Неисправности АКПП 722.6
Доброго времени суток!
случилась проблема с АКПП, а мне никто не может объяснить что именно сломалось, механика или электроника, может на форуме у кого было что подобное.
подробнее: авто гранд чероки 2002 г.в., двигатель 2.7 дизель, мерсовский и коробка соответственно тоже мерсовская 722.6, пробег 230 000 км
проблема произошла следующим образом, ехал я с города в город, поехав пол пути, около 200 км, остановился, заглушил двигатель (по дороге проблем не было абсолютно ни каких, все как обычно). минут через двадцать завожу, включаю "D", отпускаю тормоз авто едет, нажимаю педаль акселератора, а коробка как будто в нейтрале, обороты подымаются, а крутящий момент до колес не доходит. вообще никак не реагирует. то же самое в положении "R" авто выше 5 км/ч не разгоняется, а подставишь камень, так вообще не тронется. кроме того перестали гореть кнопки указывающие включенную передачу на селекторе, не горят фонари заднего хода.
Подъехали электрики, с серьезными сканерами и т.д., сказали что дел много и быстро могут помочь только в одном, попробовать поставить машину в аварийный режим, для этого сняли штекер с АКПП и авто встало в аварийный режим, включилась кажется 2 передача, и задний ход заработал. соответственно на селекторе кнопки и фонари заднего хода не заработали. поехал я так дальше преодолевать оставшиеся 200 км. ехал не более 30-40 км/ч, 1800-2100 об/м. началась другая проблема: из сапуна коробки, который находится в районе моторного щупа рекой полилось масло, так я и ехал, доливал масло, а оно выливалось. с горем пополам доехал.
теперь что говорят мастера: коробочник сказал, что если течет с сапуна, значит что то в коробке порвало (не помню что, какую то резинку) предлагает снять коробку и диагностировать ее. благо коробочник свой человек, не обдерет, а вот снять одеть коробку просят десятку.
электрик говорит что надо диагностировать всю проводку до коробки, возможно оплавилась проводка. пришел к такому выводу проверив контакты на штекере, там каждый показывал разные цифры 6, 5, 3, 1.5. он считает, что там может быть только 12, 5 или 1.5 вольта.
диагностика не показала ошибок.
в итоге что сломалось, механика или электрика.
  • Ответы 243
  • Просмотры 59,1k
  • Вот и меня накрыла проблема:( Лет 7 назад, тысяч, этак 100-110, при плановой замене масла, в поддоне были обнаружены ролики опорного подшипника. Какого, непонятно, разбирать не стали, пробле
  • Усталый
    Усталый
    Если кому интересно, вопрос решен. Замена соленоида блокировки гдт, масла и фильтра. Соленоид подглючивал время от времени.
  • Нет, нужно искать модификацию коробки, выжженую лазером на полированной площадке (точечками). На вашей будет что нибудь, типа W5J580, может быть W5J400. На Мерсокоробке будет, W5A580. Если у вас 40
Или соленоид его блокировки.
Это который TCC solenoid y3/6y6 (номер A2402701700)? Тоже стараюсь думать, что это он)
11 hours ago, СашкаМ said:
Ставлю на трансформатор.
А вот эту мысль пока стараюсь отгонять) Да и пробег вроде пока не большой для ГТ (190т.км.)
2 минуты назад, FatFox сказал:
Который вот этот вот
9 minutes ago, mr. Добрый Кот said:
Ну да, я тоже про него. Так же по мопар номер 52108314AB
Изменено пользователем FatFox
20 минут назад, FatFox сказал:
это уже как раз большой, чай не полторашка бензиновая под капотом стоит
соленоиды менять это хорошо, даже очень, только помогает не всем
Положа руку на сердце, -трансформатор отремонтировать не такой уж и геморрой))
да, только цена затрат в разы больше - что по времени, что по финансам
Никто не говорил, что будет легко)))
Доброго времени суток товарищи!!! Подскажите может кто знает ответ на головоломку!!! Треснула на акпп драйв плата, в сервисе сняли коробку н начались жаркие споры о том что коробка не родная, и должна стоять пластина прижимающая маховик! Открыв каталог нашли что на каких то моделях это запчасть есть, на каких то ее нет! Почесав в затылке пошли обратно к коробке и на табличке увидели номер T12tj, теперь и я сервис в полном не доумении, что это за акпп и есть ли на нем таки пластина маховика))))
Погадайте на крепежных болтах. Если что-то снималось, то на болтах будут отметины.
И так. В ноябре прошлого года, когда супруга была за рулём, слетела трубка с коробки. Вытекло дофига масла, но супруга еле - еле метров 500 смогла доехать до стоянки. Трубку вернули на место, масло по уровню залили. Были мелкие пинки при понижение передачи (с любой на первую). Давно по пробкам не толкался (месяца 4 наверно). А сегодня пришлось... Короч, жып всю душу вытряс, ей богу, я как будто на опелевском роботе с одним сцеплением ехал... С 1 на 2 и далее щёлкает без проблем. А вот когда накатом подкатываюсь к впередистояшей машине на 2 или 3 передаче, то обороты плавно опускаются до 600, потом пинок в коробке (включается первая) и если дальше плавно тормозить, то первая и выключается с пинком. Если ехать километров 5-10 в час накатом (вырубается нейтраль? ) а потом слегка нажать на педаль, то первая вырубается тоже с пинком. Если с места стартовать, то первая прекрасно включается и дальше переключается. Если селектором принудительно ограничить коробас первой передачей, то пинки только в околонулевой скорости (то вкл, то выкл нейтраль?). Что делать? По коробке ошибок нет. По другим блокам тоже (то что может касаться коробки). Масло на уровне. Читал где то на форуме, что есть относительно дешёвый (в район 3000р) маленький саленоид(или как он там называется), который меняется без снятия коробки, достаточно только поддон скинуть, но не могу вспомнить в какой теме. Может быть такая фигня из-за него?  Или же пиндец первой передаче?
Достань щуп и понюхай масло. Горелое, будет запах и цвет. А соленоид - может быть. А ещё, сайленты переднего моста.
Соленоид блокировки гидротрансформатора. Его симптомы
32 минуты назад, ruby12 сказал:
Масло как в ноябре поменял - светленькое. Я щупом туды сюды юлозил, так как месяц назад прохудилась трубка охлаждения коробки.
24 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
А можно поподробнее? Номер запчасти и сложно ли её менять? Коробку скидывать нужно?
Поддон снять, масло слить, гидроблок снять, поменять соленоид, втулку электроразъема и вернуть все обратно. В любом мерсосервисе вам это спокойно сделают.
Доя информации- просто забейте в яндекс « замена соленоида блокировки 722.6» и увидите кучу статей о процессе и номерах запчастей.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Мозг бы помыть еще внутри.
Мне почему-то сдается, что всё это мартышкин труд.
Вот так он выглядит
Только что, СашкаМ сказал:
Ну, немного помогает. Главное, чтобы не утянул уже за собой бублик
7 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Вот так он выглядит
Симптомы погибающего бублика?
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Почему мартышки труд? Типо коробку в переборку полностью? А если в поддон стружки не будет?
И "помыть мозг" это зачем?
Внутри грязь бывает, которая не способствует нормальной работе коробки.
16 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Когда стружка это уже всё. А когда еще не всё, стружки может и не быть. Но это не надолго.
В общем любим  мы тут на форуме народ стращать. Надо поменьше разговоров и побольше дел. Таришь расходники и вперед.
А24027701700 оно? А то он якобы от майбаха... Нам то подойдёт? И может есть оригинальный? На кой черт усиление, если родной пробежал около 300 тысяч?
Изменено пользователем Akpo6at13
От майбаха. На фото тоже от майбаха, однако помер как и оригинальный. Поменян на от майбаха, пока работает
Умерший бублик как помершее сцепление. Никто никуда не едет.
А по крайслеру оно порой дешевле :P
51 минуту назад, СашкаМ сказал:
Можеш номерок подсказать? Комп сдох. А с телефона в каталогах копаться... Я вчера его чуть об стену не разбил...
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
А есть не от майбаха? Все, что имеет отношение к майбаху - дороже, чем для мерседеса, в свою очередь все, что для мерседеса - дороже, чем (например) от производителя (бош там всякий, или, например beru)
Когда-то у Андрея up6 были по 2500, стукни и спроси. Но все пишут что надо брать именно от майбаха
47 минут назад, ruby12 сказал:
Вот. Я тоже помню психологическую цену в 2500-3000,а не 7500 за деталь от майбаха...
Тема в разделе вк2 про этот соленоид.
Никакой это не майбах, а обычный мерс. Майбах это одна из нескольких машин куда этот соленоид ставится.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Просто номер детали "от майбаха" это какой-то усиленный/улучшенный. А мне и обычного хватит...
На зетзапе полно и совсем не по семь тыщ
Заказал у up6 по номеру мопар. Ждёмс пока приедет оттуда... +до кучи разъём коробки. Потом буду искать кто заменит за вменяемые деньги...
  • Feofanoff
  • RomanCom
    • 20 Комментариев
    • 29975 Просмотров
    • 190613 Просмотров
    • 434027 Просмотров
