники разъёма.  АТПШОП ТОЧКА РУ после заказанной мною платы сказали что я дурак и у меня другая идёт, доплатил за нужную 500 рэ выслали именно мою согласно вин. у той которую заказывал я не было отверстия под щуп...вообщем жду когда плата приедет окончательно.
СХ27
114
уважаемый@dilentsilent@gmail.com  если вы думаете что машины ремонтируют по телефон или интернету то наверное в чем то правы. но не всё .дать минимум инфы и ждать 100 %  результата это смешно.
по трансформатору -готовтесь.ЧТО ПИШУ -ЗНАЮ
а компьютерную диагностику сделать для своего коня можно было не прибегая к помощи зала
2 часа назад, agregat177 сказал:
бла бла бла, опять....я в опе живу не так просто у нас с диагностикой. просто у левого чела старуха была, даже не в сервисе представьте себе, так что займитесь собой прежде чем чтото писать и уж тем более указывать что кому и где писать и спрашивать.
СХ27
114
бла бла это не ко мне -к своим друзьям.если таковые найдутся.
долить стакан масла и оживить короб -это уже в гостях у сказки.
сначала дадут уравнение со всеми неизвестными а ты решай.
если живете там где сказано это не моя прабла.карманный сканер заказать нужно.
еще раз повторяю для особо одарённых-написал значит так считаю.остальное к ванге
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Появилась вибрация перед переключением с 1й на 2ю и со 2й на 3ю, вибрация в диапазоне 1600-1900. Вибрация как на ручной коробке, со сломанными демпферными пружинами на диске сцепления, в момент смыкания диска с маховиком. Вибрация появляется только при плавном разгоне, жмёшь газ резче или наоборот, разгоняшся чуть касаясь педали и все ок.
Ошибок нет, уровень масла в коробке в норме, на щупе масло чистое, менялось 40т.км. назад. Рывков при переключениях нет, иногда только удар при переключении на пониженную (похоже просто люфты в трансмиссии выбираются).
Что это может быть?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • shwarc
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93604
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
